Bod
Полтава
Богдан
Днепр
Honda BF30
И чем он так хорош?
Ну например что-то крепить там где закрутить гайку не удобно, например на нос якорную лебедку,ставишь алюминиевые резьбовые заклёпки и прикручиваешь не нужно залазить в носовой бак плавучести .и второй плюс резьбовой заклёпки её плотная посадка и потом вкручиваешь в резьбу болт не нарушаешь герметичность корпуса! Ну и эстетичный внешний вид
А лебедку будете на 1.5мм палубу крепить? С поднизу под лебедкай целый бутерброд, в
Где счёл нужным, использовал. Но если по какой-то причине она прокрутится в тонкой люмишке, как потом снимать?
Под лебедкой на самом носу под носовой палубой пластина 6 мм. Открой люк и увидишь ее.
Bod
Полтава
Богдан
Днепр
Honda BF30
Bod
Полтава
Богдан
Днепр
Honda BF30
Понял.Ставил на автомобиль много заклепок вроде ни одна не поворачивается, но все может быть.
Если ты попробуешь открутить утки, ролики и ещё что-то, что на болтах, поймёшь. Болт можно сломать или спилить, заклёпку ты никак не снимешь, ну, или придется помудохаться изрядно. Поэтому использовал резьбы, пистоны и др. крепеж. Винтовых всего с десяток.
Хоть бы показали, че за хрень такая????
Винтовая заклепка??????
Bod
Полтава
Богдан
Днепр
Honda BF30
Во всех местах, где проблема установить гайку. Как правило какие-то накладные крепления, где саморез не нужен. Очень часто в автотюнячке используют.
Вот, https://forum.motorka.org/data/attachments/136/136585-06126a7d973ac2601f3deb978340c5ad.jpg
Качестве закладных для крепления корпуса (заводское решение)
Или здесь крепление боковой карты к консоли (видны только головки винтов) https://forum.motorka.org/attachments/132791/
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Я когда "Лаптеры" На машину крепил, тоже ими делал. Только не покупал клепочник, ценник на них не гуманный, сам сделал. Там работы на полчаса и денег вышло - рублей 300.
Это у тебя заклепки были не из нержи. После них сразу за заклепочником побежал бы:yes:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Не "побежал" бы)) Все зависит от того какой твердости использовать центральны болт.
Это сына приблуда. Помуходпвшись с ними на лодке, купил он такую для тюнячки своей жиги... По ходу пошло поехало и количество поставленных заклепок можно килограммами мерить (видел сколько было и сколько осталось)
Я, лично, ни одной не вогнал - передал все на аутсорсинг специалисту, толь наблюдал :popcorn
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Согласен)) Все зависит от потребностей)) Мне нужно было установить несколько десятков заклепок, это самодельное приспособление великолепно справилось со своей задачей. Если бы мне нужно было бы их устанавливать сотнями или тысячами, я бы задумался о другом решении.
Движуха потихоньку пошла: подгонка по месту. Начало лыжи примерно на миделе.
Олег, подскажи пожалуйста, для чего такие обжимки?
На сегодня алес
Борь подобные с пружиной или резиной обжимки ставят на пресах , для предворительного обжатия пакета . Перед самой клепкой детали сжимаются выбирая все зазоры, и далее деформируется сама заклепка образуя замыкающую головку , за единый ход .
Ну вот, ещё одной лодкой с гидролыжей стало больше. Все впотай.
