Pickit с алиэкспресса? У них шлейфы плохо обжаты, я пропаял свой.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Да с Китая заказывал. Скорее всего так и есть. В средней части шлейфа изменение цвета изоляции, как будто вытянутый или гнутый много раз.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Виталий, а есть какие то данные о наработке микропроцессорного зажигания ?
В смысле глюков процессора.
Больших наработок на воде нет, захватил небольшой период в начале осени где погонял прогу. Глюков и отказов не было до определенного времени. Заводился с пол оборота. Плавно набирал и сбавлял скорость, благо не механика. Но когда проехался на полных 5000 оборотах через некоторое время начались сбои и я подумал что накрылась механика. Механика оказалась в норме. Подвел преобразователь напряжения и вышел из строя 78L 05 и все 9В попали на МП. К счастью процессор выдержал и даже не потерял прошивку. Немного изменил цепь питания и поставил мощнее стабилизатор на 5В. На стендовых испытаниях все работает корректно, может глючить тахометр когда блок подношу близко к искрящим свечам лежащих на столе, но стоит отнести на 20см в сторону и глюк пропадает. Кстати, заметил что при открытых работающих свечах, рядом даже мультиметр глючит.
Понял. Я когда то делал стенд, для калибровки высоковольтных разрядников, там конденсатор в 2 мкф, заряженный до 20000 вольт, разряжается в первичку импульсного трансформатора, я ничего не подозревая пыхнул, и погасли два компьютера, и как потом выяснилось, умер принтер, по тем временам страшно дорогой лазерный. Компьютеры оживить не удалось, хоть и поменяли всё что можно.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
На надежной схеме очень хорошо на малых работал, если с контактным сравнивать. Там правда нет ограничителя, но отработал все лето и осень на нем. Провод 0.1 в двойном лаке+ пропитка, через каждые 400 витков.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
На малых - да, а какое напряжение будет на полных? На Нептуне вроде 4 пары магнитов - почти как на М-30Э только очередность полюсов другая. На стенде при 700 об. я получаю 50-70В с ВВ катушки и у меня вполне приличная искра. Тиристор выдержит?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Индуктивное сопротивление с ростом частоты ограничит напряжение. Тиристор на 800 вольт. А где то я читал в темах, танкист на стенде вв катушку тестировал. После 3000 оборотов напряжение начинало падать, а с намоткой более толстым проводом и скорее меньшим количеством витков этот момент наступал позже.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Стало немного потеплее и решил сделать первый запуск Нептуна 23 на микропроцессорном зажигании. Регулировок пока никаких не производили, не хватило воды до крыльчатки т.к емкость не высокая, а бочка на которой мотор висит ржавая. Жду на днях новую должны подогнать, тогда и пульт попробую. Вот фото сборки и видео:
173173173175173176173177173178173179173180173181173182173183173184
173185
А у меня программатор Чип прог 2 , подключается к LPT порту, старый компьютер сдох, сейчас ищу что то компактное с этим портом, ибо работает как часы, шьёт всё что попадётся, но комп нужен 32 разрядный, редкость ноне.
Тебя спасёт эмулятор, qemu например, но не знаю как оно в винде.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Я решил контроллер сделать съемным. Выбирал еще между цанговым и простым. После всех манипуляций зафиксировать клеем, может не отвалится.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Молодец, сделано добротно. Видио не показало полностью работу, надеюсь позже увидим когда вода будет. Тахометр собран на 676ом мк?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Да, схему брал с сайта зажигалка, назывался тахометр для универсальной версии. Обороты ,УОЗ ( здесь вот сомнения его работы), вольтметр (здесь он измеряет напряжение на контроллерах).
Лучше зафиксировать герметиком, белым казанским, и причём не только контроллер, а всю плату. Держит хорошо, легко отдирается (вот такой парадокс :), и герметичность обеспечивает.
Так а само зажигание по местной схеме или другой? Это только тахометр по схему "брал с сайта зажигалка"?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Только тахометр брал. А зажигание Алексея Дарьина:yes:. Заднюю крышку на герметик буду, а плата там очень плотно встала. Изначально корпус был высотой 65 мм. Задумки были совместить все в одном корпусе, но никуда не влезло на моторе.Поэтому и корпус брался прозрачный. Потом решил реализовать все только в верхней крышки корпуса 25 мм. Тразисторы с тиристорами пришлось обрезать, кондеры лежа, дроссель.
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Универсальная версия УОЗ для ВАЗ автор Шкильмнский? Я ее тоже применил, режим смены информации управляется одной кнопкой.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Она самая. Изменяет показание с точностью до оборота. Как он себя показал на Москве ? Применение с 1 импульсом за оборот?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
У меня два ДХ без защелки, работающие каждый на свой цилиндр от дополнительного магнита. Тахометр работает без вопросов. А вот как работает ДХ на Нептуне мне не совсем понятно. Какое чередование магнитов в маховике? Если на Вихре 4 магнита 2х2 и защелка ДХ переключается через 180град, на входе МК формируется меандр,то у Нептуна, по моему, 4 пары магнитов и как их очередность вызывает переключение ДХ и какой сигнал приходит на вход МК?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
На маховике нептуна также 4 магнита. Очередность N-S-N-S. Датчик ss441 при установке широкой стороной к магниту замыкает выход (вход контроллера) датчика на минус. Сработка идет по южному полюсу. Датчик без защелки-полный игнор северного полюса.А т.к они противоположны на маховике друг другу переключение идет как раз в мертвой точке каждого цилиндра. Мне кажется что в моем случае с двойной искрой тах будет выдавать в два раза выше обороты.
Тактовые кнопки УОЗ напрямую на МК?
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
В таком случае должно быть все нормально. Кстати у Шкильменского есть разработка Генератор - имитатор ДХ на 625 МК.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Посмотреть вложение 173173Посмотреть вложение 173175Посмотреть вложение 173176Посмотреть вложение 173177Посмотреть вложение 173178Посмотреть вложение 173179Посмотреть вложение 173180Посмотреть вложение 173181Посмотреть вложение 173182Посмотреть вложение 173183Посмотреть вложение 173184
Здравствуйте, вы собрали схему с форума или что то новое??
У меня Вихрь-25 М
Маховик МВ-1
Мне интересно, что в итоге получилось, а также как собрать для моего движка.
Спасибо.
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
У меня Вихрь-25 М
Маховик МН-1
Спасибо.
Да схема с форума, прошивки все на страницах, но на некоторые ссылки устарели.
Почитайте и поймете с чем столкнулись форумчане. Автор предложил варианты с одним и раздельными каналами. Вариант исполнения на МН-1 есть на 31 стр.
Я..
НабЧелны
Vasilii
HDX330
ветерок 8
Всем привет.
Вот тоже наконец то собрал себе зажигание с АУОЗ(Автоматический Угол Опережения Зажигания на ПИК контролере) на двухцилиндровый мотор,(родное зажигание оставил на всякий пожарный,подключение через разьем).
По сравнению с родным зажиганием,вылезла такая проблема с холостыми оборотами,заслонка полностью закрыта(винт регулировки Х.Х. полностью вывернут) ,приходится убавлять обороты холостого хода винтом качества смеси..
Работает без батареек и акумуляторов.
Вот до этого собирал такое же на четырехтактный гибрид.
Вот установленное на моторе ,заводка с пол тыка.
Реакции: Serg
