GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Тоже верно, будет это все дело люфтить под нагрузкой скорее всего.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Сам принцип настройки высоты расположения правильный?
Убери из своей фразы "скорее всего".
Набери в Ютубе "дураки на лодках". Там будут видно, как моторы слетают.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Смотрел много раз. Но я ещё болты бы все равно поставил бы в нижние дырки. При таком варианте без болтов и поднятый по-любому слетит мотор
Болты потом поставишь. Мотор-то будет постоянно жить на лодке или будешь снимать. Очень популярный размерчик у воришек.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
В планах тридцатка, но года через три. Не очень хочется сверлить транец под пятнаху, у тридцатки наверняка дырки по другому.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Может и не буду заморачиваться с регулировкой высоты.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Алюминий какой нужно использовать? Толщина, марка?
Тогда будеш" ползать "по воде и топливо за зря жечь.Днепр и под тридцаткой " скучный",а с пятнашкой совсем грустно будет.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Буду думать. Подскажите толщину и марку алюминия. В рознице продаётся?
Если с квадратом, то АМГ 5 или 6 или д16АТ толщиной 2 мм. Если гнуть, то АМГ 2. Он мягкий. Можно попробовать согнуть из АМГ 5, но он гнется только горячим или из Д16 ат после отпуска. Греть до 300 град - температура почернения хозяйственного мыла.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Есть кусок дюраля от совколодки, казанки вроде. Его как правильно гнуть?
Мазать мылом, греть горелкой с другой стороны, пока мыло не почернеет, потом гнуть. Через сутки он задубеет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Читаю твою тему, Борис, и нахожу постоянно что-то новое, нужное для себя.:good:
Убрал коцки на днище. Осталось подкрасить скулы и переворот. Первый раз попробовал растворитель для переходов. Понравилось.
Вторым пистолетом сразу после нанесения слоя размываем. Так в карте написано.
Борис, делать переход это мастерство, ориола от краски недалжно быть видно после полировки, глазом на отблик .переход по акрилу должен смешать слоя краски но не на глянце, а на размотованной поверхности, по глянцу нехера невыдет :pardon:
Начнем с того, что я и без этого растворителя умею делать переходы. После полировки ничего не видно получается, если в цвет попадаешь.
Очень сомневаюсь, попробуйте на чернобеззерновом зделать,
