Потанула
Потанул
Вот почему то интуитивно согласен, что "вибра" эффективнее "звуко". От ударов идёт вибрация бортов и днища между шпангоутами и стрингерами... Потому я всеж склоняюсь к "вибре".
Ну тагда вам вибропласт в помощь а не сплен
Дим, всё правильно "интуичишь", в наших лодках, в основном "резонансный шум", по этому нужна вибро.
Сплен для лодки не очень хороший вариант, он хоть и в не больших количествах, но впитывает воду, особенно по кромкам и очень не стойкий к мех. воздействию.
Делали "шумку" в лодке из мастичной, фольгированной, клеили полосами\ кусками, укрывали примерно 60-70% поверхности, результат отличный. Лепили на "горячую", слегка подогревали феном поверхность и прикатывали.
Какая толщина была?
От ударов идёт вибрация бортов и днища между шпангоутами и стрингерами....
Вот чтобы разорвать "волну передачи", рекомендуют клеить не на всю поверхность а с разрывами или в шахматном порядке.
Какая толщина была?
ЕМНИП 2-3 мм, СТПшную фольгированную брали, лет 6-7 назад другу клеили, до сих пор не жалуется, всё на месте у него.
З.Ы.Кроме днища и скул\ бортов, ещё полоски\ обрезки на шпангоуты клеили и перегородки в ному\ корме.
Я в курсе, что "вибра" клеится "куском". Мне процент перекрытия нужен был для понимания. Ты озвучил 60-70% , мне этой инфы достаточно, спасибо :drugi:
Потанула
Потанул
Пористая резина в листах и клей бф-88. За малые деньги все днище закроешь. И веса прибавится чуть-чуть совсем.
Re: Шумка лодки
Уже делали на саседнесюм форуме
На память не скажу. Из него утеплители для труб продают в форме той же трубы. Думаю и полотном найдется.
Не найдется. Вернее есть но очень дорогой и мало где. Продается в виде спортивных матов. Они бывают из монолита и клееные. От тонкого мало толку. Восновном это подложка под ламинат. Давно был толщиной 1 см, но очень давно. Погуглите.
Re: Шумка лодки
Тогда уж лучше Эва на 88 клей. Это Резиновые пазлы для малышей. Мои ребята из них мандулки делают. Стоит копейки.
Потанула
Потанул
Порезать и приклееть
Потанула
Потанул
Коврики для автомобилей из материала EVA − это незаменимые помощники для защиты салона от грязи. Они показывают отличные гигиенические качества, не пропускают влагу, сохраняют красивый внешний вид на многие годы. Но кроме этих достоинств, автоковрики ЭВА могут похвастаться тем, что дарят автомобилю шумоизоляцию и теплоизоляцию.
С нета
Я всё-таки виброй закатаю :D
Потанула
Потанул
