"победа"
г. Астрахань
Пётр
"Черепаха"
"Привет 22"
Тогда из всего прочитанного напрашивается что мотор скорей всего работает на одном цилиндре.
Ну не может 30-ка на 12 винте раскручиваться лишь до 5200 об/мин .....
Была такая мысль, не озвучивал её потому как в этой истории очень многое "не бьется". Видимо причин несколько одновременно, раз столько не стыковок.
А так то ДА. Сузука 30 на 12 настоящем шаге прёт Прогресс по уши груженый, и пустой Прог. не успеваешь взглядом проводить, тока пыль по сторонам.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Перенесу обсуждение в правильную темку.
Загнался по установки мотора suzuki 20 на Неман2.
Подбирал высоту установки двигла менял углы на транеце в оконцовки поднял сам транец на 4 см.
Стояла ямаха 20 2т скорость 41-42 км.ч в одного. С четырьмя хомяками туго но выходил.
Поставил suzuki 20 4т скорость 38 км.ч в одного с четырьмя хомяками не выходит.
Винт отдавал на правку. Не помогло. Не нашёл подтверждения, что 2т сильней чем 4т.
Залез сегодня под лодку и оху..л!!!
Мотор висит плитой ниже днища лодки на 3,7 почти 4 см! При Этом высоту штатного транца на лодке поднял ранее на 4 см.
Вот загадка-
По всем данным мотор надо бы приподнять по крайней мере на 2-3 см, так?
А в реалиях сутзука с длинной дейвуда 430 см в такой установке прохватывает воздух на поворотах.
Ни чего не понимаю низко ведь висит, а прохватывает!
А на Сузе какой винт и каковы обороты?
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Как вариант конечно могу предположить что врёт тахометр, а почему нет... Кстати на холостых около 800.
menotavr
На рисунке плита правильно нарисована красным.
Если у вас АКП ниже днища на 4 см, то для предустановок ( начала регулирования дифферента на корму) она стоит ПРАВИЛЬНО.
Поднимать её не нужно сейчас. Регулируй диф., потом если понадобится можно по 5 мм начать поднимать мотор вверх по транцу до прохватов.
Твою путаницу L, S, 508, 381, я не знаю как комментировать, я знаю как должно это на лодке стоять.
По ногам,..... у меня прямо сейчас перед глазами нога S и нога L моих моторов, которые весят на транцах 381.
Дифферент это угол движка ? Если да, стоит на 2 дырке....
В чем моя путаница в ногах ?
И почему мы говоришь что 4 см это норм если манул говорит что дофига
Диф. Это угол между днищем лодки и водой.
Какой манул тебе это говорит? Тот который написан для конкретно Трибяхи под конкретно Сузукой 30 и конкретно ногой 508????????
Таких мурзилок в инете вагон и маленькая тележка, там ты найдёшь и 4 и5 и минус 2 и 0.5 ЧПВ и черта с рогами. Почему ты решил что твоя мурзилка именно под твою лодку, которой уже за 30 лет?
4-5 сантиметров предустановки тебе дают гарантию того, что если для именно твоей лодки, именно с твоей развесовкой, понадобится установка мотора на 4,5,(6) дырку, у тебя не будет прохватов на этих дырках. Потому как вместе с откидкой мотора винт поднимается выше и выше.
То есть ты сам себе не обрубаешь часть настроек, в которых может оказаться идеальный дифферент на корму. А его ты можешь найти только опытным путем на воде. А если у тебя плита будет заренее предустановлена в ровень с днищем, то ты можешь ваще не на одну дырку Мот не перекунуть, уже на 2 дырке будут прохваты, а тебе к примеру нужна 4 ая. Ну и че ты будешь делать? На 2 дырке у тебя бульдозер а не лодка. Ну и будешь бульдозерить пожизненно.
В чем твоя путаница в ногах?
Я тебе уже 4 раза это расписывал подробно.
Всё. Извени, дальше сам.
У меня уже мазоль на пальце от клавиатуры.
Сфотать сложно, лодка на воде в 45 км от города.... но кое-что есть... давай тогда по-порядку....
  1. Мотор. Suzuki DT30L. Нога 508, пришел к такому выводу исходя из номера (03001-984836)... L — длина дейдвуда 508 мм
  2. Лодка Обь 3, замерил высоту транца. 381 мм.
  3. Опускаю мотор в рабочее положение, кладу направляшку на кав. плиту и ставлю линейку под днище... 4 см.
  4. Винт 12, оборотов 5200
У меня нет прохватов, у меня все хорошо, но хочу быстрее.... озадачился, вроде как низковато висит мотор, не по феншую, ....
пару фото пару видео
Вот как поедешь к лодке, не забудь прихватить с собой рулетку и померить расстояние от струбцин до АКП, и тогда ты точно узнаешь какой мотор S или L.
Неман-2 с сухой 20 кой - прохваты даже с пониженной установкой двигала (4см)
Адмирал посоветовал замазать килевой шов. Замазал и прохваты ушли по большей части. При большо угле поворота больше 90, хватает. Но уже лучше. Спасибо за мысль!!! А обозначения на моторе S совсем не значит что нога 380 мм. У меня S но нога 420 мм
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Чем замазывал и на какую длину и ширину?Про винт и обороты выше задавал вопрос-если не трудно ответь плж.
Шпаклёвка, 50-60 см.
Винт 9 1\4 10
Обороты максимальные 6200
menotavr
В общем проверил я с приподнятым мотором.... В одного по ощущениям лучше, по спутнику тоже самое.... Ну может 1 км плюсом. Дырки менял разницы не прочухал, только на предпоследний на резких поворотах начались прохваты. А вот зато гружёный, две дочки и мама... (По весу как взрослый мужик) уже шли уверенно 40, против 37 ранее.
Вот так поднял
182801182802
И вопрос, может из-за винта ?
menotavr
menotavr
menotavr
Кстати сегодня на поднятом моторе обороты были повыше, 5390
Почему не оригинальный и нужно ли заморочиться восстановлением ?
Вот оригинальная шестидесятка!!!!!!! Не тридцатка сопливая, а 60 л/с. У неё входящая кромка тоньше спички в половину. 182816
menotavr
как можно сравнивать 2 абсолютно разных мотора
о чем пост ? что у тебя 60 лс а у меня 30 ?
Я уже начинаю верить в среднюю з/п 40 тыр. :)
Пост о том, что даже у шестидесяти оригинальной толщина кромок тоньше спички, а у тебя на тридцатке кромки не меньше двух спичек толщину имеют.
Ориг. Сузучьи винты самые тонкие из всех оригиналов.
Твой винт на фото, либо" левый", либо мертвый насмерть,
greenery24
Priedkalne Latvia
МКМ
Evinrude 25
Вот так получилось у меня, мотор с длинной ногой, АКП выше днища примерно на 1см, угол наклона практически параллелен днищу. Дельфин пропал только после установки АКП мотора паралельно днищу.
Скорость по GPS 54км/ч, винт 11-1/4х13, обороты пока не знаю так как нет тахометра.
187343
187345
Для правильного пересчета в метрическую систему пользуйтесь таблицей:
187352
Садись кол тебе..... Опять курил за школой со старшекласниками?
Тема спичек раскрыта не полностью.
Нет процентного содержания бертолетовой соли ( калий хлорноватокислый KCLO3) и серы ( S) в обмазке спичечных головок.
Останешься сегодня на продленку, чтоб завтра от зубов отскакивало, я проверю.
Посмотреть вложение 187343Посмотреть вложение 187345
А для чего так транцевые плиты задраны?
Подарю тебе штангенциркуль в спичках)))
