Добрый день! Сделал датчик авторской конструкции, то еще приключение!
Подключил согласно схемы для Вихря с этого поста, только я мотал проводом  ПЭТВ 155 0.14 и у меня вышло 4050 и 4300 витков , по сопротивлению катушек разница в 28-30 Ом.  Катухи подключены согласно схемы выше от Андрея. Датчик намотан 0.91 проводом - сопротивление 79 Ом.  Завелось!!!!! Работает мягко, очень нравится звук.!!  Ощущение, что раннее зажигание, пару раз при пуске чихи в карбюратор были.. Есть моменты согласно схемы А ЭТО : КАТУШКА ДВУХИСКРОВАЯ С КАНДЕРОМ НА 1.5 МКФ 600В, НЕ НАШЕЛ ПО 1 МКФ кандеров, поэтому тлм не подключал , R1 не 27Ком, а 24 ком 2 вт. Зажигание раннее... как подригулировать?
