Да не раздавишь ты металл никак-если только на прессе.При ручной клепке-нет!
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Вот точно. Пример, когда предыдущий хозяин хотел доклепать старую заклёпку. Результат трещина:
178772
anubissk
Щербинка
Костя
Без упора он не смог бы в кашу головки раздолбать. Это уже отстаивание вашей точки зрения. Я вас услышал
Упор был плохой, лупили молотрям по шляпке скорее всего неотпущенной старой заклёпки, имхо. Молотки тоже разные по весу бывают. Рукожопство, короче, вот и результат.
anubissk
Щербинка
Костя
Борис, привет! Рукожопство это был девиз их, тут не спорю. Но вот клепать лист 2мм 8ми мм заклёпкой думаю это не правильно и рисковано
anubissk
Щербинка
Костя
Это как бы возвращаясь к вопросу про фиксацию накладки форштевня)
Борис!человек не хочет слушать добрых советов-пусть потыкается сам,авось чему и научится.Со временем.
Д
Это ты, Костя, почитал. А народ не парится. Взгляни вокруг, буквально в любом месте найдешь пример неправильно подобранного крепежа.
Скажу честно. Я загонял заклёпки довольно больших диаметров, чтоб тупо заделать отверстия, просверленные кем-то ранее.
anubissk
Щербинка
Костя
Д
Борис, я считаю что надо иметь в кармане несколько вариантов и выбрать тот что по душе. Александр продолжает отстаивать свой вариант, я его услышал\принял. Я не против, но мне интереснее услышать альтернативный вариант, а не размахивать транспаратами какой это замечательный единственный вариант. У меня вопрос кильгарда не горит, до этого много ещё работы другой, но хочется к тому моменту вызреть свой план действий
Кость , а почему не рассматриваеш вариант с приваренными шпильками , гаечками в герметике аккуратно подтянеш гильгарду к килю . На передних лыжах снегоходов подобным образом подрез крепится.
Я предпочитаю накладку по форме киля с прутком , как более надежную, даже пусть с большей сложностью и трудоемкостью , безопасность в приоритете.
anubissk
Щербинка
Костя
Олег, этот вариант лежит в кармане с самого начала, просто решил проконсультироваться по коррозии.
Нужно будет прикинуть на месте,как будет стоять. Изнутри нужно ещё городить вставыш под гайки из-за формы форштевня. До это всё собрано было на бутерброде из кусков резины
Buran
Беларусь, г. Витебск
Казанка+ТЮНИНГ, WinBoat 430, Прогресс 4 начал Тюнинг
Tohatsu MFS30, Tohatsu M18
Доброго дня всем!
Есть пара вопросов.......
Олег, подскажите пожалуйста на каком расстоянии от транца Вы начинаете подъём борта на Прогрессе 4? И на сколько см его оптимально поднять?
Кто какие использует завесы и защёлки для крышек рундуков?
Доброго дня всем!
Подъем начинаю от стыка листов на борту и поднимаю в корме на 120 мм , тогда палуба будет ровная если больше 120 то палуба будет с прогибом , получил это на первом поднятии при 130 мм.
А про защелки тоже интересно , у меня пока нет совершенного решения .
Buran
Всевозможные петли из нержавейки нашел на Али! Очень гуманные цены! Дешевле чем в наших интернет магазинах ЗНАЧИТЕЛЬНО!!!! Я просто запланировал много рундуков и петли по нашим ценам - реальная дыра в бюджете...
В поиске пишем "шарниры из нержавеющей стали", а то на поиск "петли" выдает браслеты.... :) Причем там выбор, просто огромный!
Вот такие как на картинке 10 штук - 14$ с доставкой!!! Это одна около 100 рублей. У нас самая дешевая такая же 250!
179224
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
А где ссылка???
#Aliexpress € 9,54 16%СКИДКА | Морской 4 шт. нержавеющая сталь Ремешок петля дверная петля для морской лодки яхты 76X38 мм рафтинг аксессуары для лодок, лодка морская
Себе заказывал ,жду когда доставят, ниже по ссылке такие как с верху
Buran
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
ДВС всем.
Хочу брызгоотбойники по бортам поставить. На какой высоте от скулы их расположить?
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Отвечу сам себе, наверное по выштамповке.
Вопрос по заднему "дивану", кто переделывал: в оригинале он как бы наклонен (левый рисунок), этот угол выдержать? Или сделать параллельно скуле (как на правом)? Как удобнее? DSC_3444~01.jpeg
ДВС всем.
Вопрос по заднему "дивану", кто переделывал: в оригинале он как бы наклонен (левый рисунок), этот угол выдержать? Или сделать параллельно скуле (как на правом)? Как удобнее? Посмотреть вложение 179798
По выштамповке не получится, над или под ней - да.
По аналогии с Прогрессом 2М, по заводскому там стоит так:
179800
Но лучше не клепать брызгоотбойник, а отогнуть скулу, имхо толку будет больше.
По спинке дивана - как на правом рисунке.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Получится, у меня то выштамповке нет))
А по дивану- меня больше поджопник интересует
"Поджопник" - примерно в параллель с днищем лодки или "чуть" назад, на ходу с учётом ходового дифферента лодки, будет самое то.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
Ну т.е. можно оставить как в оригинале: зад нижней части выше на 2см передка, если мерять от скулы.
Посмотри здесь в теме ранее как переделывается весь задний диван , с переносом шпангоута , с эргономическим наклоном сидушки и спинки , а также организации самого заднего рундука.
