Ну на этой фотке ещё всё нормально, запас имеется. На твоей петелька меньше, может попробовать с кем поменяться.
Спасибо парни , значит я на правильном пути .
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
да нескем поменяться. щас думаю навигация откроется прокачюсь. Если будут ломаться то буду покупать длиннее
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Всем доброго подскажите кто нибудь экперементировал на suzuki 40 ставит винты от других моторов например от тот-же самой ямахи или парсуна?
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
День добрый а есть ли у кого то фото как сделаны поёла в носу у Казанки 5 м. А то в меня от старого хозяина осталось фанера к ней прекручены уголки железные по пол метра а под фанерой с бруса каркас скалочен
Только такое.
как сделаны поёла в носу у Казанки 5 м....
Если речь о сланях в "бомболюке" в родном варианте, то там укладывалось два симметричных, треугольных сегмента из фанеры 9-12 мм, с пропилом под шпангоут, фото нет, но думаю принцип понятен. Сделай самостоятельно, по месту сними лекала из гофрокартона или ДВП.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Да фанера там есть. Только под фанерой каркас с бруса на 30, нужен или нет?
Если тебе до субботы терпит, сделаю фото как у меня и кину. Были из двух половин, как писал Володя, потом переделал на одну цельную, так как половинки имели случаи смещаться друг на друга.
Я не сразу понял вопрос.В моей лодке тоже из двух половинок .Под ними по центру тавр 40 на 35мм толщиной 3 мм. и два уголка по краям уголка который поперёк перегородки стоит.Под фанерой уложен пеноплекс.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Да терпит сделай как что у тебя там зделано заранее благодарю
Алексей привет. Вот как получилось, хотя старался. Первые 2 фотки сама слань, 3и4-передний и задний уголок-опора, 5 эскиз самой слани с общими размерами. Делал её так чтобы она целиковая пролазила в люк по диагонали, лежит на опорах спереди, сзади и ещё вкладывается в реданы. Так что никуда не елозит.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Вечер добрый благодарю за фото буду пробывать делать так же. И она получаеться почти в самом низу лежит. У меня на много выше лежат завтро буду на лодочной сфотаю все что у меня там сделано.
Да немного ниже. На 4 фото видно верхние уголки на которых она и должна лежать, а чуть ниже приклёпанный на данный момент. Большая цельная не вынется из люка и не вставится туда, а ставить штатные я уже точно не буду, мне и такой хватает.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
А во втором отделе у вас по фото не понял, подушки лежат какие-то?
Если не влезет, как вариант две петли на половинки. Разрез поперечный. Петли можно заменить чем-нибудь.
Да это подушки Казановские родные передние, один комплект в салоне, второй в сухом месте, это на случай постелить под спину на ночлеге.
Борис согласен с тобой, но мне и этой площадки хватает вполне. На ней лежит складной столик, на столике стоит таз пластиковый с верёвкой(удобно мокрую верёвку в него складывать, и так же из него стравливать). Если какие сумки с продуктами, то туда же в этот таз, ничего никуда не летает. Я его вожу с тех времён, когда занимались с друзьями сетями, в него сложишь и как в ванной.
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
А ну понял а я думаю перегородку от туда открутить а туда тоже кусок фанеры положить потому что места всегда мало
Таз в лодке нужен, это ты верно подметил. Я под зимние рыболовные саночки спецом место готовил. Все грязное и мокрое туда. В лодке чисто.
Лёша послушай меня, никакую фанерку туда ложить не надо, ни к чему, если что то засунешь, и так не вывалится.:yes:
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
Вот как у меня сделаны слани в носовом отсеке. Про этот коркас говорил
лёха плёс
Амурск
Казанка-5м
Suzuki-40
день добрый ещё хотел спросить а у тебя что рёбер жоскости нету в носу? Глянь мои фото там где пропилы в фанере.
Нет, а я и не сразу сообразил. Значит модификация такая. Я даже не помню на старой были или нет.
