Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
Погрузившись в тему, примерно определился с материалами и общей технологией покрасочных работ. Остались детали...
Пока по времени не получается разом навалиться и почистить корпус смывками от старой краски, скорее всего процедуру придется делать, используя окошко в свободном времени. Насколько это допустимо с точки зрения правильной технологии, если корпус будет так чистится недели три к примеру или больше? Надо ли очищенный за раз кусок сразу покрывать кислотным грунтом или грунтовать им потом, когда корпус будет вычищен целиком? Я так понимаю, кислотный грунт надо сразу закрывать, долго он открыто не живёт? В инструкции к вл- 02 встречалось использование грунта для межоперационной консервации деталей сроком до 14 дней.
Если корпус чистится целиком и какое-то время стоит в голом виде, надо ли перед самим грунтованием проходить его скотчбрайтом или тонкой наждачкой?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Свою лодку чистили урывками месяца два, и смывками и корщётками, главное полностью очистить. Непосредственно перед грунтовкой я проходил всё полностью тщательно, самым грубым скотчбрайтом чтобы снять оксидный слой и сразу после этого мыл поверхность тряпками и ацетоном пока тряпки не перестали мазаться чтобы окончательно убрать грязь и окислы. Пока лодка сохла , а ацетона лучше не жалеть (я брал 10 литров) грунновка замешанная братом, подошла и по высыханию ацетона сразу же начали грунтовать. Грунтовал валиком и в неудобных местах кистью. То есть межоперационный интервал получился минимальный хотя допускается до четырёх часов. Чем меньше - тем лучше.
Aleksei 1415
липецк
Да тряпок тоже достаточно много надо - испачкалась - выбросил - чтобы не размазывать грязь по корпусу. Лучше всего подходит ткань типа вафельных полотенец .
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Всем привет, тоже пришло время покрасить свой прогресс.
Почитав форум, решил красить так:
1.Грунт кислотный ВЛ-02 -1 слой
2.Грунт акриловый -2 слоя
3.Краска ЭП140 -3 слоя дно, 2 слоя борта
Как думаете, есть смысл красить ЭП140, или как тут многие советуют использовать акриловую краску?
Другие говорят что акриловые краски уже никто не использует.
Вот и озадачился, что использовать, чтобы хватило на долго.
Aleksei 1415
липецк
ЭП 140 ложиться сразу на ВЛ 02 - у ней и в спецификации написано, я делал в 18ом, всё отлично. Акрил только выше ватерлинии, ниже только эпоксид.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
так смысл тогда в акриле, не пойму. По цене ЭП140 раза так в 4 стоит дешевле акрила.
Aleksei 1415
липецк
Акриловые краски не предназначны для воды, хотя если лодка живёт на берегу или на прицепе , то наверное не страшно. Акрил не держит воду а эпоксид держит. Есть и другие краски - ХВ и ХС https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm.php?zone=catalog&cat=7,https://www.infrahim.ru/cat/lkm/lkm10/ , https://spresurs.com/specialnye-kraski/sudovye-kraski , ознакомься с этим, завтра с работы приду и ещё накидаю.
Я года два по ним лазил.....
Aleksei 1415
липецк
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
оо, спасибо огромное, изучу все это
Алексеюшко
Прогресс 2М
В инструкции к ЛКМ указано про нанесение мокрый по мокрому при использовании распылителя.
А как быть при работе кистью/валиком? Сколько необходимо сушить слой? Вопрос как по краскам, так и по грунтам (пока рассматриваю алкидную Вику-60)
Aleksei 1415
липецк
Я по мокрому красил, между слоями до отлипа - палец перестал липнуть - следующий слой. Примерно от 20ти до 40ка минут, в зависимости от температуры воздуха.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Про общий расход материалов на прогресс в теме видел, хочу сделать корпус в два цвета, разделить днищевые листы и борта. Может кто вспомнит, сколько банок у кого ушло только на днище, сколько на борта. Работа валиком и кистью. На банке 800 гр. указан расход 100-140 гр/кв. м., но это при работе с распылением. Опыта переосмыслить эти цифры на валик пока нет. Неохота покупать лишнее.
simply man
Я когда акрилом Викой красил валиком, грунт норм в два слоя проходится, а вот с краской сложнее. Первый слой, потом не усердствуя сильно второй по мокрому и дальше все-сушка день, матование скотч-брайтом, обезжиривание, финальный слой.
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Товарищи ! совсем запутался как всё-таки красить "южанка 2" если она не сильно закрашена, т.е заводская краска. Пожалуйста! Если не затруднит , какой алгоритм покраски по старой краске , какие материалы нужны и в каком количестве. Надо ли в случае с Южанкой наносить несколько слоев грунта? И по окраске палубы, она у меня поверх старой покрыта квинтетом, на него можно сразу наносит кислотник потом грунт потом красить
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Не сочтите за наглость, здесь по этой теме несколько тысяч постов, перечитал всю тему но все пишут об одном и том же но по разному. Спасибо
Aleksei 1415
липецк
Заматовать скотчбрайтом, эпоксидный грунт по алюминию и подходящая краска. Примерно так. А нахрена квинтет красить?
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Aleksei 1415
липецк
Я по этому и спрашиваю,значит всё-таки надо
Так я и написал - эпоксидный противокоррозионный грунт и алга, или на квинтет отдельно что-то можно типа ВЛ 02. Зайди на мотолодку и поиском посмотри темы Андрея Лакировка - профессионально занимается именно всеми этими делами.
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Я поэтому и спрашивал можно ли квинтет покрывать кислотником без матирования
Aleksei 1415
липецк
В любом случае нужно снимать слой окиси и грунтовать не не позже четырёх часов после этого иначе металл окисляется.
Aleksei 1415
липецк
Грунтовка фосфатирующим кислотным грунтом допускается не позже четырёх часов после снятия оксидной плёнки механическим способом. Алюминий и сплавы начинают окисляться практически сразу но через четыре часа грунт не сможет проесть толщину оксидной плёнки и не схватится с металлом. Если только облить той же ортофосфоркой промыть а потом грунтовать. Но я не технолог лакокрасочной промышленности и могу не знать всех нюансов.
После пескоструя Метла была обработана кислотником через трое суток. Потом облита 2К Викой. Третий год под открытым небом. Летом в воде, зимой пузом вверх в крапиве. Никаких дефектов не наблдаю.
