Эдакий компромисс между решением Олега и моим.
Посмотрим, что получится на выходе. Меня несколько ниша смущает. Это будет некий сборщик грязи и листьев от ваших шуршащих деревьев (как-то все время шумят они). Визуально она достаточно маленькая и частично будет мотором перекрыта, доступ к ней не очень удобен, имхо.
Когда будешь дренажные отверстия в ней сверлить, делай их ближе к нижнем углам ниши.
Если не прав, поправьте.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Размер ниши 40х25х8см думаю достаточно, консольную подмоторную плиту делать не стал лишь потому что лодку ещё на учёт ставить и могут быть проблемы с гимсом, отверстие хочу сделать одно по середине
Коль, ну сам посуди, лодка никогда прямо не стоит и все время испытывает крены. Вода будет уходить или вправо, или влево. Поэтому я спецом обратил внимание, что по бокам. Если помнишь, у меня их 4, но работают крайние!
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Да я знаю что надо ставить по углам, в общем посмотрим
Коль на мой взгляд малость перемудрил , но красиво , дно рецесса опускается не только для крепления струбцин и болтов , а еще и укладки тросов при поднятии мотора во избежании больших перегибов у мотора . Сливные отверстия обязательно по углам , по центру делают только безграмотные экономщики .
Коль на мой взгляд малость перемудрил , дно рецесса опускается не только для крепления струбцин и болтов , а еще и укладки тросов при поднятии мотора во избежании больших перегибов у мотора . Сливные отверстия обязательно по углам , по центру делают только безграмотные экономщики .
Да, да, да. Олег верно заметил! Я высоту спецом подбирал с установленным мотором и подключенным шлангами, тросами и проводами. И припуск нужно небольшой дать, если мотор придется опускать, например. И поднятом состоянии при повороте мотора ничего не должно задевать.
Николай64
Ямаха40
Коль с нуля на мой взгляд плохая лодка получится , а вот если использовать детали носовых штамповок днища от Прогресса 4 , то я стобой согласен . Как то надо с хорошими юристами пообщатся и разобратся с термином ,, изменение конструкции ,, , в таможенном регламенте ни слова про это нет , или еще что то приняли ?
Лодку строить гораздо легче, чем самолет. Первая может и не будет с выдающимися характеристиками, вторая будет лучше. Можно взять готовый проект. К нам сейчас привезли современную алюминиевую сварную лодку российского производства. Так вот от производителя никакого подхода с точки зрения проектирования к этой лодке не было. Взяли сварку, болгарку и все по месту резали и лепили. Лодка очень тяжелая. Считаю, что можно было на сотню-полторы кг легче сделать. Я в гараже не хуже смогу сварить. Идея построить свою лодку уже окончательно овладела мной, поэтому обязательно попробую себя в этом.
А с точки зрения российских законов все сделано так, чтобы надзирающий орган на месте трактовал это как удобно, а шанс обычному смертному отстоять свои права очень не велик. Сейчас например термин "изменение конструкции" инспекторы дпс используют если водитель снял брызговики с автомобиля, поставил колеса большего размера, другие фары или просто поставил светодиодные лампочки, фаркоп и т.д. Вот и представьте как до судовладельца можно докопаться.
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Да вот про рецесс как то не учёл про сгибание тросов, сливы сделаю по углам, хотя я всегда их и делал так
Андрей на днях на очередном вырезанце консоли закончу , покажу как я их вижу
На проходе нежелательно иметь острые ребра по условию травмобезопасности , желательно скруглить . Мне технологически с углами в 135 град. проще .
Консоли завязаны на днище и включины в силовую жесткость корпуса .
Трапик носовой с леерами.
Работы по тюнингу скулы и последующий ремонт колесных узлов .
Lodkodel
Московская область. г. Руза
Обь 3, Прогресс 4
Nissan Marine 30 , Suzuki DF 50
Николай64
Ямаха40
Господа профессионалы, подскажите, стоит ли демонтировать колесные узлы ?
На мой вгляд если штатными колесами пользоватся не планируеш их лучше ликвидировать , нержавейки под ватерлинией быть не должно .
Если они тебе не нужны, то можешь демонтировать.
Они с черняги, а она как бЭ не нужна на люминии.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Над этим думал. Верхний угол "закрывается" опорой стекла. Доступ к нижнему острому углу будет ограничен межконсольным рундуком ступенькой, у меня ж не вырезанец. Ребро консоли не уголок, не острое , согнуто на гибке, довольно "приятное", а на уровне ног труба. Когда собрал, проход получился очень комфортным, довольно широким, края консолей как-то не ощущаются острыми и не мешают.
Рулевое колесо и лобовуха как минимум один угол перекроют.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Верхнее ребро вообще вне досягаемости из-за стекла. Плюс оно "обьемное" для крепления чего-нибудь.
Да я понимаю, сам делал. В теории конечно можно напороться, но на практике имея большое желание так не раскорячишься.
Но выступающих элементов должен быть минимум. У меня в кокпите стоят пластиковые фиксаторы для труб, на которые вешаются весла на картах обшивки бортов. Стоят практически вплотную к передней и задней банкам (последняя съёмная).
Тягал ребенка на вэйке. В момент разгона он отвалился и я просто сбросил скорость. Смотрящий, сидящей на задней банке снимал видео пацана, не сгруппировался, свалился на палубу и зацепился за клипсу. Клипсу вырвал, ногу поцарапал. С одной стороны ничего страшного, с другой - звоночек.
Надо поменьше всего цеплять на борта, из нутри,чего разборные незделаешь?
Андрюха! Ты меня достал! :mad::mad::mad::mad::mad:Записывать надо! Я тебе лично уже в четвертый раз про это говорю. Для рыбалки я снимаю задний рундук, весла в собранном состоянии закреплены внутри вдоль бортов.
В иных случаях они в разобранном состоянии в заднем рундуке.
Помнишь перед новым годом я тебе фото мягких полиуретановых застёжек скидывал? Это в замену фиксаторов для труб. Закончу с днищем, переверну и прикину замену. Быстро не будет, похоже заковидился.
Так нах они тебе на борту??в 5ты раз тебя спрашиааю
Кто там недавно болтал, что лишнее мешает рыб ловить, леска там цепляется и т.д. а весла на борту это 100% зацепляйка
Я болтал. И что? Во всем компромисс. Леска за них не цепляется. С ней проблемы, где ветер. Больше не нашел для них места!
