Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Добрый день! Сделал датчик авторской конструкции, то еще приключение! :ayayayПодключил согласно схемы для Вихря с этого поста, только я мотал проводом ПЭТВ 155 0.14 и у меня вышло 4050 и 4300 витков , по сопротивлению катушек разница в 28-30 Ом. Катухи подключены согласно схемы выше от Андрея. Датчик намотан 0.91 проводом - сопротивление 79 Ом. Завелось!!!!! Работает мягко, очень нравится звук.!! Ощущение, что раннее зажигание, пару раз при пуске чихи в карбюратор были.. Есть моменты согласно схемы А ЭТО : КАТУШКА ДВУХИСКРОВАЯ С КАНДЕРОМ НА 1.5 МКФ 600В, НЕ НАШЕЛ ПО 1 МКФ кандеров, поэтому тлм не подключал , R1 не 27Ком, а 24 ком 2 вт. Зажигание раннее... как подригулировать?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Добрвй вечер. Видео доступно только по этой ссылке с этого форума.. Что посоветуете? Пока все подключено как есть без механики.
На предыдущей странице сообщение 416, с подобной проблемой боролся человек.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
не, это точно не маховик, их три(маховика) и молоток, у меня все держут!!! это не из этой 'оперы'))))
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
П. С это маховик не правильной поярности, но на нем венец.., нужеж для стартера. Датчик, согласно схемы, я начало и конец поменял, но!!!!!!! мотор заводится, на малых и средних едет, даю газу, сразу провал, хлопки в карбюратор.. это уже не бочка, и мне нужно на рыбалку кататься, ща ставлю механику, жду ответ Андрея..
В первую очередь смотреть люфт основания, возможно при повороте башмаки начинают цеплять за сердечники.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
люфта нет, я понимаю все вытекающие процессы..
вот основание, после снятого маховика..
MotorHead
Обь1.
Ранее зажигание. Потому такой холостой ход. И восемь тысяч витков это дохрена.
У меня такая же ерунда была,когда на родном МБ23 сдохла одна высоковольтная катушка (родная, которая с МБ 23 шла) ,заменил на волговскую вроде и все заработало, а еще венец мозг парит здорово, если он на видео у тебя стальной. Замени маховик на без венца и должно быть все сразу хорошо,если высоковольтная не сдохла. Я так и хожу на спарке из за венца,один Нептун на контактном с эл.стартером,а другой на МБ 23 без венца,так и дергаю рукой,хотя и венец и стартер есть на второй нептун....
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
MotorHead
Обь1.
читайте выше, я ж все описал как есть
Я читал внимательно и смотрел схему. Катушки подключены последовательно. Выходит 8 тысяч сколько то там витков. Много это для высоких оборотов.
Я вижу в монтаже две точки возможной утечки напряжения. Говоря проще- прострела напряжения на массу.
Красной стрелкой указана клемма близко расположенная к ступице маховика.
Белая стрелка не нуждается в комментарии.
184536
Что касается опережения- оно с установкой датчика автоматически равно паспортному углу контактного зажигания.
Разброс не превышает 2 градусов.
Для дальнейшей диагностики неисправности нужен стрелочный вольтметр.
Эта схема гораздо менее чувствительна к наличию венца чем мб-22(23). У меня нептун после установки венца вообще не заводился на мб-23, а с этой схемой второй сезон мотор работает прекрасно. И на вихре тоже.
При смене фазировки датчика, мотор не должен запускается.
Иными словами, запускается он только на правильной фазировке.
Суть в следующем. С правильной фазировкой датчика, УОЗ будет в ВМТ.
Если поменять фазировку, УОЗ сместится на 90 градусов, при этом поршни в обоих цилиндрах откроют впускные и выпускные окна. Следовательно воспламенение не возможно, поскольку идет продувка.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
такое ощущение, что не правильная фазировка катушек накопительных!!! ... в начале Вашей темы, я смотрю и читаю, что подключение согласно заводскому, если их две(катушки) , смотрю схему с проводом 0.16, что Вы скинули,подключаю так же.., но история другая.. ((, это я про те 1400 - 1600, о которых мы общались в личке. Я сегодня с вашего разрешения, скину фото процесса изготовления датчика, нюансы , и схему, что спаял.., схема так себе (пайка) , но согласно схемы, может что то я пропустил.. или не понял!?, холостых нет, нормальная работа около 800-900 об. мин, газу даю, до 1400, он умерает.. меняю пока на механнику, есть 30каи на бочке в гараже буду еще тестировать . П.С. я нашел подходящие кандеры, это на данный момент, подключил к тлм, как по схеме, и как на видео, но мотор не едет ((
Скидывай Алексей все подробности монтажа, схему, описание процесса, фото накопительных катушек со стороны сердечника (проверю намотку, там есть нюансы), далее как подключены накопительные катушки, как подключен коммутатор, есть ли отдельный провод массы с основания, одним словом- чем подробней будет описание, тем быстрей найдем причину.
MotorHead
Обь1.
Собирал я эту схему заработала после танцев с бубном, все связано с особенностями маховика Вихрей. Для того чтобы нормально работала нужно много железа в датчике .
184542
184543
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
ок, Андрей, я скину весь процесс работы по зажиганию сюда, все моменты и секреты.) даже то, что не каждый школьник делал на трудах..,!) думаю, вопрос в схеме подключения., на счет массы, я там тоже свое добавил, но это все из схемы, просто лишняя земля. вот схема, по которой собирал, с учетом, что катушки две, приход проводов по фазировке как Вы скинули с проводом по 0.16
Две катушки по 5000 витков подразумевают параллельное соединение.
То есть согласно штатной схемы электрооборудования ПЛМ Вихрь, Нептун.
По схеме вот так.
184544
На сколько мне помнится, данный датчик был разработан автором именно для ПЛМ Вихрь в 1973 году.
Танцы с бубнами- это всего лишь особенности неисправностей. Иными словами- нет неисправности, нет и танцев с бубнами.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
вот, механика
тут не могу не согласиться, маховики еще были живыми..)
MotorHead
Обь1.
вот, механика
Суть тут очень проста- если магнитное поле маховика вытягивает контактную систему зажигания, то электронная система данной темы, будет работать без всяких проблем и с приличными показателями.
Сегодня 28 июля 2020 года. Приблизительно 47 лет прошло. Наверное что то поменялось в маховиках.
Поменялось многое. В первую очередь поменялись наши знания, опыт и наработки в данном вопросе.
Например мы научились восстанавливать магнитное поле маховиков старых ПЛМ.
До этой темы на форуме была и есть аналогичная но с более простой установкой.
Так кто нам не дает сделать всё как положено, для своего любимого мотора?
