Ясно. Спасибо. В Апатиты из Петрозаводска ездили за ним.
Мог ли корпус ранее в море использоваться? Может в этом ответ?
Тем не менее, корпус мне очень нравится. Надеюсь, он ещё долго будет радовать!
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
стрингера тоже поело корозией, а это более важные элементы!обрати внимания на них. на первом фото
Что-то не вижу. Стрингеры это же вдоль корпуса? Шпангоуты поперек?
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
То
Точно не морской. Был прописан в Тик-Губе. Она на пресном озере.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
В гараже на лодочной закопан был барахлом с кудрявых годов
Если там ещё и переодически влажно было, то это вполне себе причина. Гаражная пыль, сама по себе, ещё та штука. Перепал мне лист д16 ат. Всем хорош, но то-ли около него пилили что-то, то-ли ещё что-то произошло, короче точечная сквозная коррозия. Судя по отпечаткам на нем, во время хранения он касался стали частично.
При этом лист лежал в многоэтажном сухом ж/б гараже. Но в старых боксах, где деды не убирают десятилетиями, складывается такая атмосфера, что ахтунг.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Снял настил пола когда, нашел несколько мест, где гайки стальные лежали на днище. Почистил все, от стали поверхностная рыжина осталась. Про это говоришь?
Не совсем
В вашем случае видимо ржа окрасила покрытие. Главное, что покрытие держит, а мои когда его нет, но есть возбудитель, вот тогда начинается.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Ещё вопрос по тросами. Газ реверс какая длина у вас? Должна же быть петля. У меня так получилось, 13 футов
Вот формула подбора длины тросов. https://kater-shop.ru/articles/15657/
На петлю даётся 90 см. Я по ней делал.
С твоим мотором только румпельное управление и пустая лодка. В данной конфигурации чем ближе к корме будет сосредоточена нагрузка, тем лучше. Килеватый корпус Днепра нужно вытолкнуть из воды и не давать ему свалиться в водоизмещающий режим. Это мощность и, или реданы + развесовка. Первое важнее, имхо.
Днепробастер Романа с Украины идёт хорошо не столько из-за реданов, сколько из-за того, что пост сдвинут к корме на шпацию. Есть его тема в нашем форуме, есть и на киевском Фрегате. Реданы завершают картину. Есть два его видео в Ютубе.
Поищи видео "спасли Днепр". Там голый корпус на румпеле с реданами на маломощным моторе летит.
Понимание придет не сразу, а как откатаешь на нем хотя бы сезон в разных условиях.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Сезон под этим мотором отходил, нормально все, для двоих самое то, на глис хорошо выходит, скорость не бешеная, но 25-27 бежит. Тем более, другой мотор нет возможности купить, а то что 30 ка лучше будет и так понятно. Вопрос был по тросами. Формулы все знаю, по ним и считал. Просто спрашиваю со стороны практики.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Про реданы спорить не буду, завод же не зря от них отказался после заводских испытаний
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Причем тот сезон отходили под румпелем, не понравилось. Подключили рулевое (стояло родное), лучше стало, когда впереди находишься вдвоем. Одно не удобно было, один за рулём, второй газульку накидывает, и потом тоже вперёд переходит. Ходили даже втроём, тоже глиссирующий режим, но скорость маленькая
Ну тут уже против физики не попрешь. В данной конфигурации я бы не грузил лодку, обеспечил бы герметичность носового блока плавучести, родного кормового блока и сделал бы лёгкие слани и более ничего!
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Так и сделано. Родные полы и баки. От тяжёлой фанеры отказался.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Можно ещё вопрос? Регулирую высоту мотора, в интернете пишут на 2,5 см ниже киля. Ямаха почти 7 см ниже киля. Поднял бруском пока что посмотреть. Как обыграть этот момент, чтоб без бруска? На болты однозначно мотор к транцу.
Скинь фото струбцины сбоку, чтоб понять, сколько резьбы осталось на струбцине. Может накладку сделать: брусок и два листа чего-то, чтоб привязать его к транцу изнутри и снаружи. В идеале, типа швеллера. У тебя там нагрузка небольшая.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
А если оставить как есть и прикрутить нижние болты что на фото отмечены? Брусок либо алюминиевой квадратной трубой заменить, либо покрасить и его оставить и затянуть штатный крепеж как обычно
Больше нет фото. Лодка не рядом.
Из люмишки выгни П-образную накладку, чтоб на нее с одной стороны зажим струбцины опирался, с наружной сама струбцина полностью, сверху брусок. Опробуй, если надо поменяй высоту бруска. Потом закрепить все к существующему транцу и наслаждайся жизнью.
Брусок можно заменить квадратом из люминя по толщине транца. К нему приклепать два листа. Далее уже описал.
Ну а куда струбцины-то упрешь?
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Что то не догоняю, струбцины это винтовые изнутри транца? Дак вроде они зажимают транец
Пробуй так, подберешь высоту, закрепить. Струбцины дело не надёжное. Частенько на своей ПВХ приходится подтягивать. За счёт того, что мотор висит на транце, ему не просто с него соскочить. В твоём случае этого не будет. В случае со струбцинами, мотор всегда страхуется веревкой за ногу!
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
У знакомого от боковой качки на рибе мотор то в одну сторону пытался соскочит, то потом вдругую. Болты - надёжно.
