Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Если я сейчас выложу фото как я в тисках согну алюминиевый или металлический лист он тоже окажиться дохлый???
Нет!!!
Согни с динамометром и увидишь, что дохлое, и, что нет!!!
Расчеты тебе приводить бесполезно, но, специально для тебя, 2 мм. ДТ 16, ты, ...уй, согнешь, руками, а, 6 мм. ПП легко!!! Это при примерно одинаковом весе!!!
Так понятно? :D
... еб... до чего я дошел :(
Как то блондинка спросила у Эйнштейна, в чем заключается теория относительности.
Гений нашел блестящий ответ - теория относительности, это, если в супе попался один волос, то, это много, а, если, на голове у лысого один волос то это мало!!! :lol:
... я точно не Эйнштейн, и, объяснить простыми словами, школьный курс физики не могу !!! :)
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Честно сказать, мне, Илья, все больше, и, больше нравится :snimau shlyapu:
Так и нужно защищать свои идеи!!!
Даже когда патронов не осталось, и, душманы тебя окружили, можно взорвать гранату :D
МОЛОДЕЦ, ХУЛЕ!!!
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
У меня несколько заявок на изобретения ... теперь, уже, наверное, было, в бюро патентов и торговых марок США.
Я по поводу них, общался с такими компаниями, как, Дженерал моторс, Фискарс, Ремингтон, Таурус, Джонсон и Джонсон, и скорее всего наш диалог выглядел так же, как сейчас с Ильей :D
Молодец, Илья!!! Плюнь, и, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Нет!!!
Так понятно? :D
Хрен ты согнешь ППР 6 мм руками, ну тут смотря каую форму гнуть если полоску например 100 на 30 то можно и согнуть как впрочем и полоску алюминия легко. Вот только алюминий придется разгибать а ППР сам примет изначальную форму)
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Ты, мой, не сгибаемый друг, и, бескомпромиссный друг !!! :lol:
Dim@
Имел в виду дедвейт
Что -то вы себя совсем запутали.
Термин «дедвейт» применяется только для торговых судов, причём для исключительно грузовых судов.
Тогда уж просто полезная грузоподъёмность. Но и тут он хуже.
Вообщем пример с напечатанным кораблем не удачный, в споре про вес, да и по прочности так себе...
Если печатать матрицу для изготовления лодки из стеклопластика, то да, это перспективно, правда устанешь поверхность выравнивать, но сам корпус...
Ссылочками поделитесь? Интересно взглянуть.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Я сезон отходил на своей лодке и пока ничего не сломалось хотя я очень старался))
А как условия хранения? Перепады температур могут тоже сыграть свою роль в местах концентрации напряжений...
moses
Питер
я по осени получил свою лодку ПНД, положил на покрышки под открытым небом, приеду посмотрю, если не забуду скину фото
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
... это, я вчера был немного бухой - при чем здесь дедвейт, и, зачем я вообще нес эту пургу, не знаю :D
Я хотел сказать, что, сравнивать вес, ориентируясь только на длину, неправильно.
Посмотрите на видео, у этого катера высота борта почти в человеческий рост и ширина метра три.
Насчет 3D печати лодок, Вы, вникли в вопрос не до конца.
Поясню.
Дело в том, что, изготовлена лодка из смеси термопластичного полимера и целлюлозных волокон!!!
Этому составу в обед сто лет, и называется это ДПКТ - древесно полимерный композит термопластичный. Рецепт прост до безобразия:
ПП или ПЭ, и, древесная мука.
Вы наверняка знаете что делают из этого материала, это, обычная, террасная доска.
По сути это термопластичный композит.
Что, нас интересует в нем в первую очередь, так это модуль упругости при изгибе.
Так вот, для самого убогого ДПКТ, он составляет 2 600 мПа.
Для сравнения, это в два с лишним раза больше чем у чистого ПП и ПЭ!!!
Много это или мало? Сравните изгиб условной балки из чистого ПП и ДПКТ:
225290
225291
Это, я, взял самый супер-пупер полипропилен, и, ДПКТ, где первичный полиэтилен, всего 50%, а древесной муки, аж, 70% .
Для террасной доски такие пропорции вполне подходят, но, для печати лодки конечно можно, пропорциями состава, довести модуль упругости, тысяч до 5 мПа!!!
Что это дает?
Это позволяет, для обеспечения сопоставимой прочности корпуса из чистого ПП или ПЭ, снизить массу конструкции больше чем в 4 раза!!!
Но, и, это еще не все.
В 4 раза меньшая масса, позволяет говорить о пропорциональном снижении стоимости, практически в те же 4 раза!!!
Пока получается очень прилично.
Однако у меня есть еще один козырь в рукаве
Дело в том, что, древесная мука как то не очень вяжется с судостроением, в силу, относительно большого, водопоглощения.
Так вот, есть композиты на основе полимеров, с заполнителем из стекла и углеволокна.
Углеволокно откидываем в силу конской стоимости, а, вот, стекловолоконная фибра, вполне себе бюджетный материал!!!
Ну, и главное, та-да-а-а-ам!!!
Модуль упругости на изгиб, у такого термопластичного композита, может достигать 14 000 мПа!!!
Сравните ту же балку из него, с полипропиленом.
225292
Прочность такого композита, выше полипропилена почти в 12 раз!!!
Это и корпус позволяет напечатать намного легче и стоимость, в сравнении с традиционным АМГ, снизить очень значительно.
Думаете это все?
Нет!!!
Коэффициент теплового линейного расширения такого композита ниже чистого ПП ил ПЭ, в 5-6 раз!!!
То есть 5 метровый корпус из ПП будет играть на 4 см., а из термопластичного композита максимум на 8мм. !!!
Конечно есть проблема чистоты подводной части корпуса, но, и тут есть приемлемое решение.
Возьмем обычный РИБ, ну, например, WinBoat 420
225295
Очень удачный РИБ, но, взглянем на характеристики:
При наибольшей ширине в 1,8 метра, ширина кокпита всего 940 мм. !!!
Круглые баллоны съедают половину геометрии.
Думаю, если напечатать на стеклопластиковом днище сэндвич борта, с оболочками из термопластичного композита, это будет просто супер технологичное и вполне бюджетное решение.
Уж, во всяком случае дешевле алюминия, и на порядок прочнее гомогенного полипропилена!!!
... как то так :)
P.S. Ну, и конечно, если бы кто то из производителей рискнул засыпать стеклянную фибру в гранулу, и, выгнать такой термопластичный композитный лист, я бы первый стоял в очереди на него!!!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Ничего страшного, если даже забудете. Достаточно Вашего мнения.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Чего то сильно уж шоколадно.Жизненный опыт-не связаный с полимерами-наталкивает на мысли о возможных подводных камнях
Ну, дык, если не попробовать, то, и, правды не узнать :)
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Поясню.
Что это дает?
Думаете это все?
Нет!!!
... как то так :)
Почитал все твои высказывания.
Зёма, какую же дичь ты несёшь))) Ясно же, что ты материала в глаза не видел.
Насчёт прочности материалов... Слышал когда нибудь про момент инерции?
Это во-первых. Во-вторых, ЧИСТЫЙ полипропилен при постройке судов не используется. Используется блок-сополимер, который обладает существенно большей прочностью на изгиб и, следовательно, более высокой жесткостью.
В-третьих, сварочная ванна полипропилена в отличие от люминя не окисляется, то есть шов не ослабляет материала
Правильно сваренное нахлесточное или угловое соединение фиг ты поломаешь.
Далее, прочность корпуса больше зависит от набора, нежели от толщины борта, а при одинаковом весе деталей из пластика можно напихать в три раза больше.
Ещё есть важный момент.
Плотность полипропилена ниже плотности воды.
То есть материал обладает ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ плавучестью.
И, самое главное, коэффициент трения полипропилена в три раза ниже, чем у люминя, благодаря чему лодки из такого материала скользят по воде. И ПО ТРАВЕ И ПО ТОПЛЯКУ. И даже по песку.
А ещё полипропилен не гремит, как кастрюля)))
И, кстати, при одинаковых размерах судна лодка из пластика получается легче алюминиевой.
Но это всё лирика...
Я поинтересоваться хотел...
Сколько тебе лет?
И зачем ты, абсолютно не разбираясь в вопросе, д@епался до рукастого талантливого мужика и отбил ему всё желание выкладывать на форуме результаты своего труда?
РиО
Обь
хороший
Посмотреть вложение 210758Посмотреть вложение 210759Посмотреть вложение 210760 вот и гидрошейбы освоил, это уже другой корпус 4400 * 1670 плюс кренолины ещё. Толщина дна 8 мм борта 6 мм.
Супер. Вот бы вес этого корпуса узнать ??
Ширину и высоту борта ??
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Просто офигенно! И в статике и особенно в движении! Вы талант, Илья! В пору принимать заказы на изготовление!
Вот локация, мягко говоря не очень.... Хотя, если чехам отойдете (шутка, дичайшая причем), то выход на европейского потребителя)))))
Лично для меня, название, вернее имя катера, не понятно. Варан же сухопутный, хотя... вот нашел-"Полуводные виды хорошо плавают и ныряют, некоторые из них могут оставаться под водой около часа. "(с) Значит и с этим все в порядке!
Удачи Вам!
Илья39
Калининград
Илья
Удачи Вам!
Благодарю, стараюсь.
Илья39
Калининград
Илья
Александр Р
Сергиев Посад
Касатка
М 15
В основе обводы корпуса Ока с доработками.
Просто в восторге от увиденного и прочитанного.... Илья, а чертежами и выкройками корпуса и силового набора не поделитесь?
уже неделю долбусь с переносом на бумагу размеров с теоретического чертежа, делаю все первый раз, не очень то получается... 2 первых варианта из картона - не сложились, иду на третий заход..., уже закипаю..., но, каждый раз беру ВАС в пример.
Buran13
Вильнюс
Smart 4,6
Mercury 60
Вставлю, с позволения сообщества, свои пять копеек. Я изготавливаю понтоны для плавдомов из полипропилена кополимера. А для души - лодочки из него же. За основу был взят проект дяди-Васи (Румянцева). У меня не было изначальной идеи вешать на лодку подвесник. Всё изначально затачивалось на дядь-Васин туннельный мутант с электроприводом. Но сказать хотел, на самом деле, не об этом. Одного и того же ПП-кополимера я испытал более двадцати (от более, чем двадцати поставщиков). Имеется в виду, что материал стандартизован, но... Из всех образцов только один соответствовал заявленным фхс. У меня под рукой есть ещё и лаборатория местного университета, так что сравнивал я не на глаз. Будьте, как говорится, бдительны. Удачи всем!
Александр Р
Сергиев Посад
Касатка
М 15
Ваш пятачек принимаю. как дойду до стадии закупок материалов - созвонимся.
Andrio2
Пушкино
Север 380
Меркури 9.9
Написал вам в личку ссылку на свой сайт, есть более 15 проектов лодок из ПНД
Смоленск
Колибри
Меркурий 8
Можете поделиться или продать, или проекты на сайте? Толком не понял, отпишитесь мне тоже в личку, пожалуйста.
Andrio2
Пушкино
Север 380
Меркури 9.9
