Ещё хотел спросить нужна ли вторая гайка со стороны крепления рулевой тяги?
На фото стрелкой показал.
Вторая гайка не нужна,а на фото-это не гайка в полном смысле слова,это-колпачек для рулевой тяги.На фото-латунь,бывает из пластика-защищает тягу от вской гадости и не дает смазке вылезти наружу(после шприцевания тяги).По факту-не особо нужная вещь.
Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Понятно.
В целом смотрится симпатично, без гайки просто не закончено как то, по идее там где у меня гайки нет, на рулевом тросе будет выходить трос в смазке, там бы что то типа сальника лёгкого, наверно подошло бы.
Это мои теоретические рассуждения...
Перечитал ещё раз, о том и написано, что функцию сальника выполняет, понял, спасибо.
Потанула
Потанул
Да хоть пальцем. 70 от 90 отличить не сложно.
А что если он откроется не на 70, а на 80? Будет то, что до 80 он нагреется быстрее и отпускаться ниже будет сложнее.
И обычно у них проблема в том, что они просто клинят, а не меняют свою рабочую температуру
Что один будет работать на 93 градусах с открытым термостатом, что другой. Просто второй быстрее нагреется до 90
Неверно, термостат открытый при 70 будет держать температуру 90 а при 90 если откроется то мотор будет намного горячее это не машина с закрытым типом охолождения
Потанула
Потанул
Узнай сначало как работает термостат,
Douglas
Yamaha F50AET карб.
На самом деле всё верно, надо взять термометр на такую шкалу, померить температуру открытия и всё будет как положено, просто нет сейчас у меня его. А за верный алгоритм спасибо.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Разница температур не на столько большая. Пока вода дойдёт до термостата она успевает нормально нагреться
Потанула
Потанул
Нармально для кого? Тебя меня двигателя? Не бараны их придумали, и притом разные
Ваши моторы делайте как умеете
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Датчик температуры двигателя откуда берёт показания? Что он замеряет на самом деле?
Потанула
Потанул
Лично у меня с головы верхнего цилиндра, у тебя незнаю,если есть , я у себя сам ставил, второй датчик перегрева в блоке, берет показания температуры двигателя
Термостат нужен при температуре воздуха и воды ниже +10°С
Если теплее, то от него один геморой.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Температуру воды же измеряет
Потанула
Потанул
Так вот, потом ,когда начнет пищать зумер, и говарить о перегреве, первый вопрос это термостат, в ответ рабоооочий, я его в кипятке проверял,
Последствие начинаются с помпы , зажигание,и карбов, ищут перегрев
А на самом деле термастат сработал не на 70 а на 80 градусов , тем самым вызвал повышение температурного режима, а датчик температуры штатный сработал на этот перепад, и запищал,он сработал на перегрев,
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Сколько видел перегрев - у всех оказывались либо помпы с оторванными крыльчатками, либо заклинившие термостаты. Если говорить про ютуб - ещё часто засор в системе (песок или соль). А чтобы термостат открывался вместо 60 на 90 (условно) первый раз слышу. Это что с ним должно случиться, чтобы он так работать стал? Он же механический. На пару градусов - поверю, а вот на 10+ это что-то странное. Либо изначально поставили не тот, который должен там быть. Я даже погуглил. Не смог найти такие случаи
Потанула
Потанул
Ну если ненашол это незначит что этого нет, :snimau shlyapu:
simply man
Обычно термосы когда умирают-наоборот раньше открываться-закрываться начинают
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Чаще всего они клинят. И хорошо если в открытом положении. На следующий год я бы поменял термостат. Выглядит он не очень. Вообще ресурс у них обычно в районе 300 моточасов по инструкции. Как и у помпы.
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Подскажите, вот думаю наносить герметик или может какую резиновые прокладку сделать? Пока не знаю, нужно мне ещё туда будет лазить или нет в ближайшее время...
С завода с этой стороны герметика не было, что логично, с другой стороны был программный пришлось отрезать ножом.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
У меня был герметик там
Douglas
Yamaha F50AET карб.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
А не было надобности ещё раз снимать эту крышку, после монтажа всех основных проводов и тросов?
Нет. Снимал только когда была та проблема с топливом. Троса как уложил и больше их не трогал. Но вообще нужно мазать не сильно, чтобы была возможность в дальнейшем открыть её
Douglas
Yamaha F50AET карб.
Вот и думаю на сторону где тросы, вдруг эхолот какой надумаю или что то в этом духе... только не знаю пока из чего резать, если резина то нужен кусок листовой приличный в продаже не видел особо такого.
Может есть идеи из чего ещё можно прокладку временную сделать?
Были мысли наклеить скотч и на него уже герметик, бы потом оторвать без проблем, но в жизни не знаю на сколько это будет работать...
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Конец сезона не за горами. Можно и так доездить. Помпа есть. Да и туда вода может попадать при резкой остановке, либо при остановке когда жопа нагружена. Да и сколько там попадёт? Стакан воды? Можно ничего не делать, а зимой уже придёт понимание стоит туда лезть или нет. Можно и со скотчем для успокоения души. Держать должно. Там же болтами ужимается
