Булястая Щучка\Пионерка, может пригодится кому то:
183562 183563 183564 183565
Продавалась у нас, фото в закромах сохранил, купить к сожалению не успел.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Посмотреть вложение 183562Посмотреть вложение 183563 Посмотреть вложение 183564 Посмотреть вложение 183565
Спасибо, шильдик бы :)
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
После работы урвал 10 мин между дел и поручений - снял пару слоев краски на участке. Чтобы процесс не стоял. Далее кранцовкой...
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
"Нас утро встречает прохладой..."- Кранцовка на ушм спела нам звонкую бодрую песню! И очередной лист обшивки готов. Теперь можно и день начинать! Доброе утро
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Прикрутил эхолот. Поставил на 2 болта крепления досточки на транце. Вроде держится, высота регулируется
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Форштевень новый д16ам 2.0 короче оригинала тк лист купил не целый, а обрез длиной 1300мм ( экономия)
Всем привет! Опыт приходит через ошибки- новый форштевень не встал. Причина - перестарались когда гнули угол, он вышел слишком острым. Это значит не прилегает как родной и...при той же ширине (80мм) как родной не перекрывает должным образом отверстия. Надо было 100 мм шириной делать и/или увеличить радиус внутри угла.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Всем привет! Опыт приходит через ошибки- новый форштевень не встал. Причина - перестарались когда гнули угол, он вышел слишком острым. Это значит не прилегает как родной и...при той же ширине (80мм) как родной не перекрывает должным образом отверстия. Надо было 100 мм шириной делать чтобы компенсировать разницу остроты угла и/или увеличить радиус внутри угла- точнее подбирать радиус угла по лекалам или по месту. Впереди переделка форштевня.
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Предыдущие владельцы МОЕЙ :hahaha: Пионерки не заморачивались дюралевыми накладками на форштевень, они воспользовались "композитным" материалом - ЭПОКСИДКОЙ 184478 , а поскольку ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО, то и я ничего менять не стал, тем более что лодка всегда на воде и носом в берег тыкаться не намерена :D. На берегу она проводит зимние месяцы, "загорая" кверху попой 184479 :hahaha:
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Предыдущие владельцы МОЕЙ :hahaha: Пионерки не заморачивались дюралевыми накладками на форштевень, они воспользовались "композитным" материалом - ЭПОКСИДКОЙ Посмотреть вложение 184478 , а поскольку ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО, то и я ничего менять не стал, тем более что лодка всегда на воде и носом в берег тыкаться не намерена :D. На берегу она проводит зимние месяцы, "загорая" кверху попой Посмотреть вложение 184479:hahaha:
Рационально. Я тоже думал заморачиваться или нет.. Но перфекционизм взял верх- решение принято, накладка из алюминьки и родной форштевень отделены давно-теперь как говорится : голова рукам покоя не дает. :)
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
У меня, по началу, ПЕРФЕКЦИОНИЗМ так же поднимал голову, НО я дал по этой голове :hahaha: со словами........ЧЕМ и главное ГДЕ ты собираешься заниматься " рукоблудием"( лодка круглый год на ЛС под открытым небом ) ..........ВНЯЛ:dedok и даже слова не сказал, когда я повёз её к ДОХТУРУ устранять течь :jokingly:
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
У нас свирепствует северный ветер и что бы на ЛС не записали прогул решил подшаманить свою Пионерку (устранить возникшую течь своими руками :dedok). Подогнал к берегу, поснимал все ДОПЫ и........понеслось:- поставил на подставки, залил водой, нашёл протечку, осушил, поставил вот так Фото1050.jpg , высверлил 5-ть заклёпок, замазал силиконом и с помощью сторожа поставил винты и ВСЁ в ОДНУ СТАРЧЕСКУЮ МОРДУ ЛИЦА :hahaha: Радовало то, что она весит 90 кг,( или даже 85 кг, как писал Ретроград ) ) а не 140, как последующие Казанки. Выждал часок, поставил всё на место и отогнал на своё законное место.
farwork
Томская область
Казанка "Пионерка"
Тохатсу 9,8
Решил раскошелится и поставить пробку из нержавейки
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
После долгих сборов и подготовки возобновил процесс.. 1) латка над трещиной 2) новая корма примеряется к месту жительства ( купил кусочек 500х1300х2 д16т на замену старой "корозированной" кормы )
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Привет всем- смотрите : с Чувашии продают набор для Очумелых ручек. Можно ( я думаю за 15 тр + дорога) купить корпус.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Источник - Авито, если кому то интересно
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
После спячки на 8 месяцев понемногу дело продолжается.. Новый дюраль на днище встал на место (пока на временный вытяжные, чтобы стружки в герметике не было) + нашелся брачок с завода. В местах соединение скуловых обводов и корпуса в месте накладки соединения внутреннего уголка не было ничего кроме воздуха /воды. Предидущие судоволители вытались чем то поверху замазать течь без демонтажа. Теперь это исправлено.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
206778
206779
Привет - медленно и трудно идет процесс изготовления новых частей лодки. Но идет ;)
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Впереди еще один скуловой обвод из уголка д18 ам и форштевень с килевой изготовить ( поставить на вытяжные 4ки ) и только потом все отсверлить разобрать зачистить окисел, закрунторать 960 грунтом и.. Начинать клепать на полнотелые 5ки через герметик. ///ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ//
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
206780
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Для всех любителей Пионерок- отличная новость!! Я чудом нашел целочку! В Москве на советской даче! Хозяину царствия небесного, потомкам его благодарность!!! Там и шильдик и логотип в родной краске были. Состояние - идеал, целочка ремонтов не видела. Единственный косяк - кто то кницы на транце подрезал ( может канистру ставить - я хз! Но то мелочь , уже заметил на такие же из д16 ( без т).. встречайте!!!
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Полный фото/видео архив для себя по двум моим пионеркам храню тут https://t.me/kazanka_boat_1955_59 - доступ открыл всем. Там все подряд, не прибрано. Но шильдик и лого с его размерами есть. И конечно видосы с рыбалки уже на новой пионерке. Смотрите - критикуйте предлагая как лучше.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Кому лень в телеге ковыряться вот несколько вишенок на торт
