Vиталий1972
- Возраст
- 52
- Красноярск
- Виталий
- Обь_м , прогресс 2 м
- Ямаха F40B
Эх ! Полочки жалко занимать!!
На сколько помню у П2 передний гермоотсек, он вообще вроде больше 30ти литров, и никогда пенопласта там не было.По расчетам судя по паспорту брали минимум, чтобы не утонула. Итого считаем стандартные блоки, рецесс 30 литров, за задней сидушкой 40 литров, по бокам литров 40, под передним литров 80, в носу литров 30. Итого 220, что достаточно чтобы не утопло 330 кг алюминия. Но это же самый худший сценарий, на то она и трехобъемная лодка, что при повреждении одного из объемов она остается на плаву с поддержанием пассажиров. По крайней мере какое-то время.
У п2 герметичный отдельный отсек с отдельным люком между носом и сплошным первым шпангоутом. У П2м отдельного люка уже нет, шпангоут с вырезом, в этом пространстве закреплен пенопласт.На сколько помню у П2 передний гермоотсек, он вообще вроде больше 30ти литров, и никогда пенопласта там не было.
Точно , у нас была поговорка ,, не умееш считать , бери балку потолще ,, .Если есть возможность проверить на воде, то самое время провести "затопление", будешь уверен на все 100%.
Ага ,только у меня почемуто дуетСтекло должно быть на уровне переносицы, тогда в глаза не дует. Проверено. Красиво смотрится!
На Ты нужноТак Вы наверно против ветра шпарите
А номер это у вас стандар такой или сам замутил?Всем привет!
Сегодня спустили лодку на воду!! Первые ощущения положительные, лодка понравилась, но двигатель опять "захондрил".
Нашел причину , в предохранителе на плюсовом проводе , был плохой контакт. Лодка идет замечательно!! Против течения разогнал до 38-40 км/ч. На небольших поворотах происходит сразу прохват, попробую срезать сзади киль , примерно 200 мм, может поможет. Двигатель отпускать не хочется , ходить буду умеренно, без выкрутасов( не к чему они мне). Порыбачили чуток , класс вдвоем друг друга незадевали ходили по лодке. Я в люк сел , так ваще потерялся. На глисер выходит даже незаметно как то, как будто она на глисере стоит изначально., только скорость прибавляется. Короче, пока только плюсы, Останется по мелочи , прицеп подогнать по развесовке заднее сиденье устроить. Да , Установил свою ручную лебедку, без неё у нас никак. Чуть не забыл , стекло получилось чуть низковато , , , или яшики под сиденья высоковаты, маленько пригибаться приходиться.
Всем спасибо за внимание и советы . Я пока с Вами.
фото:
Посмотреть вложение 188028Посмотреть вложение 188029Посмотреть вложение 188030Посмотреть вложение 188031Посмотреть вложение 188032Посмотреть вложение 188033Посмотреть вложение 188034
БольшоватЗамутил!
Если рук хватает, отодвинь сидушку чуть назад и пригибаться не нужно будет, ещё можно сделать спойлерок - порожек на кромке стекла перенаправить поток чуть выше или откидной козырёк изнутри стекла, по типу как на автомобилях, поднял вверх, поток пошёл выше головы.........
Володя неполучается, если козырек то невидно, может наклон просто нетот,вот назад отодвинутся это интересно, случайно нет удлиннителя для руля?С приводнением!
Про киль - пили в чистоте 20-25 см + плавный переход на уровень киля.
По чему не получается, а если козырёк прозрачный будет?Володя неполучается, если козырек то невидно, может наклон просто нетот,
У меня сделан руль так что можно вытянуть на себя или утопить на штатный уровень сантиметров на 10-15. Но то штатный штуртросовый руль. Утапливаешь когда встаешь, на себя вытягиваешь когда сидишь, даже со штатного дивана очень удобно.Володя неполучается, если козырек то невидно, может наклон просто нетот,вот назад отодвинутся это интересно, случайно нет удлиннителя для руля?
Как телескоп делали? ДелитесьУ меня сделан руль так что можно вытянуть на себя или утопить на штатный уровень сантиметров на 10-15. Но то штатный штуртросовый руль. Утапливаешь когда встаешь, на себя вытягиваешь когда сидишь, даже со штатного дивана очень удобно.
