Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Доброго здравия водомоторники, есть мотор ямаха F50, текут сальники вала на котором стоит винт, менял два раза всё равно текут, подскажите какой алгоритм действий?
Давал давление до 0.8атм воздухом, травит из под этих двух сальников, разбирать редуктор и точить гребной вал под меньший сальник или какие то ещё варианты?
Так с виду вроде не кривой швал...может из под посадочного в корпусе травить? Соответственно после первого выезда сразу эмульсия, белое масло.
А укоротить пружинки?Не?
Тогда-меняй гребной вал на новый.
Только слепой не увидит выработку на валу где сальники работают. Неужто трудно вынуть вал и посмотреть внимательно? Заодно и обойму посмотреть на предмет посадки сальников.
Сальники на обоих валах стоят пружинками наружу. Они и должны при повышении давления травить.
Опрессовывать нужно не только давлением, но и вакуумом. Именно вакуум и покажет от куда вода попадает...
