Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Научное название какое то другое.. я ее так называю потому как ее так называли на авиационном заводе.. дельтодревесина... с нее многие мелкие матрицы на штампы делали.. как я понял это та же фанера только клеется слои клеем с бакелитовой основой. Воды не боится..но тяжелее фанеры...
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
На днях сфоткаю вспученный столик и сравним, это я думаю она - та самая "Бакелитовая" поверхность коричневого или чёрного цвета (правда сейчас у нас делают на экспорт и серую и медового цвета, т.к. завод построили и запустили ЕU-эсовцы).
Вот и я изначально склонялся к этому варианту "Сделал один раз и забыл навсегда", единственно смущает возраст Амг - 46 годков всё таки, и не известно как он поведёт себя при сварке.
Благодарю за совет !
Сам и отвечаеш , клепка то ПОНАДЕЖНЕЕ сварки будет , трудоемкости правда побольше , но для себя любимого ?
Там водостойкого ... только клей и ламинированое покрытие, остальное все прессованная берёза ( если это то о чём я думаю :?у нас её называют ламинированная водостойкая фанера ).
Сделал я из такого куска на берегу столик себе и людям (для чистки рыбы), торцы закрасил, после зимы пучит столик не по детски, потому как филейными ножами покоцали верхний ламинированный слой.
А вот за ДУБ я спокоен, не поведёт и не подведёт :good: ... если он правильно обработан и высушен (не менее 2-х месяцев по специальной программе ).
Насчёт клееного слоями материала - согласен "прочнее" к нагрузкам, но до до той поры пока не хапнет влаги с торца или между слоями. Посему водостойкая фанера (то же 30 мм.) пойдёт у меня только на кормовую перегородку, которая отделяет рецесс от кокпита - в помощь дубу и для усиления самого транца (посредством алюминиевого прямоугольного профиля -2 шт.). С влагостойкой фанерой проблем нет, ибо сам завод у нас в городе, но как говорится ... хочу всё сделать по-"Фен Шую" :pardon:
Сергей , самая надежная деталь , эта та , которую не поставили . Я совсем ни каких деревяшек не ставлю , тем более у тебя нага L , желательно весь рецесс модернизировать .
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Насчёт клееного слоями материала - согласен "прочнее" к нагрузкам, но до до той поры пока не хапнет влаги с торца или между слоями. Посему водостойкая фанера (то же 30 мм.) пойдёт у меня только на кормовую перегородку, которая отделяет рецесс от кокпита - в помощь дубу и для усиления самого транца (посредством алюминиевого прямоугольного профиля -2 шт.). С влагостойкой фанерой проблем нет, ибо сам завод у нас в городе, но как говорится ... хочу всё сделать по-"Фен Шую":pardon:
Я может не то имел в виду что ты... дельтафанера к влаге очень устойчиво относится..
Про дельтофанеру не слышал , есть бакелитовая фанера , а также дельтодревесина и баленит , наверное их имееш в виду.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну утверждать не буду — 15 лет прошло... наверное слово дельтафанера означало — не такая как обычно... я тогда на эти неточности и шероховатости не особо внимание свое заострял... эти слова то я услышал от работников авиационного завода..
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Всем добрый вечер !
Как и обещал, сфоткал "водостойкую" фанеру ... она год жила не в воде, ... а под открытым небом на берегу озера :shock: (рифлёнкой вверх, чтобы рыба во время чистки не скользила).
189834189835189837189838
Оно мине такое на транце под люминиевой обшивкой не нада ( правы были мастеровые в столярном цеху сударема ).
P.S. сегодня мне достали судовой полиуретановый гемрметик для алюминия:drugi:, дойдёт очередь до работы с Al рифлёнкой - сфоткаю.
Желаю Всем безопасной навигации,
ПетровиЧъ
Потанула
Потанул
Всем добрый вечер !
Посмотреть вложение 189834Посмотреть вложение 189835Посмотреть вложение 189837Посмотреть вложение 189838
ПетровиЧъ
Что за герметик?фото можно или надпись
То что бакелитовая фанера г , это я понял когда снял пол с лодки , края где аккум стоял правоя сторона возле перегородки тоже весь край в разбух, воды напитала , стала тяжолай, где то взвешивал
Вечер добрый
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую Олег !
Так и будет, укреплю транец, наращу и усилю - но только там, где это будет необходимо, стараюсь Сарепту оставить Сарептой ( т.е. без фанатизма ) :snimau shlyapu:
Потанула
Потанул
Маде ин германи? С праймером в комплекте? Сколько стоит?
Не нужно нам такое, достаточно Новола. Смотрел сначала в его сторону, но Володя Докер вовремя подсказал. Похвально, что приобретаешь качественные материалы, но в нашем случае оно лишнее. Качественное восстановление лодки дело не дешевле и долгое. Потом становишься "частью команды, частью корабля". Отбить вложения не удастся!
Потанула
Потанул
АРР Боря :dedok
Потанула
Потанул
Тоже говорят хороший. Просто Новол у меня в шаговой доступности.
Разница есть Арр , слой толще высыхает, тверже, элостичней, и отодрать тежелее,
Попробуй ,разницу сам узнаешь
Добавлю, в проге я в рундуках давно сикофлексом тот что в колбасе проходиля, там эта лента на т называется торчала, так вот счаз оторвал как бутто лента чем то пропитана дала какуюто липкасть, короче недержался там он у меня
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветсвую :snimau shlyapu:
Так я им и не торгую, новол весчь хорошая .... но для каждой цели своё решение.
:) думаю здесь он долго бы не прожил см. (защита киля моей предыдущей лодки - лет 5 на воде)
189912189914
Посмотреть вложение 189912Посмотреть вложение 189914
Это накладка на киль на нем приклеена?
Потанула
Потанул
А что за профель на форштевне , труба из нержовейки?и вода наверника салененькая
Извините, Добрый вечер :)
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Вечер добрый :snimau shlyapu:
Да защита из нержи (распустил трубу и согнул по форме форштевня), это полиуретановый герметик другой фирмы - но "штурвал" тоже присутствует. Водичка и пресная и солёная.
Потанула
Потанул
Точно сначало распустили потом согнули,? Или наоборот
