BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
В Мичиган баллистик есть рецепторы ,они хорошо держат струю и задирают нос.А нос не перегружен?
на носу лебедка и якорь. если якорь снимаю и уношу в корму-становиться лучше
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
Не гневи бога! Хорошая скорость, хороший мотор. Дальше можешь заниматься только ловлей блох, как некоторые :grabli. Затраты будут большими, а результат не сильным. Но если такое желание имеется, нужно пробовать, имхо.
да все отлично. выше 60 на днепре начинается поперечная раскачка. не страшно, но она есть. поэтому выше скорость и не нужна мне. единственный вопрос, что с пассажиром липнем на левый борт. вот и думаю либо попробовать опустить на 1 дырку(ибо раньше лодка больше поднимала нос и не было такого крена), либо мудрить с транцевыми плитами
Ну и пробуй. Это самый верный подход. Залезь в тему про винты. Там Адмирал доходчиво описал природу качелей. Вот они и есть у тебя на этой скорости с конкретными корпусом и плм. Это граница скорости, на которой борятся мотор и сопротивление корпуса. То один, то второй перетягивает одеяло на себя. Если стоит задача помочь мотору, нужен чпв. Инфы очень мало по ним, Володя Wowa имел возможность, как говорится пощупать это руками. Цена -космос: от 550 до выше тысячи долларов за винт. И это не Мичиган Баллистик, который ещё погружной, но с возможностью работать цепляя воздух.
У вас похожие моторы и он может назвать тебе параметры винта. Искать придется на ебей или искать спеца, который занимается именно такими винтами и его сделает. Теория для расчета таких винтов в КиЯ 80х годов. Мой родственник делал такой винт для гоночного глиссера. Получил 104 кмч на кругу. Делал два месяца, но уже старый и ничего не помнит толком.
Такая схема была под сороковку. Другой теории и решений не нашел, а сам ни капли не инженер.
Планирую поставить гидролыжу длиной около 2 метров от кормы и наклепать реданы вдоль скулы, и еще пару в передней части. В этом ракурсе последние сложно показать. Цель - вытолкнуть сильнее весь корпус из воды, а не только нос. Он значительно поднялся, после установки реданов. Реданный профиль уже имеется. Осталось найти металл для гидролыжи. Она планируется составная: горизонтальная часть - АМГ 5 2 мм, вертикальная - Z-образный профиль из АМГ-2 2 мм. Все будет склепано.
Приветствую Борь , был некоторое время без инструмента , планшет дочери , а на телефоне очень мелко.
К лыже на большой килеватости отношусь очень положительно , первую лыжу во времена дефолта ставил на Стрижа , переделав днище с переходного режима на глиссирующий с переходом чайки в лыжу с углом килеватости 22 градуса , ширина 240 мм , двигатель был Мерк , 8 горшковый стационар с ПОК . Стрижик помчался очень мягко , но двигатель был Б/У , и за два года снимали его для пропайки течи латунью в разных местах, 8 раз . Выкинули мотор и переделали транец под подвесник , но на мотор денег небыло и Стрижик продали , конци потерялись . Забрав гидравлику с ПОК Мерка заменив на ней сгнившие корпуса установил её себе на Казанку 2М на Амуровский движетельный комплект . Сфоткать днище не получается , не могу пролезть , завалена всякой всячиной , лет 7 назад затеял увеличить ширину для устранения валкости и все так затянулось до сегодня . На ходу лодка вела себя просто шикарно , даже лучше чем у саратника с такой же переделкой днища , но с подвесником и без каюты . Моя была тяжелее и комфортная скорость была на 2-3 км выше . Посмотри тему на Мотолодке ,, Катер Казанка 2М ,, .
Году в 12 товарищ варил 4 трамвая на переправу , тоже с лыжей , в сравнении с такими же по габаритам Амадеусами ходили они ,, скажем не хуже ,, с моторами в 150 лошадок, на Амадеусах стояли 175 , и за день работы при одинаковых условиях каждый расходовал на канистру меньше бензина ..
На серийной лодке мне нравится лыжа малой килеватости на Никольке , но она у меня тоже пока не находу , каюту удлиняю.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Хотелось бы получить уже решение по реданам и лыже...никогда дискуссии не окончатся).
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Ну так возьми и сделай быстренько, а мы посмотрим.
Торопиться не будем))...Сомневаюсь я однако(...бесспорно преимущество реданов. Боюсь только на волне начнет колотить и "уйдет" мореходность Днепра. Вот теперь про лыжу - может это более лучшее "добро"? Или она работает в связке с реданами?
зы: что называется-хотелось бы семь раз отмерить и один - приклепать...а не наоборот.
Без обиды, но ты срисовать хотел бы. Я подумал, попробовал, начав с малого. Реданы не бьют, но у меня законцовки не как у всех. Вот и продолжаю в том же духе без спешки, долго и муторно. А больше никак. Эту лыжу ещё долго раскрашивать придется, чтоб хорршая законцонцовка вышла. Это по второму разу все быстро, когда есть готовое решение.
В пятницу только всем необходимым люминем затарился. Нужно ещё потайные заклёпки найти. Запасов не хватит на все.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Без обиды, но ты срисовать хотел бы....
Ну да, хотел бы срисовать готовое оптимальное решение. Если по мелочам-и сам что то делаю, а вот редан клепать-сам не возьмусь(...соответственно-нужно решение и сторонние руки.
На самом деле это правильное решение - идти по пути наименьшего сопротивления. Но кто-то должен быть первым: улучшить или ухудшить существующее решение. Тут я тебя поддержу.
А вот приклепать редан самому, без спешки, нормальным количеством заклепок нужного диаметра, точно учтя особенности своего корпуса и телеги - это как раз можно и самому сделать (если руки не из одного места). Про установку реданов, шайб и прочей гидродинамической хрени написано многое, но никто не написал про то, что редан не должен попасть на ложемент телеги. Так что даю подсказку.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
О ложементах я думал, но они элементарно переставляются (левей/правей)...а клепать сам все же не возьмусь, попробовал по видео...не вот уж получается...или инструмент докупать нормальный, советский))
Маленький анонс. Начал разбирать...
Wowa
Черкассы
Днепр
Меркури f60 pro
Боря разбирать всегда быстрее чем собирать,но собирать одно удовольствие
Я не спешу. Отпидорасил корпус, чтоб в глаза не сыпалось, когда клепать будем. Внутри прям как будто только окрасил .
Да да да да да, особенно сорванные шурупы на полу фонеры, которые окислелись в люминевом уголке, и есче незасрать и не поцарапоть,
Забор разберать быстре только , но не дверь мерса
Я в свое время все подогнал, накрутил резьбы, загнал винты из нержи, так что все без проблем. А дверь мерса, если разобрал ее раз, потом на ура разбирается. На своих машинах полностью салон разбирал, включался потолок. Это не для меня страшилка.
