с поднятием мотора см на 2-3 заморчься
WildDim
Фрегат-310Pro, Обь-М
Ветерок-8М, YAMAHA 9,9 GMHS, Нептун-25
Пока смысла не вижу. Ни Ямашка 9.9, ни Нептун - явно не окончательные варианты мотора для этой лодки. А скорее всего на каком-то из них придется отходить сезон, если не больше. Да и будет 30-й мотор - буду крепить его болтами на транец. А там подложить кусок того же текстолита чисто выбрать размер - не большая проблема.
Так думаю ...
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Посадить на клёпку полнотелую, было бы более эстетично.
По поводу замены доски на транце: другого способа нет по замене доски, либо срезать верхний профиль, либо расклепать z-ые уголки и заменить их на обычный уголок, чтобы последующие замены её, были уже проще.
А лучше вовсе избавиться от дерева...ИМХО
Сам думаю так ...
В скорости под дистанцией против румпеля я потеряю скорее всего пять-семь км/ч.
Ни фига себе ты хватил...... 1/4 скорости оттяпал.
На 2 - 3 км/час разница будет и то не сразу, а метров через 100,если на ходу пересядешь.
WildDim
WildDim
Ну почему не клепка - уже писал. Клепок не было и делалось как временное явление. Сейчас если буду усиливать транец как написал - возможно поставлю на клепки.
От дерева избавляться надумал - нашел текстолит. Тоже писал.
Про замену доски. Читал где-то, что доска вставляется не полной ширины, а за минусом ширины полки одного "зетика". Типа это ничему не мешает. Кто что думает?
WildDim
Хорошо бы если так ... а то, что пишут про нелюбовь Оби-М к носовой загрузке - это миф?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
И откуда только ты все знаешь, Андрэ? Пугаешь даже иногда)))! Ты часом не колдун?
Ты личку читаешь? Вопросик образовался...
WildDim
Я никуда не пропал. Просто ноут в ремонте, а набирать тексты с телефона та ещё развлекаловка.
Я тут собрался с силами (и средствами :D) и отвёз лодку на пескоструйку. Результат вроде удовлетворительный. Починят ноут - выложу фото.
Теперь надо разработать правильную последовательность действий по грунтовке кислотником, заклепочными работами, нанесением герметика и прочей покраской. Если кто может подсказать - подсказывайте :snimau shlyapu:
WildDim
Так ... ноут починили.
Обещанное фото после песочки
198959
198960198961
В целом отпесочено сносно. Кое-где наплывы краски песок не взял, эти места придется подчистить ручками. Почему то не открыли люк носовой и там под ним осталась краска (придется зачистить самому, не везти же из-за этого снова). Зачем то сняли номерную табличку с родных заклепок (хотя просил просто заклеить и вокруг ничего не чистить) - ну да вроде небольшая проблема. И самое печальное - родные зашивки бортов после песка завернуло как засохший сыр в холодильнике. Люмишка на них тонкая, песком ее деформировало. Что делать - пока не знаю. Думаю.
Теперь что касается предварительной сборки и попутной окраски и нанесения герметика.
Мыслю так:
  • места, где будет что-то приклепываться или переклепываться, зачищаем до голого металла, если уже отпесочено - то скотчбрайтом чуть проходимся (расцарапываем);
  • обдуваем воздухом;
  • обезжириваем обезжиркой через пулик или безворсовой салфеткой;
  • задуваем в один слой полупрозрачно кислотником (только ту область, которая будет собираться);
  • сушим;
  • если подлежит герметизации, то мажем герметиком (Новол Гравит 630);
  • клепаем (там где клепается в старые отверстия, ставим ремонтные заклепки Д18 или В65 диаметром 5мм; если новые отверстия, то диаметром 4мм).
Кислотник для данного этапа думаю взять однокомпонентный (например BODY 960), т.к. его можно брать в баллонах и объем для ремонтных работ нужен небольшой.
Если кто что думает иначе - высказывайтесь.
Про полную покраску позже.
Посмотреть вложение 198960Посмотреть вложение 198961
Мыслю так:
  • сушим;
Супер, только поспеши грунтом кислотником обработать, неостовляй открытой, скотчбрайн тебе ненужен, размотована круче непридумать :good::good::good:
Мыслю так:
  • сушим;
Если отверстия не раздолбаны вхлам, рассверливаем их сверлом 4.2 и вгоняем туда Д18 4 мм. Если есть опасения, обманываем заклёпку герметиком и клепаем. Таких заклёпок менее одного процента.
Пятерка там не нужна, имхо. Я почти всю лодку разобрал, потом собрал. Заклёпки 5 мм потребовалось только в одном месте, но там толщина пакета была чуть меньше сантиметра.
Возьми для обработки двух компонентный боди 960.Хватит на всю лодку и ещё останется.В балончиках не выгодно по деньгам .Разводи по надобности и наноси.Разбавленный кислотник" живёт"не долго.
WildDim
Да уже поздно торопиться :pardon:
Две недели уж прошло. Меня этот момент и смущал всегда, что грунтовать надо чуть ли не сразу после песочки. Типа максимум пару часов. Никогда не понимал как это реализовать, да ещё зимой, да песочка в одном месте, а покраска за 30км.
Короче что есть, то и работаем. Придется скотчбрайтом пройтись.
WildDim
Ок. Принято. Значит буду ориентироваться на 4мм как на основную заклёпку.
5мм буду ставить только для крепления транцевой пластины.
WildDim
В общем справедливо. Только это на каждую детальку краскопульт доставать, красить, потом мыть. Может оказаться гемморойно. Но попробую все подготовить, чтобы загрунтовать за один раз.
Ну, пробуй ,если поможет, там где песок там и воздух, после пескоструя выдулся и сразу грунтанул , без всяких проблем ,кислотник навол живет до двух дней разведенный(дополню5-10мин нужно чтоб кислотником покрыть всю лодку, даже 10 мин это много, )
WildDim
Песочка на открытой площадке посреди куч отработанного песка. Зимой. Помещения нет. Песочится в минус 20 (это потеплело). До базы (теплого гаражика) 30 км хорошо что более менее чистой дороги и без зимней соли-грязи. Такие условия :unknown:
Рад бы делать все как вы пишете, но не получается.
Попробуй протереть тряпкой с растворителем, посмотри, может будет эфект,скотчбрайном может получится хуже, в поры позабиваешь мусор , надо пробывать, и побыстрее время работает против
WildDim
А какой должен быть эффект от тряпки с растворителем?
