несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
bosya
Украина
+++ Александр " bosya@ ! Просьба не давать . очень мягко , ("нехороших ) советов нашему новичку ... !!! Уменьшать диаметр приводного вала в пяте -- чепуха полная . Это и так слабое место в редукторах , не только советских , но и в импортных , ибо там всегда скапливается влага .. Про коррозию микрошариков в 89 ,просто не говорю ... Зажать в дрели иголки нижней головки шатуна вполне можно .. Но приводной вал мелкомоськи -- это в токарный станок .. Можно , конечно , и зайца курить научить , но не наше это .. Как ты можешь , как в анекдоте " по телефону аборт сделать " ?? Надо же место сопряжения промерить , просмотреть ... ??!! ..
Да-да. Простите. Как-то не думая себе сделал и пользуюсь. Оказывается так было нельзя и это не хороший совет. Конечно лучше искать специалистов и сделать узел надежным, чем несколько сезонов плавать под мотором.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Титульный лист и обложку сфотаю и выложу сюда. Может кому интересно будет. НО ТОЛЬКО через пару дней.
Литература на родном заводе))).
Uric
Хабаровск
Обь
Suzuki DF9.9-15, Москва М 12.5
Вроде как нашел контору, после осмотра сказали получится у них наплавить и проточить без деформации или нет!
Вопрос: на фото красным овалом обвел рабочую поверхность вала, который работает в бронзовой втулке! Справа на фото на валу маленький буртик и вал немного потолще там, почему на валу так сделано, если во втулке вал свободно ходит?
167208
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Тепловой зазор? Или кто-то уже проточил? Слева тоже виден буртик.
bosya
Украина
Вот новая. Никаких проточек нет.
Диаметр 12,78мм
167228
bosya
Украина
Если тот буртик наружу, как тогда собрать редуктор? Если же наружа буртика в размер, тогда подшипник прослаблен. Имхо. По доугому никак его не собрать.
Uric
Хабаровск
Обь
Съездил в Хабаровске в БЕЛЗОНу, посчитали за 6 см наплавить и проточить 5000 руб, работы на два дня! Ну что то дорого мне кажется!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Ладно, поищу в интернете. Хотя бы обложу увидеть..
Как обещал. Фотки каталога . Но это не СССР. Этот постоянно под рукой. А тот пока не нашел, поди библиотеку стащили. Поищу еще.
Uric
Хабаровск
Обь
Объездив 6 магазинов по подшипникам купил: подшипник 80089 закрытый, по размерам как нижний 60089 - 90 рублей,
2 сальника 12/26/7 производитель ТС какой то - 160 рублей, других сальников нет!
Посетил 2 завода, домостроительный и отопительный, везде отказ, нет такого оборудования и специалистов. Спецы обоих заводов сказали НЕТ наплавлению, так как торсионный вал поведет. Возможно завтулить посадочное место под сальник и проточить под размер сальника, но тоже браться не хотят! После промеров сказали, что место под втулкой и подшипником немного шлифануть и оставить как есть.
Готов отправить в регионы, есть кто может помочь, хотя бы завтулить место под сальник и проточить? По сбору редуктора заминка пока только в валу:?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А не проще вал другой найти, здесь или на Авито, ВК?
bosya
Украина
Завтуль под сальник с большим внутренним диаметром, исходя из доступных сальников в своем регионе - если очень плохо, а если не очень - вал в дрель и наждачкой зашлифуй под сальник дорожку.
Так сделано на многих иномоторах. Я бы низ не шлифовал. Лучше чаще масло сменить, прикатать новыми иголками.
Uric
Хабаровск
Обь
Снимая сальники обнаружил, что они стоят верх ногами, работающей частью наружу! Вопрос, новые ставить так же или пружинкой в корпус, сальники двух юбочные?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.......Спецы обоих заводов сказали НЕТ наплавлению, так как торсионный вал поведет. ...
+++ Это спецы такие , ешкин кот .. Правильно ты заметил - кнопку "пуск " нажал -- давай 1000 руб .
У нас , к примеру , плохая вода и перекачивающие насосы на водоснабжении сразу после покупки разбирают и вставляют втулки "нержавейку " . Свой мотор домашней насосной станции отдавал в ремонт под наплавку (под сальником побежало ) -- года 3 уже работает Рад помочь , но с нашей Почтой России только свяжись -- имеется печальный опыт отправки и потери , да и по цене пересылка + работа сумма вылезет нехилая ... Дружеский совет -найди токаря из старых спецов , он тебе завтулит нержавейкой посадочное место , проточит под размер , попутно биение глянет , шлифанет , если что ... И поставишь точку . Удачи тебе ..!!
Uric
Хабаровск
Обь
Я тему даже создал на местном форуме, поумирали эти спецы уже все, кто станок утащил домой себя не рекламирует!
Uric
Хабаровск
Обь
Прикупил вчера крыльчатку от Ямахи, все на фото!
Покрутил в руках оригинал и Омакс, все сделано на Тайване, отличий нет вообще, кроме цены 1500 против 500 р., качество одинаково, будто с одного завода!
Разница по высоте 1 мм, показывал токарям, они говорят не смогут зажать корпус и проточить на 1мм из-за трубки с боку:?
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
В четырёхкулачковом патроне делал. Просто выставлять долго.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Мне на фрезерном делали. Это, по идее, фрезерная работа.
Крыльчатку надо было с али заказать. За эти деньги вышло бы три.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
У меня стоят с Али и всё в порядке. В магазине, скорее всего, те же самые, только продаваны себе процентов сорок накинули, а то и поболее.
Ну теперь есть крыльчатка, осталось корпус помпы подрезать.
