Это, что за такая террасная доска?
Я себе недавно крыльцо делал их террасной доски из ДПК.
Она пустотелая и никакого сравнения с деревом по соотношению вес/прочность - не выдержит.
Деревяшку, нужно , естественно прятать от солнца, либо красить краской серебрянкой.
Как конструкционный материал, фанера ФСФ, по сравнению с ДПК, лидирует с гигантским отрывом.
ДПК, лучше, только по противостоянию ультрафиолету.
Это не террасная доска. Это вагонка из того же материала. Если память не подводит, она не пустотелая. И толщина чуть меньше 1 см. Нужно обрезки поискать. Стоят два фронтона уже лет 7. Никак не изменились.
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Доброе утро. Извините что влез в тему. Подскажите в каких магазинах искать грунт ЭП 0215. В автокрасках про такой и не слышали,в строительных то же самое. Может где то заказывать в интернет магазинах ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Используй эпоксидный грунт Реофлекс, неплох очень, и везде продается в малой таре.
Как заявляет производитель, он может использоваться для покрытия металлических поверхностей, находящихся под водой или поддающихся ее частому воздействию, без потери эксплуатационных свойств материала.
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Спасибо . Попробуем его.
К Андрею Адмиралу! У меня такой же. Отправлял ему фото, сказал сделает.
Борь спасибо конечно , но я все сам делаю , этот винт был увеличен по диаметру с 13х21 до 13,5х21. Мотор на увеличенном винте раскручивался всего 4900 об. , экспуатирую на 4000 об.
Вообще-то покрытую маслом деревяшку регулярно повторно покрывают маслом. Кухонные деревяшки и ручки от молотков покрывал обычным льняным. Все нормально. Но деревяшка это гиммор, в чем я Леш с тобой согласен, и в то же время шарм (иногда) а зачастую отстой. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Хорошую деревяшку сейчас просто не найти, а если и удастся, то стоит как чугунный мост.
Парни всем громадное спасибо за советы , но переделывать точно не буду, эти рейки ставились 15 с лишним лет назад и исходной древесине до этого было лет 50 как минимум в ВОВойну эта технология процветала , потом только баленит по ней выпускали.
Вот разделочная доска из 10 мм дельты , служит ежедневно уже лет 30 на кухни .
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Мое разделке и обычной советской водостойкой фанеры лет не меньше.И она живее всех живых.И без понтов.:pardon:
Дельта древесина на транцы хороша, хрен найдёшь её только.
У меня на самодельных кухонных ножах (из 95Х18), рукоятки из бак фанеры сделаны, лет 30 уже хрен чего им делается, что ножам, что рукояткам.
165594
А доске из дуба, на которой они лежат больше 50 лет, из Рязанской деревни была привезена покойной бабушкой.
Очень интересное решение , и по моему более правильное , заделка нижней кромки доски , доска обернута металом со всех сторон , образуя замкнутую коробку. Далее такого не встречал , усиляющая , замыкающая нижняя балка зетобразной формы под 135 град. для высвобождения воды из доски , с отверстиями для ее слива.
Снял нижнюю балку , оказалась из стали , пол века прослужила .
Удалил вполне приличные заводские уголки , по ним была течь , теоколка сгнила в труху .
Заготовки .
Снаружи , подкрепляющий скулу гнутик .
Fatman
Гродно, Беларусь
По транцу .
В задней шпации стояли усиляющие днище уголки , не знаю заводские или кто то сам ставил профессионально . Главное они оказались продолжением внутренних реданов , а их на днище 4 штуки , переверну сфоткаю. Возможно такими и должны быть четверки , но вмешался рационализатор и реданов осталось только два , по бортам тоже уголок стоит как на двойках.
Начал ваять рецесс.
Технологическая деревянная распорка для увеличения угла транца, что бы избавится от допклиньев, и формирование силовых балок.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Начал ваять рецесс.
А в чём смысл уменьшения по ширине транца и рецеста? Так то было удобно отталкиваться от берега. Встал одной ногой в рецест и второй отталкиваешься.
Alienvlg
Прогресс-4 Вихрь-30м, Stingray 360 Suzuki 15DT, Прогресс-4 Yamaha 40 XWS
Yamaha-40
Очень сложно для обычного человека : (
На двух моторах не выгодно ездить , по этому родная ширина не к чему , а вот объем для блоков непотопляемости очень даже нужен , 2х45 - 75 литров в зависимости от высоты.
А отталкиватся удобнее с лесенки , особенно передней.
trudyaga
Р.Ф. г. Вологда ул. м. Конева д1. кв12
казанка м, ока-4, орка драккар 350
ниссан марин 18 2т, меркури 25 EFI, альфа 6gs, си про 9,8.
Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно ошибочное - знания и время устанавливаю истину . Пусть лучше сгниет накладка на скуле как на Казанке 5 , чем сама скула как на Казанках 5 М2 - 4 , из за задника скул из нержавейки, ЧТО ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ РЕСТАВРИРОВАТЬ? НЕРЖАВЕЙКА НЕ ДРУЖИТ С ДЮРАЛЬЮ - ЭТО ФАКТ .
А что непосредственно тюнинг не интересен или не разглядели . Упростим .
Дело не в том. Ни нержа, ни сталь не дружит с дюралью. Просто разные условия эксплуатации. Если лодка в сезон хранится на воде, то со всеми железными и нержавеющими элементами, она сгниёт года за 3-5. А если лодка на прицепе катается и после каждой рыбалки или покатушек вытаскивается на прицеп( имеется ввиду из воды), то не важно нержа или сталь. Тут уже другой срок службы дюрали. Естественно, что нержа смотрится эстетичнее.
Кнопки на компъютере нажимать проще для обычного (современного) человека , шлем на голову и наслаждайся вертуально , а мне по старинке в реалии больше подходит и ради комфорта и безопасности приходится чуток усложнить . На автомобилях 50 лет назад тоже был мотор и количество колес не поменялось однако изменения налицо .
