Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ответы на ваши вопросы, есть в этой теме. В схемах и пояснениях к ним.
Хорошо, несколько раз просчитывал всю тему. Еще раз пересмотрю. И то, вон сколько подсказок и советов бесплатных дали. Я вообще думал по этим моторам интерес затих в году 2015, особенно по таким прожорливым. Но вроде как еще есть, интересно только почему, себя я то понимаю,нищий, а мотор с лодкой даром достался и давно хотел по ездить, ковыряться люблю.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
2000 и 8000 витков? Или меньше?
Все, согласно схемам! Таких намоточных данных, тут вроде не встречал :unknown: Делал 2 разных вида зажиганий с этой темы и с разными намоточными данными катушек. Искра в обоих вариантах- бритва.!!!!.:good: На моторе и в работе тестировал только одну, ту что 6500 +2500. А 2500+2500 не хватило времени (((((
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вихрь..., может быть и для нищих, но точно не для рукожопых! :dedok:jokingly:
Он для сильных, смелых, мужественных и находчивых людей!!!:cool::lodka_4:
Почти ЯМАХА!! , из какого- то прошлого Х века:dedok:jokingly:
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Тогда я с вами )))))
Andrey_111
Вот не соглашусь. Буквально в прошлом году неспешно и вдумчиво перебрал 30-ку. И на своем Прог-2м, совсем не легком и нескоростном, получил и скорость 40 км/ч, и расход 8-8,5 л/час. Не думаю, что на такой лодке равносильная иномарка покажет сколько-нибудь лучшие результаты.
bosya
Украина
В теме Ямахи так не пиши. Адмирал расскажет, какой настоящий мотор.
bosya
Украина
Все зависит от магнитных свойств маховика. Если магниты превратились в железо, хоть 200 000 мотай - искры не достаточно.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Ты ж знаешь , что мои хоть и дохленькие уже не много , но пока еще крутят 5000 -).;)
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Намотал датчик проводом наверно 0,18, толщину определял без микрометра расчетным методом, количество 1000. еще и место осталось. С толщиной провода перебор отразится как-нибудь?
Вопрос тонкий, обычно номиналы делителя управляющего электрода закладываются с учётом сопротивления обмотки датчика, обычно провод 0,1, на нём падение напряжения больше чем на 0,18, по этому по идее нужно увеличить номинал резистора, который соединяет датчик с УЭ. Но точно узнать номинал нереально, можно только ориентироваться насколько быстро выгорит УЭ.
С этими схемами только вопросы, на которые никто не ответит, ибо там всё неправильно.
Адмирал по хондам. Ямахи у него тоже говно. Вихрь лучше китайцев, но дешевле Хонды. Лучше вихря только японовихрь. Владею и радуюсь. О вихре память, как о Ниве. Скорее ностальгия, чем любовь. Но чувство тёплое)))
bosya
Украина
Меня совковые М-М и Привет полностью устраивают, к ним добавил Н23. Есть китаец 3л.с. - с моими потребностями они справляются полностью. По цене все вместе, как винт и карбюратор к Хонде 15-25. Миф о том, что японовихрь вечный и экономный разбивается видеороликами интернета. Ремонт и обслуживание их - сервис или свои ошибки, что шибко по карману бьет.
Проблема с искрой на совкомоторах решается просто, благодаря этому форуму и другим ресурсам. Имхо.
Ну да, стыдно признаться, что покупая мотор за n+1 денег он не заводится или ломается. Иномарка же!
Интернет помойка, ютуб помойка в помойке. И когда кто-то мне приводит мне ролики из ютуба как аргумент, я делаю вывод, что мой собеседник не способен к здравому, критическому мышлению и общаюсь с ним соответственно. Исключения, это фильмы, с авторами которых я знаком лично или мне их рекомендовали люди, мнению которых я доверяю.
bosya
Украина
Я понял. Прекращаю.
То, что сам лично на воде видел - не в счет? Мерк, Ямаха, Тоха, Хонда после двух сервисов раз выплыла...
Я понял. Прекращаю.
Что сам видел в счёт. Только не понял про эти четыре мотора. Кто куда выплыл? И откуда?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вот как. Вроде бы участники этой темы и Андрей (танкист) их эксплуатируют и довольны. А сейчас оказывается все там не правильно. Совсем не понял. Сталобыть работа этого зажигания при сборке по приведенным схемам лотерея.:?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Добрый день! Сделал датчик авторской конструкции, то еще приключение! :ayayayПодключил согласно схемы для Вихря с этого поста, только я мотал проводом ПЭТВ 155 0.14 и у меня вышло 4050 и 4300 витков , по сопротивлению катушек разница в 28-30 Ом. Катухи подключены согласно схемы выше от Андрея. Датчик намотан 0.91 проводом - сопротивление 79 Ом. Завелось!!!!! Работает мягко, очень нравится звук.!! Ощущение, что раннее зажигание, пару раз при пуске чихи в карбюратор были.. Есть моменты согласно схемы А ЭТО : КАТУШКА ДВУХИСКРОВАЯ С КАНДЕРОМ НА 1.5 МКФ 600В, НЕ НАШЕЛ ПО 1 МКФ кандеров, поэтому тлм не подключал , R1 не 27Ком, а 24 ком 2 вт. Зажигание раннее... как подригулировать?
Алексей подскажи как ты подключал катушки и датчик для вихря
Подскажите, немого понять про, что здесь идет речь. Какие для Вихря соединения потивополжены по фазе. Что за юг.Вход с датчика.
Определите на маховике, какой полюс у вас справа, от шпоночного паза. Юг, или Север? Я скажу что и как подключать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
И лотерея тоже.
Я к тому, что при такой потребляемой мощности, можно получить искру как в ВАЗ 2108, и с этой же зарядной катушки снять ещё ватт 10-12 на заряд аккумулятора или питание ненавороченного эхолота. Но это сложнее и дороже, народ не хочет покупать зажигание за 10-15 тысяч. По этому топчется с ветерковской схемой, как буд то фишбейн был электронщиком, прямо эталон.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Я правильно понял вашу мысль:
"мощность зажигания очень высокая, а используется только для создания разряда на свечах, часть мощность можно и нужно использовать для питания других потребителей (эхолот, зарядка батареи), однако всё это никого не интересует из-за необходимости доработки схемы зажигания и несения дополнительных финансовых затрат. Темболее не хотят покупать зажигание за 10-15 тыс.
В итоги народ который хочет увеличить качество и надежность зажигания на старом моторе пытается реализовать эту схему.
А ведь фишбейн не был электронщиком и он не эталон".
Скажите в чем лотерея этого зажигания.
Данная схема проверена и прекрасно работает как на Вихре так и на Нептуне. При эксплуатации достаточно иметь с собой запасной блок зажигания, чтобы при отказе просто заменить вышедший из строя. Если есть сомнения в способности изготовить зажигание по данной схеме, надо искать другие пути.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Андрей уже ответил. В зависимости от того, какая полярность магнита маховика, на какой смотрит шпоночный паз ступицы маховика. Я с комп. куллера позычил датчик холла, + подпаял резистор по питанию. Когда подношу к положит. полюсу магнита светится красный диод, к отрицательному синий. Схема эта есть и тут на сайте и в инете. Фото ниже. П. С если по памяти, то фазировка датчика что на чертеже Андрея для маховика Вихря с обратной полярностью. Т. е начало и конец возможно нужно будет поменять местами. Подсказка была от Андрея : Он рекомендовал вывести оба провода от датчика, для более упрощенной фазировки. Если что, отрезать и подпаять всегда можно.
223270
223271
223271
Лично я даже не пытался искать где какой полюс. Подключил «на весу» нарисовал метки ВМТ на маховике, крутанул маховик подключив стробоскоп, увидел что метка смещена на 90 градусов, поменял выводы датчика местами, проверил - всё точно. Мотор хозяин заводил уже сам без всяких танцев с бубнами.
