Началась работа по снижению веса. Понимаю, что много не удастся скинуть, но тем не менее. Целевой объект палуба, но об этом позже.
Борис ,я тут иногда заезжаю в недерланды вам может зацепить чего нибуть чтоб думалось лучше? :drugi::hahaha:
Как-нибудь воспользуюсь такой оказией, но не сейчас! Лучше себе захватите что-нибудь от бла-бла-бла, ну и вторую кормовую лебёдку, чтоб лодку уравновесить и стабильно заякориться.
Всёже лучше чем бензином обливать блоки пловучасти:snimau shlyapu:
Борь под полами наверное зря в уголках отверстия режеш , эта полка на изгиб работает полностью .
Уголки АМГ 6 2 мм или какой-то другой крепкий сплав. Я на любой уголок встаю, а ему хоть бы хны. Во мне сотня. Я смотрю, там все нормально, и не случайно начал упражняться с короткими уголками. Их заменить не проблема. В выхи кусок фанеры фрезером погрызу, посмотрим, что выйдет. Нужно подумать, какие на ней ребра изобразить. Если получится задуманное, продолжу упражнение с палубой, может и бортовые карты облегчу. Понимание приходит не сразу, увы!
Под рецессом тоже лишнее убираю. Трогаю только лонжероны - АМГ 6 и д16 т З мм.
Не ну как ковыряться со своей лодкой ,это личное дело каждого.Главное знать зачем!Вот смотрю со стороны и понять не могу.Ну "насверлиш " пару килограмм кружочков ,что от этого(кроме послабления конструкции) выиграеш ?Лодка воспарит над водой?Тебе надо думать над увеличением подъёмной силы обводов днища и смещения центра тяжести.
Все будет в комплексе и каждый схотит с ума по своему
Володя!А вот тут -ты не прав.Сверление,в данном случае,не ослабление конструкции,а увеличение жесткости.Как ни странно.Сопромат,мать его ети!
Просто положи 6 миллиметровую фанеру.
Увеличение жесткости просто сверлением вряд-ли добъешся, а вот раззенковав отверстия, это да. Но мой случай явно не тот.
Зенковка-обязательно,но даже просто сверловка-тоже неплохо увеличивает жесткость,именно на сгиб.Но-не на кручение!
Саш , малость не прав , отверстия не могут увеличивать жесткость , зенковка тоже . Или под зенковкой подразумеваеш зиговку кромки , тогда да .
Развальцовку (зиговку) конечно. Из метро пишу часто, там не до проверок написанного.
В выхи фрезернул палубу.
Трапеция под ногами из бакелитовой фанеры 9 мм. С покрытием было 3500, снял 800 г. Такую фанеру имеет смысл фрезеровать, но делать ряды отверстий, как на основной палубе.
Основная палуба - та же фанера, но 6 мм. Снял около 3 кг. Сейчас 15 кг. Для весов, которые использовал, это некий критический вес, меньше 15 кг не кажет. Верно взвешивают после 17 кг. В руках лист намного легче, чем был.
Очень тяжёлый элемент это материал облицовки палубы. Рулон весил не менее 10 кг.
Если кто будет думать о его использовании - имейте ввиду. Но его фактура, нескольское и приятное ногам покрытие - большой плюс.
Остаётся углубления обработать маслом для дерева, произвести ещё кое какие манипуляции с корпусом по снятию "излишков" и можно лодку переворачивать.
С облегчением силового набора в корме закончил. Пока по железу снял около 1 кг. Не много, но тем не менее.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Борис тебе нужна новая кастрюлька, новый проект...запалу твоему, нет конца)
Хватит мучать Днепр)) он и так уже хорош!
Эту еще не раскрыл: посмотрим, что она покажет с откапиталенным мотором, измененной развесовкой и гидродинамикой. С новой катрюлькой меня из дома выгонят (хотя Авито периодически посматриваю на предмет нетюнингованного корпуса). Глобальные работы затратны по деньгам и времени. Начинать новый проект не имеет смысла, да и возможности такой сейчас и в ближайшей перспективе нет. Этот проект был мне просто интересен, и делал его в качестве хобби для души. Просто привык что-то мастерить, вот и ищу приключения себе на задницу.
Работы подобного плана нерентабельны. Если все затраты (включая работу) перевести на деньги, было бы дешевле купить новую лодку. Мне просто это было интересно.
ЗЫ (в коробке мопед Карпаты еще лежит в разобранном виде, и один в виде донора у сына в гараже. Закончу с лодкой, возможно начну его восстанавливать).
:?Трудоголик! :shock:
А теперь представь, как я дом строил... Ты когда нибудь слышал, чтоб частник делал деформационные швы (вертикальные перемещения) и опоры скольжения (как на мостах, для горизонтальных деформаций)? А я это делал и все работает в условиях нашего сложного климата :). В чем-то преуспел, а где-то накосячил. Не много, но мне глаз до сих пор режет, хотя никто этого не видит.
Володя, я не просто так выложил результат, хотя бы мог бы и умолчать об этом, ибо он на практике ничего не даст в моем случае.
Часть людей (не только здесь) выкладывает бездумно инфу о том, что просто сделано. При этом бОльшая часть показывает не самые правильные решения, хотя быстрые и дешевые или простые, не понимая, что они не совсем правильные или совсем неправильные. Люди смотрят, и делают также только потому, что так сделали другие. Это к слову, про шпильки на корме, например.
Я уже несколько раз здесь приводил в пример свои ошибки, чего не набираются смелости сделать другие. Ты же лучше меня знаешь, что понимание приходит только после того, как пропустишь все через свою голову, потом и руки и проэксплуатируешь это.
Выводы для себя сделал следующие:
  • для палубы за глаза фанеры 6 мм (нужно незначительное усиление каркаса и достаточно легкого говноуголка из Леруа).
  • борта по возможности, лучше не зашивать. Хотя если транспортировать в лодке лагерь (поездки в АО, например), зашивка борта очень полезная штука. Если бы сейчас это делал, уменьшил бы площадь зашивки, добавив полки и обшил бы все картами из тоненькой дюральки.
  • декоративные покрытия нужно использовать с учетом их совокупного веса. Мне и в голову не пришло, что оно такое тяжелое, хотя ездил и щупал ручками сам. Но что поймешь по небольшому кусочку.
  • по возможности вместо уголка нужно использовать гнутик, как это делает Олег (для тех, то не обратил на это внимание).
Как-то так. Но цель - похудеть за зиму поставлена, времени вагон и буду двигаться в этом направлении. Спуск на воду покажет: стоило оно того, или нет.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Здравствуйте. Хочу спросить по реданам, продаётся Днепр, обратил внимание на днище, что скажете по уголку, это завод или самоделка? Если самоделка, то как по Вашему оно сделано, грамотно ли?
169832
169833
169834
169835
