Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Добрый день , лодка южанка-2, планирую красить по старой краске: правильно ли я понимаю этапы:
  1. шкуркой на 400 матируем старую краску.
  2. где голый металл покрываем кислотником реофлекс
  3. Обезжириваем
4 грунт акриловый реофлекс
Это все за день.
Следующий день покраска:
  1. матируем грунт скочбрайтом
  2. обезжириваем
  3. покраска
Всё-таки товарищи подскажите , все этапы учтены , или что-то пропустил.
Первый раз буду делать хочу разобратся
Кислотный грунт, нужен не только в качестве протектора от окисления, но и в качестве "промежуточного" слоя, для лучшей адгезии.
Из доступного лучше замени реофлекс кислотник на Боди 960,а остальное всё правильно.
Вопрос в том, нужен ли вообще, как первоначальный защитный элемент металла кислотный грунт в случае именно с АМГ.
Ты прикидываешься или правда такой!? :shock: Уже разжевали твой вопрос на атомы,а ты снова не догоняешь.Перечитай снова и снова,и ещё раз .Пока не дойдёт!Пост 2668:dedok
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Если красить за один день, по мокрому,
Если использовать эпоксидный грунт то этот метод не годится. Грунт должен высохнуть иначе краска в недалёком будущем пойдёт волдырями.С акрилом можно и по мокрому.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Грунт эпоксидный не знаю, но ЭП 140 на ВЛ 02 я по мокрому ложил в 3 слоя.
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Грунт взял акриловый reoflex HS primer filler 4+1. Краску пока не брал не знаю какую лучше из доступных .
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Посоветуйте чтобы и дно и бока зразу одним замесом, и сколько слоев краски ложить
И я так понял можно в моем случае с этим грунтом можно по мокрому
Я обычно когда красил то ложил по три слоя.Первый лёгким напылом с прокраской трудных мест.Второй равномерным слоем, но в с глянцем не заморачивался.Третий ровный в глянец.Ну как то так.Из доступных красок Вика,Мобихел но он дороже.Мобихел ложится лучше и держится крепче.В общем выбирай по карману.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
А какая именно краска ВИКА?
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Ты это что имеешь виду?)
Вроде уважаемый форумчанин, а на вопрос не можешь ответить. Тебе прямой вопрос задается, а он опять от ответа уходит. Не знаешь?) Почитай посты 2674, 2667 например, что пишут лоди по существу, отвечая на вопрос.
Почитай еще раз вопрос, вникни, так сказать в суть вопроса.
Отдельное Спасибо пользователям BorisMan и mura555555 за дельные ответы.
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Антон, Вы действительно думаете, что существует чудесный грунт, который останавливает коррозию?
Главная задача грунта - обеспечивать адгезию с краской и не дать начаться коррозии.
Если возбудитель коррозии изолирован - ее можно приостановить, но не остановить.
В Вашем случае эпоксидник будет предпочтительнее.
Понятно, что ничего вечного нет и чудес не бывает. В тот то и дело, что если есть коррозия, которую не видно - хочется ее максимально затормозить.
О кислотным грунтах сколько читал - они, как понимаю, очаги коррозии "выедают", предотвращая на сколько возможно ее дальнейшее развитие. А эпоксидный, как опять же понимаю, изолирует коррозию от внешней среды, но сами очаги (если они есть) так и останутся под грунтом.
Aleksei 1415
липецк
У меня на транце было несколько выеденных участков зачищал корщёткой и потом мыл ортофосфорной кислотой.
Потанула
Потанул
Если есть очаги корозии , нужно ее счисщать , или песком или есче чем, никакой грунт тебя неспасет, вычесщать:dedok, эпоксидник грунт это изолятор от влаги, и ложить на голый метал очень плохо, но и на кислотник нельзя(кроме вл( но на практике никтотнепривел пример) на него пишут что можно)
Обычный грунт служит как межслоевый изолятор ,и для выравнивание поверхности, больше от него толку нет, ну есче если подложка под цвет , цвет грунта под краской будет влиять на сам цвет
Задача ,как можно больше защитить от воды сам корпус, особенно днище, значит нужно последний слой пустить в расход(как собственно я и зделал) при ударе об камень или что то на подобии здерается слой , а под ним, как у меня допустим эпоксидный грунт, который продолжает держать воду
Про покрытие где вода остовляет след, грязь, или как говарят обростает, попробуй там зделать глянец напалированный, натертый и прочиее, и уже ведатся всякая хрень небудет, я на фото показывал,
Я бы сказал, вырезать... Но и это не спасет. Один мудрый человек мне говорил - машина начинает гнить, как только сошла с конвейера.
Этот процесс можно только замедлить.
В чистом виде в природе встречаются только благородные металлы. Все остальное в виде соединений. Вот и стремится наша люмишка к исходному состоянию. Ничего тут не поделаешь.
Aleksei 1415
липецк
Да когда ни будь всё сгниёт, весь мир, мля, в труху...... :D. Но при должной обработке и защите металла оно будет очень долго .
Не факт. Сам металл уже отжил по 30-40 и белее лет. Вот одно и то же место. С разницей в несколько лет. И технологии вроде соблюдены но изменения есть.
https://forum.motorka.org/threads/22992/post-443175.
А вот то же место сегодня. Местами на поверхности появилась сыпь. Ее видно на бликах. Пытался ее снять, чтоб понять что под ней - ничего не вижу от слова совсем. Металл визуально в хорошем состоянии Но уверен, что это коррозия.
Думаю, у многих такое присутствует. Я просто обратил внимание, потому что краска была положена ровно, без шагрени, потёков, перерыла и мусора. А тут что-то вылезло. На телеге этого вообще не видно.
Не исключаю, что это последствия химической мойки. Как-то так.
Не обязательно.Может присутствовать расслоение краски-ввиду нарушения технологии покраски.Попала влага или еще что.Такое бывает .
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
В каком месте на ПРЯМОЙ твой вопрос я, не ПРЯМО ответил? Ты спросил где нужно,а где не нужно.Тебе так и ответил.Где НАДО,а где НЕ НАДО .А поразмышлять и по философствовать можеш с другими товарищами.
