Oleg_samara
Пробку хочу клеить на фанерные полы, под ноги , а днище хочу виброзащитой, к сожелению самолетной уже не могу найти , а автомобильная в два раза толще и естественно тяжелее , в автоиобиль сверху на днище положил технониколь ( рубероид ) , на лодке боюсь отстанет , отскочет от волновой вибрации ..
Если феном разогреть технониколь, он же преклеется , чего ето отвалится должен?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Этот битум потом от листа фик чем отчистишь!
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну так и хорошо, значит держатся будет
Андрей, на фоне нашей с тобой "конструктивной" полемики всеже предложу свое решение из серии заниматься ерундой. Когда я делал съемные палубные блоки непотопляемости предусмотрел, чтоб они не касались как листов днища (опираются на продольный силовой набор и встают в распор поперечному) и имеют воздушную прослойку относительно палубы 1-2 см. Сверху этот зазор между фанерой и блоками от прогиба фанеры компенсируют квадратики из того же пеноплекса. Блоки наборные и собраны из кусков в вертикальной плоскости. Квадратики позволяют распределить нагрузку и использовать более тонкую фанеру для палубы. 6 мм за глаза.
Так вот, если зазор под палубой увеличить до 4, может 5 см и пустить воздушный рукав от обогревателя сбоку вдоль борта, обеспечив подачу воздуха в верхнее пространство между каждой переборкой, ты получишь изолированные от дна полости.
Пространство вдоль киля можно будет также накрыть тонким слоем пеноплекса: можно листом, а можно и сколенным набором в виде арки.
Далее поколдовать с воздухопроводами и отдушинами и все готово. Думаю диаметр воздуховодов в ближних к обогревателю полостях должен быть меньше, чем в дальних.
То что спален не набирает воду - заблуждение. Он просто напитывается ей, когда лежит в горизонтальной плоскости и особенно, если чем-то хоть чуток сверху прижат. Получается эффект помпы.
Пеноплекс, кстати можно окрасить. Как будет держаться масляная краска я не знаю, но Хаммерайт держится превосходно. От непродолжительного контакта с ГСМ спасет однозначно. Тут главное несколько слоев дать.
В
Не, он просто растянется.
Шумку же клеят на днище.
В дурке и носки по 10 метров вяжут. Что шумка на днище решает - ничего. А весу прибавит изрядно. Я двери в машинах своих шумил. Закрываются с породистым чмоком, отлично звучит аккустика, но вес мама не горюй. Тонкий сплен кстати там же между салонной обивкой двери и внутренней поверхностью. Там же и мат из синтепона. Кое где пришлось снять сплен, т.к. воду тянул изрядно.
Сплен воду набирает????вы с еденогога упали??? Спленом днище это 100%покрываю, далее или пробку на слой а потом пеноплексом, бензина и прочего гсм никак неможет туда попасть ,вообще, .
Делай как знаешь, молча понаблюдаю. Лебёдку то кормовую хоть поставил?
До лебедки как да луны , я далеко от лодки, главное все закупить , за касарь евро уже перевалило , так что потеплеет займусь,зделаю ну уж точно ни как вы советуете , ибо калхоз памер
Интересная тема по вибро/шумоизоляции.
Кто из знающих простветИт какой материал на борта и днище цеплять и какой лепить размер листа относительно площади металла?(в % естественно :) )
  1. https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/stp-aero/
  2. https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/stp-gold-2-3-new/
  3. https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/beat-on/
  4. https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/bimast-bomb-premium/
  5. https://stp-russia.ru/catalog/teploizolyatsionnye-materialy/splen-8/
:popcorn
:popcorn
Сплен уберет шум, на днище луше непридумаешь,вибрацию ? От куда ей взятся?, да и остольное тяжолае и боится бензина
:popcorn
Дим, не сюда они, имхо. Пеноплекс сработает не хуже и плавучести добавит.
ЗЫ: сейчас Андрюха подтянется и раз-т меня в пух и прах :lol:
Я его столько в "ту" лодку не напихаю:oops:
Пеноплекс незакроит так днище как сплен, сплен 8 мм раскатал по днищу и пох вода , а пеноплекс шум неудерержит ,так как будут щели, а вот на верх сплена пожалуйса пеноплекс
Но тогда какой % площади им закатывать?:?
Да все днище , в проге это непроблема и недорого , а если есть халява, то два по 8мм склеел и катай , полосой между шпангоутами, плотнечком,
Прога помойму днище чуть больше 3квадрата
Лишнее небудет точно, я про склейку по 8мм чтоб тепло удержать , это для себя, доклееть если что непроблема, клеется очень хорошо,
Мне тепло ненужно, мне "тихо" нужно :)
