Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Да простит меня хозяин темы,дабы новую не создавать. Какой производительности компрессор нужен для КМП-14 ?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Если только для заклепочника подойдет практически любой с давлением от 6 атм. Производительность нужна если работать долотом или гайковертам. Ресивера на 25л хватает на 9-10 заклепок 4 мм потом включается подкачка и опять 9- 10 шт. вполне хватает.
Тент от времени пришел в негодность , решили верх сделать жестким , по скольку в эксплуатации ни разу верхушку не снимали .
Димитрий 1976
Рыбинск
Lodkodel
Московская область. г. Руза
Обь 3, Прогресс 4
Nissan Marine 30 , Suzuki DF 50
Коль, могу дать номер мужика, который торгует обжимками для КМП 14-24. Но у него прямые. Цены гуманные.
Добрый день. Дайте номер мужичка.
Второй шурупчик .
Купальная лесенка на вырезанце , осталось отполировать.
Димитрий 1976
Рыбинск
Юрий сложного конечно в клепке нет - просто нужен опыт и у каждого он приходит с Nго числа поставленных заклепок, как у сварщиков после километра шва . А азы такие - диаметр сверла на 0,1 больше диам. заклепки . Заклепка 3,0 - сверло 3,1; 3,5 - 3,6; 4,0 - 4,1; 5,0 - 5,1 соответственно .Длина выступающей части = 1,3 диаметра ,если меньше головка дохлая будет, если длиннее более 1,5 может загнуться , то есть длина заклепки = сумме пакета и выступающей части . Также важно соосность удара пистолета с осью заклепки и особо перпендикулярности поверхности поддержки - но это только с опытом , по этому потренируйся на образцах . Пакет деталей должен обязательно быть сжат, по этому предворительно его необходимо скрутить винтиками или саморезами . В длинном шве первые заклепки ставишь рядом с саморезом в середине и идешь к краям шва . Если клепаешь с герметиком следи и стирай тряпкой герметик с поддержки и с торца заклепки - смазанные будут гнуться на 90 % .Если появятся вопросы задавайте ,буду рад помочь . Вот основная часть инструмента не считая компрессора .
Олег, Вот глядя на инструмент и прочитав о процессе , один вопрос - болтики это единственна обжимка или есть в пользовании поддержка с отверстием чтоб поджать листы?
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Я думаю у Олега в арсенале не только такая подержка есть
Димитрий 1976
Рыбинск
Николай , у меня нет сомнений, но вдруг и про такой инструмент мне "напели" как и про вред длинной ноги)
Там как я понимаю смысл вхолостую пробить площадь вокруг клёпки.
Благодарю Коль.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Благодарю Коль.
Да так и есть осадить площадь вокруг клёпки что бы склёпываемый пакет был как можно плотнее сжат
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Благодарю Коль.
А я вот себе такую подержку осадочную всё ни как не сделаю, порой бывает нужна, но я просто беру рядом с клёпкой подержку ставлю и коротким милисекундным ударом осаживаю, надо обязательно сделать, но их тогда надо несколько штук разной формы что бы можно было подлезть в труднодоступных местах
Димитрий 1976
Рыбинск
мне проще, я токарь)
их как мне сказали надо делать строго по диаметру клёпки
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Я в ютубе видео видел как на заводе не знаю где ина каком скорей на авиастроительном так вот там чпл обучает клепанию так вот он брал обычную гайку на 6 и её надевал на клёпку наставлял подержку и осаживал
Если военпред не принимает изделие, то совсем не обязательно. Это сейчас у меня с десяток обжимок, но всю лодку переклепал с использованием двух. Заклепок в ней теперь раза в два больше, чем было с завода.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Если время позволяет собирайте на винты с герметиком, через сутки откручиваем по одному и клепаем. Герметик уже не отпустит деталь и винт м 4 хорошо прижимает детали. Да дольше, но у Олега и Николая это работа, а мы для себя потихоньку.
Дим пакет под заклепку действительно должен плотно быть сжат , для этого используют винты , саморезы , ,,фиксаторы,, , но все равно в шве встречаются ХЛАПУНЫ и их частенько приходится убирать осаживая саму заклепку . Я уже гдето расказывал про эти приемы ,, РЯДОМ ,, и ,,В ТРИ,, , повторю .
Команда ,,РЯДОМ,, молоток на заклепке , поддержка рядом с заклепкой, или поддержка с отверстием на 1-2 мм больше заклепки обычно в углу гдето 5 мм от краев . Несколько ударов для ликвидации зазора в пакете , далее обычная .
команда ,, В ТРИ ,, подается если после ударов ,,РЯДОМ ,, пакет пружинит и зазор не ликвидируесся , или вы заранее чувствуете что это и произойдет . При команде ,,В ТРИ,, 1 операция ) молоток на головке , поддержка на на заклепке , 1-3 удара , (стержень заклепки чуток раздается и плотно с натягом заполняет отверстие . 2 операция ) дублируется команда ,,РЯДОМ ,, , теперь стержень заклепки очень плотно сидит в отверстии и трение уже не позволяет пакету отпружинить , тем самым зазор ликвидируется . Если зазор опять образоваля , снова звучит команда ,, В ТРИ ,, и все повторяется (если пока нет опыта лучше несколько раз повторить ,,В ТРИ ,, нежели лишнего перебить при первой операции заклепку , когда заклепка раздатся лишнего в зазоре и не даст сомкнутся пакету ) . 3 операция ) нормальная клепка , при обжатом пакете. То есть процес проходит в три этапа , по этому и называется ,,В ТРИ,, . Команды подаются любым из учасником кто видит зазор , другой четко выполняет команды . Советую потренероватся на образцах .
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю, Дмитри
огромное спасибо Олег
Lodkodel
Обь 3, Прогресс 4
Уважаемые Гуру! Дайте совет. Очень хочется на Прогрессе сделать фиш - платформу, примерно такого плана
206031
Lodkodel
Обь 3, Прогресс 4
У кого есть опыт такой постройки и где можно прикупить такие сиденья ?
Собственно это фотки примерки жесткой крыши .
