Добавлю от себя :?
Покраску планирую с наступлением тёплого времени года ( +10 и более по Цельсию).
ВЛ-2 буду наносить кисточкой, толщиной примерно до 10 мкр.
Второй слой эпоксидного грунта ЭПОПРИМ буду наносить на ВЛ-2 через 2 часа после нанесения первого (для лучшего сцепления обоих слоёв грунта) вальком.
Первый слой полиуретановой двухкомпонентной эмали УРЕТОП 50 буду наносить после полного высыхания предыдущих слоёв грунта (примерно 48 часов, в зависимости от тем пературы и вентиляции);
Второй финишный (гламурный) слой эмали буду наносить пульверизатором, после полного высыхания первого слоя (предположительно 24 часа).
Как то так ... запланировал :pardon: однако.
P.S. Что получится в результате можно будет посмотреть по факту, т.е. непосредственно после выполнения работ !
Почему только последний пистолетом? Если перед ним кисточка и валик, зачем он нужен вообще?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Перекрасил туеву кучу пароходов (но не лодок), как то так было принято - что для качества покрытия красили кисточкой и вальком (можно сказать втирали и наносили грунт и краску в/на поверхность металла) ... ну а для "быстро, красиво, равномерно и весь стадион" - тогда запускали пульвелизатор (у нас они были на борту "промышленные и на колёсах" - потому что красили постоянно весь переход, пока позволяла погода ).
В последнее время суперинтенданты повадились приезжать проверять качество покраски в порту уже с электронными микрометрами, так что, всё было уже "по взрослому" и серьёзно :pardon:
В общем, скажу своё мнениё так:
кисточка втирает грунт и краску в микропоры окрашиваемой поверхности;
валёк наносит грунт и краску на поверхность, позволяя варьировать толщину слоя в допустимых пределах;
пульверизатор напыляет грунт и краску, т.е. создаёт равномерное и целостное покрытие на всей окрашиваемой поверхности, что в свою очередь тоже в +
Как видите, каждый метод покраски имеет свои плюсы и минусы :oops: ИМХО ... и по старинке.
Попробуй, потом расскажешь и покажешь, но алюминиевая лодка это не пароход, имхо.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Борь что то ты все в кучу смешал , немного поправлю , плакировка это нанесение чистого алюминия на поверхность листа дюраля в стадии поставки, на профиля я не встречал , маркируется буквой А . Цвет только чистого алюминия . Наносится , в промышленном объеме, только на металургических заводах , которых единици в стране , один у нас в Самаре .
Анодирование может позволить себе любой заводик , как правило наносится уже на детали , но до сборки . В зависимости от спецкрасителя имеет разные цвет , у нас на заводе во времена СССР делали детскую посуду , лыжные палки , еще что то , и под нее отдельный участок цветного анода был в уголке цеха площадью наверное метров 300-500 .
Справедливо. Желто-зеленый цвет - анодирование. Несколько лет назад переписывался со спецами КАПО (где Казанки делали). Они подтвердили, что там раньше окунали детали лодок (и не только) в раствор с химией. После сушки они зеленоватыми и выходили.
А плакированный лист дюраля для маломерного судостроения - дороговатое удовольствие.
Работа кипит!
Посмотреть вложение 200132Посмотреть вложение 200133
Как то так!
Кстати, кто подскажет чем выдраять черноту от водорослей? Там еще встречается некий налет, типа как в чайнике. Интерестно, его уксус возьмет? И будет ли что то корпусу от уксуса?
Сначала попробуй жижей для бесконтактной мойки (это щёлочь). В баночку его и разбавить водой, нанести кистью, дать покинуть и потереть той же кистью или щеткой. Смыть водой. Хорошо смыть!!!!
Возможно хватит и второго способа!
Потом можно пройти жижей для мыть колесных алюминиевых дисков (кислота). Также кистью или щеткой и смыть водой.
По окончании мыльным раствором (щёлочь) и обильно смыть водой.
Саш, ты полагаешь, что отдельно шли листы для авиации, отдельно для лодок?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Не исключаю, что могли поставляться листы и плакированные Д-16АТ и обычные Д-16Т. Далее анодировали в зависимости от сферы применения. Сильно удивлюсь, если лодки делали из плакированного и еще и анодированного дюраля (зеленоватого цвета) - это двойные затраты. Для гражданского ширпотреба - уж больно "жирно".
Не исключаю, что могли поставляться листы и плакированные Д-16АТ и обычные Д-16Т. Далее анодировали в зависимости от сферы применения. Сильно удивлюсь, если лодки делали из плакированного и еще и анодированного дюраля (зелто-зеленого) - это двойные затраты. Для гражданского ширпотреба - уж больно "жирно".
Мой Днепр точно плакированный.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Смотри! То что темнее на днище - голый дюраль. С голубоватым отливом - плакировка. Но это на фото, в живую чуть иначе. https://forum.motorka.org/threads/22992/post-398140
Понял. Будет возможность, присмотрюсь. Ранее просто не придавал значения оттенку. Если плакированный - хорошо, а если еще и анодированный то :good::good::good:.
Ладно, Борис, не в тему пошли. Забанят еще ...:)
Так же, после снятия краски, удалось более детально посмотреть состояние заклепок на скулах. И как по мне, выглядят они так себе. Я бы сказал немного болезнетворными. Очень похоже, что кто-то их пытался подтягивать, не имея для этого нужного инструмента. Вот думаю проварть стык скулы и заменить заклепки. Что скажете? Есть смысл?
Посмотреть вложение 200440Посмотреть вложение 200441Посмотреть вложение 200442Посмотреть вложение 200443Посмотреть вложение 200444
Поражает скурпулезность, с которой ты снимаешь краску. Респект и уважуха! Видно, что ловишь кайф от работы.
Проваривать скулу я бы точно не стал. Зачем давать ненужное напряжение на корпус?
Заклёпки точно тянули неподходящей обжимкой.
После того, как замоещь корпус и закончишь с видимыми глазу дефектами, установи его на козелки, лучше на бетонном основании и наполни водой на пару суток. Много воды не надо, она очень тяжёлая, достаточно, чтоб уровень поднялся на пару см выше скулы. Какие-то течи проявят себя не сразу. Поменяешь негодные заклёпки, и все. Думаю их не много будет.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую :snimau shlyapu:
По моему в этих местах на САРЕ заклёпок производитель не ставил !
Отсюда вывод - текло и заклёпками пытались лечить .... "гуманитарии приложили свои шаловливые ручки"
Я на свою лодку буду ставить на скуловые брызгоотбойники "п" образный Al профиль (30 мм х 30 мм) на герметик, на заклёпки ... на долго - как на казанках.
В Сарепте это проблемные места (точечная сварка) - лучше залечить их сразу и усилить для уменьшения деформаций при швартовках к неприспособленным местам, ИМХО :?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
...... UPD: Кстати, следы он болгарки или же другого шлиф. инструмента не мои. Они были под родной краской. Ну я по крайней мере надеюсь, что она родная. И как не странно, эти следы поодиноки, то есть не похоже что это кто то до меня счищал кругом краску.
Если счищали, значит краска уже не родная, на производстве такой фигнёй я думаю заниматься бы не стали.
Другой вопрос :?снимали и подкрашивали местами ... или же перекрашивали всё днище.
Да дело наверное даже и не в кайфе, а больше в ориентированности на результат. Плюс опыт снятия краски с другой лодки.
Поймет и оценит только тот, кто делал такое сам.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Заклепки самопальные, это место, соединение днища с бортом со временем после не совсем хороших швартовок начинает лопаться и течь по торцевому сварному шву, отлетает и точечная сварка в местах где поставлены сейчас эти заклепы. На моей когда приобретал вообще стояли через 8-10 см. винты М 6 с гайками, все убрал, заварил отверстия, для усиления этого места подогнал и прихватками примерно 5 через 5 см. приварил алюмин. уголок. Получилось неплохо, но варить надо было сплошняком, за два сезона после переделки уголок в одном месте между прихватками отгибало вверх пришлось молотком поправить.
Вот такое есть решение по скуле . Первая фотка .
Была вот такая технология , когда головка заклепки после расклепа обваривается , для герметичности . Две последние фотки вид узнутри , на последней заклепки срублены , но остаток виден .
Заваривать заклепку или же проваривать возле заклепок, как по мне, технология стремная. Я думаю нагрев должен ослабить такие заклепки.
Была технология-клепка на горячую(не для лодок).Разогретая до красна клепка вставлялась в отверстие и расклепывалась,намертво соединяя детали.Казалось-бы-при охлаждении должна ослабнуть-ан нет!
Саш, это вроде по черняге. Так каркасы под мосты и первые небоскребы клепали. Возможно ранее в судостроении использовалась она. По идее заклепка при остывании должна стягивать детали.
А скуловую накладку, как на других лодках, не вариант выгнуть и на герметос приклепать?
Наоборот. При остывании все сжимается, при нагреве расширяется.
Для того и нагревают, что бы при охлаждении заклёпка стянула детали.
Титакник так клепали. При остывании заклёпка настолько сильно стягивает детали, что иногда сама трескается.
Вот Титакник и получил 9 метровую пробоину, тупо заклёпки порвались по этим трещинкам.
Если клепка при охлаждении сжимает листы,то она и сама сжимается по диаметру.Верно?Отсюда вывод-она будет иметь свободу в отверстии.
Верно,Борис!Это-по черняге-я и написал-не для лодок.Может большие корабли так клепали-из черного металла.
