Ага, услышал.
Вес ДВС = весу 1 пассажира(примерно). Что случится если его на перед определить? Не на нос я его повешу, а относительно рубки чуть вперёд???
Какая мощность мотора планируется? Какой диаметр импеллера?
От этого зависит то, что случится если двигатель установить в нос.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Водомёт вещь гораздо мощнее чем ПЛМ с тем же количеством лошадей, по этому сомнений в том что справится - нет.
А откуда такая информация?! Если конкретно говорить про мощность в данном контексте: то мощность у них будет одинаковая, потому как кол-во лошадей у них одинаковое!
А вот на выходе, на сколько я знаю - водомет будет слабее чем с винтом. У водомета потери больше...
Приветствую любителей прогулок по воде. Или профессионалов - кто каким себя считает))). Не стал новую ветку открывать, решил тут продолжить. Хотя админам виднее. Перенесут если что не так. В общем принимайте в ряды днепроводов. Короче, господа профессионалы и не очень - нужны советы(мы же в прошлом же страна советов). Изобретаю велосипед, к следующему сезону нужно слепить водометный пепелац, в основе лодка Днепр. Так как у нас в сезон очень часто пляшет уровень воды, обычный ПЛМ не катит. Местами на глиссере проходишь, а если стал - дальше на веслах. Решение проблемы одно - водомёт!!! Внимание вопрос: Где лучше установить ДВС который будет приводить в действие водомёт??? Мне все прям до пены у рта доказывают что только сзади. Я же склоняюсь к установке ДВС спереди и с помощью кардана под полом передать вращение на водомёт. Причина тому нагрузить перед. Все в курсе как задирает морду при старте и пока выходишь на глиссер какое то время идёшь в слепую. Вес ДВС = примерно 1 человек. Водомёт вещь гораздо мощнее чем ПЛМ с тем же количеством лошадей, по этому сомнений в том что справится - нет. Но сомнения в правильности установки всё же есть. Кто что думает или знает по этому поводу? Может видел у кого-то? Любой совет приветствуется.
П.С. Не забываем аргументы. Все так делают - не аргумент в априори!!!
Нагрузишь нос, потом его ничем не отлепишь от воды на глиссере, водометным тримом тем более, ибо он слабее ПЛМного. Ибо полноты в носе Днепра очень мало и форштевень глубоко под лодку пологий, а скула высокая....
Второй момент, длинный валопровод даст вибрацию, которая ваще не айс для клепанного и тонкого Днепра из Д16., потечёт.
Например, Обяхи очень быстро трескаются и течь начинают под Водометом.
Подготовка очередной модернизации. Изменится угол атаки, кромка станет острой, увеличится площадь и длина реданов (доведу до кормы). Первая заготовка.
Любишь учится только на своих ошибках?
А как иначе? Ты делал, Борисыч и я (больше никого здесь не припомню), и у всех лодки принципиально разные. Мало кто такие вещи делает, а инфа, что есть, порой противоречива. Вот и приходится самому доходить.
Так я давно писал, что продлил их до транца. А потом и до конца транцевых плит. Еще о том что когда лодка почти полностью встала на лыжу, в поворотах на полной скорости она стала дрифтовать (можно было и в поворот не вписаться) поворот начинался только после сброса газа. Лодка кренилась и скользила, реданы не помогали. А вот гидрошайбы заработали. И даже кажется лодка чуть выше встала, скорость прибавилась. Они идут с носа захватывают воздух и тащат его до конца.
Предложить попробовать сложно, если только времено привентить саморезами пластинку к вертикальной стенке твоих реданов. Если только они идут строго паралельно движению. Погоди делать кромки. Попробуй планочку привентить. А реданы до кормы обязательно
Леш, у меня лыжа накладная. Лодка намного тяжелее твоей, ее выдавливать из воды дальше надо. Я тоже писал про ее поведение. С реданами и без лыжи она была как трактор. В поворот входила совсем без крена, очень зло, как спортивная машина. Если не держаться, можно было и вывалиться. Лыжа очень выдавила ее из воды и этот недостаток ушел.
Сейчас четко понимаю, что профиля от Зверева работают, но не на всю катушку.
А мысль ты интересную подкинул. Она меня на другую толкнула. Прикину что на корпусе получится. Подумаю.
А правильно понял, что ты имеешь ввиду планку по вертикальной кромке?
Это ни чего не стоит, и можно убрать. Но мне кажется ты оставишь.
Ты это имеешь ввиду, так? Мне она пока не нужна. Закрепить ее к АМГ 2 проблематично - вырвет. Завтра утречком залезу под лодку, подумаю.
У меня горизонтальная плоскость редана совсем не горизонтальна и нет кромки. Как раз где самая сила возникает, напор и слизывается. Такие пока мысли.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Боря, где или как гнешь?
Не понял что ты мне хотел показать.
На жёлтой лодке на реданах видна черная накладка на вертикальной кромке. Эта штука как раз, чтоб лодка не дрифтила, когда на пятке.
Ааа, да да да. Погоди делать накладку, сделай как на желтой. её гораздо проще сделать, и так же просто убрать.
Не прокатит. Она для другого. С хозяином жёлтой лодки общался на эту тему.
Как вариант, на накладке можно сделать едва заметный отгиб. Он и жесткость даст. Пространство для маневра есть. А под установку такой штуки место предусмотрю. Сейчас она не нужна.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Коля, если ты про реданный профиль, он покупной. Если про новую накладку, в выхи выложу фото. Но там все просто до безобразия.
Вот про этот профиль, Борис.
Вот так гну: разметил, закрепил на стальной уголок по разметке с прижимом сверху, в три захода несильными ударами резинового молотка гнем, без фанатизма горелкой снимаем напряжение. В итоге ровная заготовка. Изгиб притянется при монтаже.
Фотки прикрепились в обратной последовательности, звиняй.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Боря, ни разу не задумывался отвезти заготовки листогибщикам? Серьезно! Раньше тоже, примерно также "гнул", даже "подрезал" изгиб!!! Потом, нашел "контору" за 200₽ гиб! Для себя решил, что у них дешевле!
