Дык ктож его знает, подсказал бы кто где пошарить?
Тут с сороковкой кукушку всю снесли, ехала падла как двадцатка, пока не подсказали куды смотреть.
Для проверки развивает ли мотор нужную мощность исптльщуют специальную насадку вместо винта и в бочке лелают тест максимально ращвиваемых оборотов. Наделай себе обрезаных винтов и будет понятно выдает он мощность или нет...
Это про муленетку речь?
Я че то читал, читал, так и закинул это чтиво,.. Объясните кто нибудь понятным языком в чем суть?
Под мотор каждой мощности своя. На снолько я понимаю она не создает упор, но создает нагрузку. Вешаешь на мотор включаешь скорость и полный газ. Если раскручивает максималку, то все ок, если нет ищи в чем проблема.
Почему то мне думается что если взять старый убитый винт подрезав ему лопости можно сделать подобие...
Это я понимаю, я так и не попял почему все так сопливо, то-ли да то-ли нет.... Чёткости замера нет.
Я так же на слух могу отличить, прет лодка во всю дурь или мычит аки корова.
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
На Johnson
не особо похоже на обрезанный винт и стоит как чугунный мост
180015
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Есть настройка комплекта целиком и винт ( точнее шаг винта) в этом ваще не участвует, шаг потом подбирают под созданные настройки.
Сначала(очень важно!!!!) нужно найти правильный дифферент на корму.
На форуме как-то недавно советовали менять дифферент в зависимости от нагрузки на лодках ПВХ. Я так понимаю фигню какую-то советовали?
Ну как бы наоборот, нагрузка меняет дифферент. А если точнее, то не сама по себе нагрузка, а развесовка этой нагрузки по лодке, меняет дифферент на корму, а значит увеличивает смачиваемую поверхность и уменьшает динамическую подьемную силу корпуса лодки. Для невелирования этого эффекта был придуман трим, он и управляет положением корпуса лодки относительно воды на ходу.
Ну а простыми словами, посадили второго хомяка в нос, лодка изменила свой идеально настроенный дифферент и неизбежно увеличила смачиваемую и уменьшила подьемную силу, сопротивление воды выросло - мотор замычал.
Двигайте постепенно хомяка к транцу и смотрите на скорость, скорость начнёт расти и станет мах. именно тогда, когда лодка найдёт тот же дифферент, что и был без второго хомяка.
Трим конечно удобнее, потому как можно ещё и с дельфином бороться движением пальца, а не движением хомяка по палубе. Но принцип тот же.
Ещё проще......
В зависимости от изменения нагрузки(а правильнее ЗАгрузки), нужно изменить не дифферент на корму, а изменить угол откидки мотора, что бы вернуть на место изменившийся от загрузки дифферент на корму.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Александэр29
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Вот в этом думаю собака порылась. Или у всех 4х тактников меньше тяги в сравнении с 2х так.
Обкатаю двигло посмотрим. У товарища 15ха говорит после обкатки прибавилось тяги не хило.
Любой 4т проигрывает в тяге(крутящий момент) 2т мотору.
Скорее 2т резвее на подрыв, чем 4т, а не в тяге проигрывает.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Максимальный крутящий момент у бензинок ближе к максималке. Выброс мощности у 2 х тактника в разы
А зачем нам низы?
Дело не в низах, 2х тактник быстрее перепрыгивает переходной режим и уже на 3/4 от максималки ему проще ташить...
4-х тактный мотор дольше выходит на максимальные обороты-вот и вся разница.В остальном -все одинаково.Мощность,которая выражается в лошадиных силах-остается такой,как ее заложили конструктора мотора.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
:lol:
Кто тебе эту сказку рассказал?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Пробовали Я40хвс и м40эфи на одинаковых лодках Крым, винты одинакового шага, редукция одинаковая. 2т 2ц ни хрена не мощнее 3ц эфи. Эфи уходил от 2т прилично.
:lol:
Книжки почитай-или сам все додумываешь?Как может быть тяга больше,если все остальные показатели-мощность,крутящий момент-одинаковые?https://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/plmarts/3617-plm-2t-vs-4t.html -ни слова по большей тяги на низах.А здесь- https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=260086&t=260086 -вобче говорят о том,что на средних оборотах и низах 4-х тактный мотор-мощнее.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Я смотрю ты начитался, да только мозгов не набрался.
Сравни одинаковые лодки с 2т и 4т моторами при максимальной загрузке.
Может после этого перестанешь херню писать.
Я и сравниваю постоянно- если у тебя образования не хватает обучаться в вузах, хотя бы других слушал, а не писал полную глупость! Уже вся Россия поняла, что у 2-х тактов только два преимущества - это более быстрый подрыв и более малый вес по сравнению с 4- х тактами, на этом все преимущества- заканчиваются! Но находятся некоторые индивиды, вроде тебя, которые до сих пор усираются, доказывая очевидную неправоту! Ну что ж- в путь!
