adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Это Вихрь-25.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Проверка симметричности датчиков. Красный светодиод и провод- верхний цилиндр, белый светодиод и провод -нижний.
Испытания на воде.
Двух канальное зажигание однозначно лучше. На звук мне показалось что есть пропуски в зажигании на полных оборотах, плавающий звук. Такое может быть когда генератор ВВ напряжения не успевает зарядить конденсатор одного из каналов.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Да, сбрасываешь примерно до средних, начинает набирать обороты. Я еще на карб грешил.Стоит k2401, китайский. В одной из тем задавался вопросом по распределению зарядной обмотки на 2 рога сердечника. Попробую 0.14-0.15мм до такого же диаметра катушки намотать по 2500 на каждую.
Короткая трубка в глушителе - сброс воды из системы охлаждения в глушитель чтобы выхлопные газы охлаждались, и ногу мотора так не нагревали, да и глушение получается замечательное. Только об этом лучше в соответствующей теме спрашивать.
Может действительно пропуски воспламенения, а может и карб сильно беднит, но тогда хлопки в картер очень даже возможны.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Такое может происходить если тиристор одного из каналов долго не закрывается, а т.к. ВВ обмотка у них общая, то она долго остается закороченной и по этому другой канал не получат должного заряда. Моя ВВ катушка имеет 4500 - 4700 витков и вполне справляется с задачей. Возможны еще пробои в ВВ катушке при полных оборотах. Ваши 8000 витков не совсем оправданы.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Чем отличается магнитная система маховика МЛ 10 от Ветерка ? Задаю поиск - выпадает все что угодно но не то что надо.
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Всем доброго времени суток!
Нужна небольшая помощь.
Может быть есть у кого возможность измерить сердечник штатного датчика МБ-22.
Очень надо!
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
Очень надо!
Немного другой. Файл в архиве dwg/
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Большое спасибо Мансур!!!
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Вопрос возник при проверке МПЗ стробоскопом на светодиодах. Метка получается шире и с повышением оборотов еще больше расширяется. Вращение маховика передается через пас от электромотора. Может ли это быть из-за применяемого ДХ или мой стробоскоп не годиться для этой цели. ДХ Тесловский с паспортным временем переключения 10 мкС.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Доработал свой стробоскоп. Емкость заменил на 2200, применил мощные светодиоды и установил ограничительный резистор 1 Ом. Все заработало как надо! Теперь заметил "зайца" при переходе границы 1000 об.
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Здравствуйте,УВ форучане,столкнулся с проблемой не работает схема на ВТА 24 максимального заряда накопительного конденсатора точнее не корректно работает на холостых и до 2х 3х тысяч работает хорошо ,выше идут пропуски .Видимо не закрывается симистор,менял разистор 330 ом в большую и меньшую сторону не дало ни каких результатов.Может кто столкнулся с такой проблемой?
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Как справился с зайцем?Я так и не смог его победить))) Алексей так и не выслал процессоры на последнюю разработку.Так что все зажигания которые я ранее делал лежат на полке,и не того что они не работают а именно из за зайца)))
Симистора в этой схеме вообще не должно быть, он совсем по другому управляется, и разработан для других схем.
Рано или поздно выгорит УЭ.
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Но на питание процессора ВТА 24 нормально работает , только там 1,5к резюк стоит ,может он вообще не открывается,как то я это пропустил
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Пропуски примерно как у меня на видео выше? Пропуски удалось победить. Проблема была с питанием. Зарядную катушку расположил на двух каркасах по 2400 витков 0,15 мм, вместо 8000вит и 0,1мм на одном роге.. Пропуски были позже. Перемотал катушку питания тоже на 0,15 мм 1000 вит, вместо 2000 и 0,1мм. Изменил номинал резисторов с выходов мк z1 и z2 c 1кОм до 220 Ом. Карб не трогал.
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Без ВТА 24 у меня нет пропусков да и в общем это не зажигание автора я просто хотел на обычном cdi зажигании ограничить напряжение заряда конденсатора. Как то странно у меня вылетел диод на заряд кондера,раньше такого не было, двигатель Джонсон 20 ,зажигание делал по сборной схеме ,оптоэлектронное опережение оставил механическое
Схема не читается, но если зарядный диод один, то может сложиться такая ситуация, что на заряженом конденсаторе +400, а с зарядной катушки приходит - 500....-700 , и все это суммируется на диоде, получается за 1000, а китайские диоды 1N4007 у меня пробивались при 250 вольтах в ламповом усилителе.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Я эту схему собирал и она мне не понравилась. Искра была очень слабая! 200 вольт явно не достаточно. Исользую ограничитель на ВТ151 с КЕ на 330 вольт как в первоначальном варианте схемы у Алексея, только резисторы на порядок меньше. СиДИ коммутатор использую от Лапана на оптосиммисторе МОС3052.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
ЗАЕЦ наблюдается при переходе с 1000 об. Дальше все идет нормально. На работу двигателя он никак не влияет. Не имея стробоскопа я его не замечал. Да и Алексей писал что это нормально.
А что за заяц такой?
AlexandrMKL
Южанка
Ветерок, Нептун
Так суть схемы ограничения такая же ,у меня проблема не в слабой искре а в перебоях ,на определенных оборотах просто пропадает и возобновляется при падении оборотов такое ощущение что симистор не закрывается но такое возможно только при наличии напряжения выше напряжения срабатывания стабилитронов,а значит положительная полуволна не должна поменяться на отрицательную,а в моем случае это возможно так и есть потому что пары магнитов расположены на против друг друга(север-юг,юг-север).Может у кого есть другие мысли по этому поводу)))
