GekaT
Т.е. струбцины нормально так?Ну а куда струбцины-то упрешь?
Не нормально. Считай, что ты привернул мотор к транцу с трещиной.Т.е. струбцины нормально так?
Убери из своей фразы "скорее всего".Тоже верно, будет это все дело люфтить под нагрузкой скорее всего.
Смотрел много раз. Но я ещё болты бы все равно поставил бы в нижние дырки. При таком варианте без болтов и поднятый по-любому слетит моторУбери из своей фразы "скорее всего".
Набери в Ютубе "дураки на лодках". Там будут видно, как моторы слетают.
Болты потом поставишь. Мотор-то будет постоянно жить на лодке или будешь снимать. Очень популярный размерчик у воришек.Смотрел много раз. Но я ещё болты бы все равно поставил бы в нижние дырки. При таком варианте без болтов и поднятый по-любому слетит мотор
Тогда будеш" ползать "по воде и топливо за зря жечь.Днепр и под тридцаткой " скучный",а с пятнашкой совсем грустно будет.Может и не буду заморачиваться с регулировкой высоты.
Если с квадратом, то АМГ 5 или 6 или д16АТ толщиной 2 мм. Если гнуть, то АМГ 2. Он мягкий. Можно попробовать согнуть из АМГ 5, но он гнется только горячим или из Д16 ат после отпуска. Греть до 300 град - температура почернения хозяйственного мыла.Буду думать. Подскажите толщину и марку алюминия. В рознице продаётся?
Есть кусок дюраля от совколодки, казанки вроде. Его как правильно гнуть?Если с квадратом, то АМГ 5 или 6 или д16АТ толщиной 2 мм. Если гнуть, то АМГ 2. Он мягкий. Можно попробовать согнуть из АМГ 5, но он гнется только горячим или из Д16 ат после отпуска. Греть до 300 град - температура почернения хозяйственного мыла.
Мазать мылом, греть горелкой с другой стороны, пока мыло не почернеет, потом гнуть. Через сутки он задубеет.Есть кусок дюраля от совколодки, казанки вроде. Его как правильно гнуть?
Ну нового в ней все меньше и меньше....Читаю твою тему, Борис, и нахожу постоянно что-то новое, нужное для себя.![]()
Дождемся выхода на воду , и станет все больше и большеНу нового в ней все меньше и меньше....
Хорошо , как будто. в детствеЧитаю твою тему, Борис, и нахожу постоянно что-то новое, нужное для себя.![]()
А ползоввтся им научились??Убрал коцки на днище. Осталось подкрасить скулы и переворот. Первый раз попробовал растворитель для переходов. Понравилось.
Вторым пистолетом сразу после нанесения слоя размываем. Так в карте написано.А ползоввтся им научились??
Борис, делать переход это мастерство, ориола от краски недалжно быть видно после полировки, глазом на отблик .переход по акрилу должен смешать слоя краски но не на глянце, а на размотованной поверхности, по глянцу нехера невыдетВторым пистолетом сразу после нанесения слоя размываем. Так в карте написано.
Очень сомневаюсь, попробуйте на чернобеззерновом зделать,Начнем с того, что я и без этого растворителя умею делать переходы. После полировки ничего не видно получается, если в цвет попадаешь.
