Олег, подскажи , стоит ли обрезать протопчины ???
Вить при наличии калитки такие широкие потопчины по моему лишнии , прочности и жесткости с обрезанными больше чем достаточно . Обрезаю в среднем на 75 мм каждую, спереди чуть больше в корме меньше - трапецией, при поднятии борта в корме салон прямоугольный становится 1,45 метра . Под тентом намного комфортнее . РУД не упирается в коленку , так как смещен к борту, полки не трогаю .
21 век , ПРОГРЕСС есть ПРОГРЕСС , необходимость в лебедке очевидна.
Подновили красочкой .
Lodkodel
Московская область. г. Руза
Обь 3, Прогресс 4
Nissan Marine 30 , Suzuki DF 50
Олег, добрый вечер. Подскажи пожалуйста ,на сколько вытяжные заклепки слабее полнотелых? ( если применять внутри лодки )
По простому , прочность это сигма временная метала на пощадь сечения , хотя по правильному надо на срез и на смятие считать , но это уже дебри . Таблиц под рукой нет , но и так ясно у авиационных полнотелых заклепок этот параметр выше как минимум в два раза . Теперь прикинем площадь 4,0 мм заклепок , у полнотелых 12,5 мм , у трубочки где то около 9 мм , в итоге как сам видиш вытяжные наверное в 3 раза слабее , следовательно их количество должно быть увеличено . Ставь все силовые швы на герметик , даже если там воды не бывает , БУДЕТ КЛЕЕКЛЕПАНОЕ СОЕДИНЕНИЕ .
От себя добавлю, что после удаления заклепок, нужно приложить ещё определенное не слабое усилие, чтоб расстыковать склеенные детали. Но нужно учесть, что вытяжная заклёпка не даёт даже половины натяга полнотелой. Посему я бы после нанесения герметика стянул все винтами М4, и выкручивая их по одному менял бы на вытяжные. Кстати винты тоже не дают такого натяга, как полнотелые заклёпки.
Вытяжная из нержи даёт натяг намного лучше, чем алюминиевая, но обычная приспособа для клепания долго с ними не протягивает.
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
Кто не пользуется родными колесами,( а по дорогам на них буксировать лодку запрещено) колесные узлы лучше ликвидировать ,как на предыдущей фотке . Иначе вот результат .
узлы убрал по твоему совету.
Димитрий 1976
Рыбинск
Lodkodel
Обь 3, Прогресс 4
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, куда поставить АКБ ? Есть вариант поставить перед консолью, со стороны водителя. Правильно ли это ? Как правильно загрузить прогресс 4 ??? дайте совет.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
он кислотник или гелий?
В корме ставь.
И не изобретай велосипед.
Канистру подбери по размеру батареи и в неё ставь.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
В корме ставь.
Полностью согласен и силовые провода короче и тресет его меньше , ( для Ca/Ca тряски в корме достаточно ) .
Lodkodel
Обь 3, Прогресс 4
А может, кто-то подскажет, где можно заказать сидушки в фиш платформу ?
ну и последний вопрос - трещину засверлить чтоб закончилась?
Дим извини как то просмотрел вопрос , трещину надо засверлить по нетронутому металу , что бы убрать даже напряжения которые и прогрессируют в трещину . Потом в это отверстие я ставлю мягкую заклепку из АМЦ , или АМГ
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю, Олег!
Олег, знаю, что писать тебе в личку бесполезно. Тем не мене, скинь мне номер телефона в личку. Помнишь зверя, который на какое-то время выгонял лодку из гаража? Тебя одного он несколько зацепил. Он ожил и жжет не по-деЦЦки. Скину кинчик по какому-нибудь мессенджеру.
Пришло время занятся ремонтом носовых треснувших накладок , они из АМЦ и хорошо варятся , после зачистки клепаем на место , внутри на стык борта с днищем желательно положить усилительную накладку.
Димитрий 1976
Рыбинск
