- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
В качестве основания, как правило применяют, либо физику, либо приборы.Есть основания полагать, что при параллельном включении катушек 6,5т витков и 2.5т витков работать будет только одна. Та что 6.5т витков. Ну в самом деле, ЕДС индукции пропорциональна количеству витков и не зависит от толщины провода, следовательно на выходе катушки 6.5т витков будет потенциал в 2,5 раза больше, чем на выходе катушке 2,5т витков. Каким образом ток потечет с катушки 2.5т витков в сторону более высокого потенциала, если ему положено течь в сторону меньшего потенциала? Значит катушка 2.5т витков будет в режиме холостого хода, если ее подключать через диод, или через нее будет течь ток с катушки 6,5т, если диод не ставить.
Катушка 2.5 т. витков, начинает работать на оборотах выше средних. Происходит это, когда катушка 6.5 т. начинает сильно снижать напряжение, в результате индуктивного сопротивления.
В итоге. На оборотах запуска работает катушка 6.5 т. Выше средних, подключается катушка 2.5 т. Таким образом, напряжение заряда конденсатора, "стабилизируется" от оборотов холостого хода, до максимальных оборотов.
