simply man
Как телескоп делали? Делитесь
Подобрана труба, которая входит внутрь штатной трубы руля с минимальным люфтом, но со свободным перемещением. Труба руля разрезана на две части, маленькая - на ней остается ролик штуртроса, и большая - на руле. На ту трубу что входит внутрь рулевой садим кусочек с роликом, делаем пропилы вдоль по диаметрально противоположным сторонам. В трубе что на руле осталась сверлим отверстие, вставляем болт так чтобы он прошел через пропилы. Все, на длину пропилов руль может ходить вперед-назад. Пропилы делать максимально точно по ширине, чтобы люфты были минимальные. Это из того что было доступно под рукой, а можно и шлицами заморочиться, сейчас автомобильные рулевые колонки бывают шлицевые складывающиеся при ударе.
Я вот думал поставить подшибник на выход из рулевой колонки, чтобы неразбивало, потом два конуса, один в руль другой на редуктор , ну и принцеп как у вас
У меня сделан руль так что можно вытянуть на себя или утопить на штатный уровень сантиметров на 10-15. Но то штатный штуртросовый руль. Утапливаешь когда встаешь, на себя вытягиваешь когда сидишь, даже со штатного дивана очень удобно.
Как организована фиксация в рабочем положении , без нее в волну могут быть неприятности , и на сколько быстро и удобно эту фиксацию разобщить ? Фотки в студию .
Андрей в качестве подшипника использовал Б/У подшипник с помпы с ВАЗ классики, Нивы . Сам редуктор ставил на шпангоут впереди , а не на понель , длинный вал позволял рулю стоять мертво , совсем .
Олег а сам вал к редуктору крепил как,? Я так понял конус с трубой а в середине болт? Так ответная в руль как?
Андрей , я отпилил часть вала с конусом , и вставил в трубки на редукторе соединил сквозным болтом под разбор , а остальное на сварке
С твоим вариантом редуктор на перегародку можно руль и не только вперед назад ,но и в верх и низ
:good:
Володя неполучается, если козырек то невидно, может наклон просто нетот,вот назад отодвинутся это интересно, случайно нет удлиннителя для руля?
Андрей не надо делать ничего. Вот такая удобная штука спасёт не только глаза от мошек и прочей твари, но и лицо от ветра.:hahaha::good:
Забыл ещё один + этого девайса. Если затонировать, морда лица не обгорит.:lol:
simply man
Фиксации нет, при втыкании носом в волну иногда утапливаешь руль вперед. Но с этим смирился и забил, для меня не критично, главное что при утапливании поворота руля не идет.
Это ещё тюнинговать придётся......
Он на такую штуковину, дворники с алиэкспресса закажет и замастырит. :lol::lol::lol:
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Всем привет! Немного по двигателю. Нужно было изготовить аноды на двигатель ямаха -30D: Вот такие. Из цинка.
200626200627
Но для пресной воды думаю лучше магний! ( к тому же цинка под рукой не было). Взял Анод магниевый, для водонагревателей , подходящего диаметра , выточил аноды и доработал напильноком. ( Был приобретен китайский токарный станок WM210-400 ). Получилось вроде хорошо.
200628200629200630200631200632200633
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Всем здоровья Друзья! Продаю свой комплект Обь-м , Ямаха 30D. На Прогресс 2 хочу приобрести Ямаху F40 карб ,нога L , электрогидро подъем.
Пока выбор есть только во Владивостоке. Нашел по объявлениям курьера, там . Договорился с курьером сделать диагностику, осмотр двигателя по видео. Вариантов конечно всего 2 или 3. Если есть интерес к процессу буду сообщать.
У кого есть советы буду рад выслушать Всех
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Отправка двигателя из Владивостока в Красноярск, транспортной компанией "ПЭК". от 31.05.2021г
205995205996
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Обидно!!! Связался с "ПЭК" , двигатель еще не отправили, только планируют 05,06,21.
Предварительная проверка работы моего будущего двигателя.
efim85
Ростов-на-Дону
Прогресс 2М
Honda BF30A
Усиливать транец планируешь еще под L ногу? И смотрю ты скулы отогнул, чем увеличил смачиваемость задней части лодки. На прогресс 4 не зря воткнули два редана в кормовой части.
