User2020
Иван
Johnson 30
10х13 самый маленький. 10х12 не могу найти
User2020
Иван
Johnson 30
Посмотрел мануал, там так: два размера 10х15 и 10х13. Других вариантов не даёт.
Alexsandr2409
Одесса
Автобот, Романтика 2, Неман 2
Ветерки-много, Ямаха 9.9 С, Привет 22.
Ставь оригинал 10×13.
У меня с ним джонсон таскал Днепр груженный.
Меньше винт нет смысла. И что то мне подсказывает что твой тахометр пиздит безбожно. Потому как с такими оборотами да и 3-ем 43 никак бы не поехали.
Есть еще 10.5×11 оригинал у меня был, так на груженном Днепре 5 чел + вещи он перекручивал за 6000 об.мин.
User2020
Иван
Johnson 30
Вот и я сомневаюсь. Лодка лёгкая. Я хочу скорости побольше. Хотя так и не понял толком как так винт меньшего шага даёт большую скорость? За счет оборотов?
Лодка у меня груженой особо не бывает. Скорость нужна.
Так ты видео вид сбоку выложи. Оно многое скажет. Если корпус неправильно на воде стоит, забудь про скорость.
Ты сам написал, что обороты 4500.
У тебя недокрут 1000 об., за счёт чего и где ты их возмешь?
Вот по этому терпеть ненавижу ставить прогнозы, потом выяснится что тах. врет, потом, что скорость по течению меряли, год назад, не на этом моторе и лодка другая была вроде, и мотор троил немного, ну и классика-- забыл подсос убрать и якорь поднять.
Раз в неделю примерно по тел. мне рассказывают такую душещипательную историю.... Вот вчера, например, рассказали ПВХ 280 под пятьнахой недокрут 600 об., че хошь, то и думай.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вовремя зашел!
Здравствуйте коллеги!
Вводная такая: Неман 2, Сузуки ДТ15,винт родной 11шаг, тахометр китайский электронный. Загрузка бензин -20л, весла, якорь (около 4-6 кг),небольшой ЗИП (1,5-2 кг), сидор с продуктишками, пара спиннингов ну и конечно два тельца-65 и 40 кг. Из "тюнинга" только усиление палубы стандартно квинтетом.
Что имеем на выходе: полный газ -36 км/ч, 4800 об/мин. по течению
полный газ- скорость пониже, не мерил)) 4740-4700об/мин. против течения
Это недокрут, или еврейская золотая середина?))
Взял у приятеля Солос 10 шага, при случае попробую ипытать.
Требуется помощь клуба!
И конечно Андрея!)
Вовремя зашел!
Недокрут.
10 "солос покинет тебе оборотов до 5300-5400.
Скорость останется прежней в одного двоих, но против течения поедет по резвее.
В три тельца скорость немного прибавится и вялость в управлении взбодриться немного.
Да повеселее будет в общем.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Андрей спасибо!
Диапазон рабочих оборотов, об/мин4800 - 5600
Вопрос собственно в том, стоит ли заморачиваться с винтами на 15-м моторе? На прибавку в скорости сильно и не надеялся, хочется чтобы мотор работал в максимально возможном номинальном режиме - и отдача максимальная и расход оптимальный.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
мужики извиняюсь за вопрос не по теме.
поставил на свой комплект транцевые плиты. плюсы .... устранил крен при движении в одного который не решался развесовкой, понравился выход на глис, хотя по сути проблемы с глиссом видел только один раз при максимальной загрузке лодки когда перевозил шмот и людей в лагерь, очень понравилось поведение в поворотах, никаких прохватов а очень резкое подконтрольное поведение.
что не понравилось ..... стал липнуть к воде нос, че выше скорость тем сильнее это сказывается т.е на крейсере 32-35 нормально а 40 и выше бесполезный перевод мощности в утюжение воды. я так понимаю корма из за плит поднялась. тримом вообще никак не решается вопрос, только обороты растут и далее просто прохваты воздуха.
какое существует решение вопроса кроме грузить корму ? я так понимаю при загрузке проблема будет менее выражена а на пустой лодке так и будет.
опускать мотор чтобы появилась возможность использовать трим ?
Андрей спасибо!
Если ты при помощи шага подгонишь обороты под отсечку, то скорость у тебя не прибавится, но лодка станет заметно резвее, особенно груженая.
И как не странно звучит, лодка станет острее и послушнее рулиться.
Все просто, на меньшем шаге мотор будет меньше терять обороты при маневрах, а значит у мотора будет больше оставаться дури для преодоления сопротивлений возникающих в поворотах. Струя от винта не будет дохлеть на меньшем шаге, в поворотах, упор винта будет больше.
Если ты хочешь увеличить скорость, то настраивай комплект целиком.... Дифферент на корму, развесовку, навеску мотора, выпрямление вмятин на днище и т. д.
А ваще, я уже говорил, вот винты у С15 обалденные, но не хочет сузука на них ехать, капризная она очень к шагу. Наверное сама схема мотора "неудачная", я имею ввиду диаметр поршня - ход поршня - редукция.
Вот у Ямахи и винты говно, и все равно шаг ей по хер. Она на любом шаге прет любую лодку, в натуре трактор.
Если бы яме сузучьи винты, она ваще бы взлетела.
какое существует решение вопроса кроме грузить корму ?...........
Добавить к штатным реданам, ещё пару носовых гидрошайб или реданов, по такому принципу:
186427
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Развесовка, дифферент на корму, днище -это уже все пройдено))) Вот мотор да, повыше бы попробовать на 2-3 см, но наращивать транец не хочу, а сейчас мотор максимально поднят с прокладочкой.
Андрей, спасибо за теорию гидродинамики.
У него в подписи П4 или это не актуально?
Да П4, по этому "добавить к штатным реданам....".
Смысл тот же - надо приподнять носовую часть, которую на скорости после установки плит стало заваливать.
Надо отрегулировать плиты параллельно днищу, и всё.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
да честно сказать отригулировано так и есть. я изначально их ставил по угольнику относительно транца. потом еще поправлял и регулировал. паралельно днищу и стоят.
я про заглубление мотора почему спросил. до установки плит на ходу работая тримом я мог нос либо из воды поднять либо наоборот положить на воду. а сейчас не могу. думаю что подняв корму вместе с мотором из воды я отнял плечо у мотора и ему просто не во что упереться для того чтобы заглубиться вектором вниз и поднять нос ....... от того тримируя мотор я слышу только рост оборотов и рев с прохватами.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
нет не липнет. у меня до 35 тоже не липнет, а дальше чем сильнее газ тем сильнее кладет нос на воду и на полном буквально вжимает его.
думаю что подняв корму вместе с мотором из воды я отнял плечо у мотора и.........
Установкой транцевых плит,ты ещё добавил\ увеличил "плечо" от силы набегающего потока и как следствие приложение сил на это "плечо", с которой уже не может справиться трим и изменить дифферент, при увеличении скорости. Изменилась гидродинамика комплекта лодка + мотор, чтобы это исправить, надо помочь лодке, нивелировать эти изменения.
При увеличении скорости "лодка кладёт нос", значит надо помочь ей его поднять, дополнительная пара реданов или гидрошайб в носовой части поможет этому, про гидролыжу не упоминаю, но это тоже отличный вариант.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
вобщем лифт зимой собирался ставить, в этот же заход и гидрошайбы в нос ?
User2020
Иван
Johnson 30
Взял 10.3х13 оригинал. Посмотрю в выходные разницу
План работ и когда их производить, это тебе решать, имхо логичнее будет докатать сезон как есть, а зимой лифт и прочие ништяки.
Имхо, установка лифта, за счёт выноса транца, слегка изменит дифферент и "борьбу" набегающего потока с тримом, чем больше будет вынос, тем больше будет этот эффект, возможно и реданы\ гидрошайбы не понадобятся. Если нет особого желания заморачиваться с реданами\ гидрошайбами, можно попробовать поэтапно - лифт, испытания, окончательное принятие решения по реданам\ гидрошайбам, да\ нет.
