s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
еще есть вопрос
тут что то должно быть, что к мотору прикручивается. тяга есть позже поставлю.
что?
анод это мину, он же масса?
на этом фото он?
тоненький проводок?
за что отвечает?
уксус куплю и почищу сапог по позже.
если есть название у химии которая лучче чистит назовите?
подбирать врятли терпения хватит.
на креплении к транцу герметик.
прошлый хозяин мотора почему то весь низ им залил.
мотор крепился не верхней части, не как у меня.
Анод это пластина, которая прикручена горизонтально к струбцине. На него должна быть выведена масса. Как правило это проводок или проводки. Ими все детали сапога и струбцины соединяются в одну цепь. В пресной воде не очень принципиально, а в солёной обязательно. За сезон эта штука там может растворяться. Видел Хонду в мастерской. Там цинковый триммер. За сезон в Москве реке очень сильно прореагировал. Я даже подумал, что мотор из моря....
В мануале Ямахи пищут, что контакты на этой цепи нужно чистить раз в год.
Что касается жижи, а автомагазине лучше купить любую для мытья алюминиевых колёсных дисков. Очень полезная штука.
Реакции: s.v.
еще есть вопрос
что?
Сюда ставится кочерга, которая соединяет кронштейн поворотного вала мотора и тросс. Только быстросъем с шариковым шарниром не бери!
Потому што Борис несмог поставить правильно? Поэтому небери?
Кочергу можно поставить только так, как она задумана и не более того. Открути свою и попробуй поставить ее иначе. И выложи нам ещё видео сюда, умник.
Я её поставил правильно, вы нет,
Нет. Потому что некоторым кажется ,что они всё знают!И лезут во всех темах со своими советами.Был на форуме такой человек.Ему тоже казалось \.что он всё знает и знает лучше всех.Не уподобляйся ему.
Ненадо говарить ерунду , тяга с шаром работает как в подвеске наконечник
А вы чего промолчали когда Борис видео выкинул??, с такими люфтами
Потому ,что. Потому ,что не думаю что Борис не разобрался с вариантами установки этой тяги.И в данной ситуации его вариант был наиболее применим.Я тоже стараюсь исключать в своих работах ЭТИХ универсальных решений,в виде тяг для всего или ещё чего либо .И ещё ! Меня терзают смутные сомнения.Если ты весь день и до глубокой ночи на форуме,то когда же ты работаешь?Ладно я почти весь день в мастерской ,поэтому как бы присутствую.Когда же ты рулишь,водитель?
У нас время разное, и работаю я строго по графику, режима труда и отдыха, это не россия, а EC, за нарушение или второй чип , штраф в размере двух лодок GIRGIS, последний что шеф заплотил за чурку 7с копейками касарей, вот и время есть
Россия это РОССИЯ! и ПИШЕТСЯ с большой буквы! Как в прочем и Беларусь.
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
кочерга есть.
спрашивал не про нее.
на скринах посмотрел, у кого пыльник стоит.
у кого нет
не могу скрин добавить.
место где рулевая тяга выходит из мотора. где резьба, не закрытая ничем
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
анод который снизу на креплении мотора к транцу.
на фото выше.
для чего он нужен?
кочерга есть.
у кого нет
Водичка в мороз попадет и замерзнит , руль некрутанешь, будете в минус 5-10C° рыб ловить? Вобще трос промазывают смазкой,
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
Водичка в мороз попадет и замерзнит , руль некрутанешь, будете в минус 5-10° рыб ловить? Вобще трос промазывают смазкой,
конец троса который в редуктор идет намазал.
на моторе выходит железяка, продолжение троса, ее намажу тоже.
про нее имели ввиду как я понял?
Да , про ниё, только потом смазка будет руки вымазывать, за штырь невозмешся
Реакции: s.v.
Андрей.Этот пыльник на трос идёт с мотором.Пластмассовая "гайка с резиновым колечком внутри "Тебе прошлый владелец забыл его отдать.Желательно его поставить .но если нет то можно сымпровизировать из пробки от какой нибудь или ещё чего нибудь.В "трубе" мотора (где проходит трос) тоже смазка нужна.Вот колечко резиновое в пробке (которой у тебя нет) и удерживает смазку в креплении мотора.
Реакции: s.v.
У ваз же холодно? И морозы часто? Если найдешь пыльник на всю длинну, тоесть на весь выход штока, и будет слаживатся и не чему немешать , зажмешь намертво чтоб туда нечего непопало, как на рулеввх тягах в авто, будет только лучше
s.v.
г. Ханты-Мансийск
прогресс 4
меркурий 40
холодно у нас бывает в начале навигации в мае, но не всегда.
в позапрошлом году сосед на таком мерке бц разморозил случайно.
подморозило ночью.... ночевка была.
ну и в октябре может быть минус.
посмотрел видео, у прошлого хозяина не было пыльника, так и было как сейчас.
