А на плиты есче пенопласт, и плюс доп плавучасть, и корма при стояне выше из воды:yahoo:
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Нет, недорого 120€ мне обошлось,или 160€непомню, плюс вынос мозга танкисту пол зимы, и подарок от него плиты с завесами
Надо атураторы
Это того стоит
поищу конечно...где ж такие за 120 евреев?)...и что такое атураторы?...и плиты с завесами?
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Предлогаю тебе вынести мозг танкисту, я делал по его совету, рад до ужаса, за то ему большое спасибо,он тебе все обяснит, и выщетает,и скажет куда установить, где актураторы взять , короче ,это его идеи, мозг ему выноси
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
а что за короба? :?и не сохранилось ссылки там...или еще чего-где взять?)
Коробка- это пенопласт. Для повышения стояночной осадки. А так же служит дополнительными блоками плавучести в случае затопления лодки. Удерживает корму. Не дает тяжелому 4Т мотору, нырять в воду.
Блоки по объему и плиты, рассчитывались мной.
Плиты рассчитывались под конкретные задачи Андрея, на определенную скорость.
Актуаторы с Али-Экспресс. Их характеристики, я так же подбирал под плиты и конструктив Прогресса- 2.
И под свой в том числе.
То есть конкретно под лодку Андрея и свою. Хотя по моему, он что то не то, купил в первый раз.
Ссылки найду- это не сложный вопрос.
В сущности нужны только актуаторы. Всё остальное стоит копейки.
Замерьте скорость, выхода на глиссирование- это даст возможность рассчитать более точную площадь плит.
Актуаторы вот из этой серии. Надо смотреть по размерам транца их длину.
Под Прогресс длина 210 мм.
Я такие и купил
210220
Точно, ты купил актуаторы чуть длинней. Я рекомендовал 100 мм, а ты взял 150 мм. И я по какой то причине то же дал ссылку на 150 мм. :shock: В итоге их длина 260 мм, вместо 210.
Главное что хватило длины транца для установки. Хотя вроде ты усилил тонкую стенку выше транца.
Суть длины 210 мм, лежала как раз в том, что она попадает в "мясо" транца. А более длинный актуатор, попадает в тонкую дюральку, выше "мяса". (выше доски)
Вроде так дело было. :unknown:
Да ,верно, можно и меньше длинны, но и выход будет , главное чтоб выход штока хватало,в п2 Андрюха стенка вся тонкая
Да ,верно, можно и меньше длинны, но и выход будет , главное чтоб выход штока хватало,в п2 Андрюха она вся тонкая
Да, точно. Всё именно так! Выход 100 мм- это за глаза хватит. Угол плит будет достаточно большим. Скажем так, угол будет значительно больше, чем нужно.
Ну как мне в одного так левая плита чтоб выровнить крен давольно сильно в низ опускается
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
simply man
Как с водой дружат?
Как с водой дружат?
Полностью алюминиевая конструкция. На подвижном штоке, втулки из пластмассы. Винт стальной, с завода обильно промазан смазкой. Редуктор герметичный и в герметичном корпусе. Мотор на постоянных магнитах, довольно маленький, в том же герметичном корпусе.
Ток потребления 1 ампер. Воды мотор не боится, ибо с таким током и на постоянных магнитах, он сгореть просто не может. (более мощные моторы, на постоянных магнитах, например на тримме, без проблем работают, с попаданием воды в корпус)
На моторе установлена плата ограничения тока. То есть в крайних положениях, когда шток уже уперся, плата отключает питание от мотора. Токовый концевой выключатель.
Один из таких актуаторов работает у меня на самодельной гусеничной технике, по уборке территории дома от снега.
Поднимает- опускает отвал. В качестве управления, использую кнопку от стеклоподъемников.
В общем, вещь мощная, качественная и надежная- проверено!
А управление чем?
Для вашего случая, применение актуаторов, совсем не обязательно.
Вполне возможно установить талрепы и отрегулировать один раз вручную.
Ну, а если проснется "аппетит" к этому вопросу, то ни когда не поздно поставить актуаторы.
У Андрея проблема в крене лодки. Он один ходит и весит не мало. От того и сильный крен на левый борт.
Тут нужны регулировки плит на разную скорость. И разумеется дифферент нужно поддерживать оптимальный, для экономичности хода.
Скажем на П-2 плиты на высокой скорости, можно смело поднимать. А на малых скоростях, опускать в нужное положение.
Как раз на воде, возвращаюсь домой, один, плита в низ, на берег выйду фото зраблю(покатаюсь только)как плиты у меня стоят в одного
