Пока еще не решил, буду ли делать шпигат или нет. Не придумал как его более менее грамотно установить туда.:pardon:
Если будете делать выше клепак то с другой стороны или с эпокситки или есче с чего плавный переход, чтоб угола небыло
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Ну только если такой вариант.. По другому ничего не приходит в голову, что бы как то сделать слив полностью.
Так то все равно буду ставить помпу, она уже лежит, купленная, но все равно, по уму, шпигат нужен.
Всю воду невыкачает
Вчера, после работы, отправился в гараж к любимой посудине и остался у нее до 5 утра!))) Вообщем натра.... вволю.. :( Лист заклепал. Получилось скажем так - удовлетворительно. Очень неудобно добираться изнутри к некоторым клепкам. Да если еще при этом руки заточенны под одно место ввиду отсутствия подобного опыта. Что получилось - то поПосмотреть вложение 200784
Где-то я уже это видел...
Слив посмотришь, и сделаешь как у меня, если сам чего не придумаешь.
Молодец!
Теперь ты понял, почему я про заклепочный пистолет постоянно говорю против пневмозубила и перфоратора?
Многие просят заклепать его на мертво , особенно на 5х Казанках , при наличии помпы и зимнем хранении закутанным в банер шпигат не нужен .
Anton24
Алтай
Обь-3, Южанка-2
Suzuki
Сам заклепочным пистолетом и перфоратором не клепал.
У себя в городе нашел пневмозубило, по характеристикам схожее с КМП-14. Из насадок, которые были комплекте токарь выточил 2 оправки по 5 мм. заклепки.
Перед входом воздуха в молоток поставил регулятор давления. На мой взгляд не профессионала получается нормально).
КМП - конечно по феншую, а пневмозубило - более универсальная вещь в быту и стоит дешевле.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Молодец!
А то)) Конечно понял, с перфоратором вообще горе хапнул бы..
Ну на то и стал интересоваться на форуме, что бы знающие люди растолковали и уму разуму научили!))
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Может так и сделаю)) В смысле не буду делать шпигат. Лодка будет постоянно храниться под крышей. Утром слипанул, вечером обратно в стойло. В редких случаях, если куда то на выходные или в отпуск соберусь, может постоит пару ночей уткнувшись носом в берег.))
Незабуть хронить кормой к солнцу,чтоб быстрее вода затухала :yes: а со временем там саберется грязь и прочие прелести
Я тоже так думал, но через год сделал. До конца не стекает, остаётся 1/3 ведра. Убираю паролоном через лючок на рецессе. Помпа оставляет столько же. Увы, издержки конструктива и непродуманности сначала. Мне и в голову не пришло тебе ткнуть на это пальцем, извини. Вот мое решение.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Большое спасибо, подумаю еще. Если что, то меня не обломает после прогулки - рыбалки, убрать губкой немного воды.
Сейчас жду когда герметик полимерезуется, залью воды, проверю насколько руки были кривые)) Если сильно много протечек не будет, тогда уже и займусь транцевой доской, дополнительными кницами ну и сливным шпигатом.:?
Если ехоть стало лень- дерни эту па...нь :hahaha::drugi:
200795
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Лодка простояла выходные, герметик встал "на отлип". Подвесил талько за нос, приподнял и залил корму водой.
За два часа ни капельки)) Оставил в таком положении до завтра..
Ну и куда ты спешишь? На отлип он встал снаружи. Внутри шва он ещё может и не встал, а ты туда воды напустил. Она тыжелая и давит на соединения. Многое от толщины слоя и влажности в помещении зависит.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Ну тогда ой.. :unknown::( Сейчас уже до завтра ничего не изменить.. Значит сам себе накосячил.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Сходил слил воду. Ничего не протекло:pardon:
Пусть стоит просыхает. Сейчас думу думаю, как и из чего лучше сделать транцевую доску. Либо искать бакелитовую фанеру нужной толщины - почти не реально или делать бутерброд из ламинированной фанеры, но чем то ее промазывать (пропитывать)
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Такую работую грандиозную проделал...а тут на тебе...фанеру, фу фуу фу...это уже не твой уровень. Делай все с металла, зачем тебе доска, которая будет собирать влагу в себе.
Борис направь человека в нужный пост.:dedok
Не могу
Насильно мил не будешь :unknown:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Не могу
Блин, ребята, да я бы и рад сделать все из металла.. Да вот как все это придумать при минимальных внешних изменениях, что бы ГИМСу даже в голову не пришло считать это "изменениями конструкции"!?!?!:?
Остался у меня еще кусок АМГ2; 4мм из которого кормовой лист вырезал, ну можно из него вырезать несколько транцевых накладок, так этого маловато будет. Толщина составит, приблизительно, 16мм, явно не хватит, что бы струбцину двигателя нормально зажать, да и жесткости конструкции может не хватить, даже с учетом дополнительных книц из АМГ2: 2мм к внутренним стрингерам..
Не знаю, что тебе сказать. Тут и так изменение конструкции налицо. Вместе с тем, и озвученные тобой риски имеют место быть.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Нуу.. Пока есть ремонт. Конструкция не изменена, а вот если я сейчас уберу доску, переделаю рецесс, то уже как минимум внешне, изменения будут видны:unknown:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Нашел вот такую фанеру: https://www.fanera-59.ru/goods/172274753-fanera_bakelitovaya_fbv1_p_10_mm_2440kh1220
Она есть в наличии, один лист. Это бакелитовая фанера с пропиткой клеем на водной основе ФБВ.
Но судя по ГОСТам она подходит для внутренней отделки судов, а для изготовления судов используют фанеру ФБС, с пропиткой клеем на спиртовой основе. Такой фанеры нет в наличии:unknown:
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Или использовать простую, ламинированную фанеру? :?Пропитать ее олифой или каким нибудь лаком?
На лаке скользко!На туральной олифой и покрасить,чтоб впиталось! Года на три ,а то и больше хватит.
