То что верхний уголок срезать это я понял уже(на фото выделено).........
Срезать не надо, лучше разогнуть верхнюю часть транцевого листа, а подъём и "наполнение" сделать из профиля, потом снаружи и изнутри закрыть доп. листом\ накладкой.
Сегодня некогда подробно расписывать, позже объясню если интересно будет.
Вот такой вариант.
Первое с чего начинать, надо померить и определить, на какую высоту поднимется транец.
"На глаз", под иномотор с S ногой, транец у Оби поднимется где то на этот уровень:
167453
Потом не вырезать уголок, а разогнуть и развернуть:
167454
Изнутри, от борта до борта, на нужной высоте приклепать швеллер\ уголки\ профиль и
хорошо бы этот профиль завязать кницами с бортом:
167455
Снаружи накладка.
Сверху по торцу транца приклепать уголок или сделать "деталь" из швеллера и "обрамить" сверху приклёпанной на транец накладки.
167456
Внутри ещё хорошо бы усилить существующие кницы\ косынки и\ или добавить новые.
"Объём" транца лучше заполнять без фанеры и деревяшек, собрать бутерброд из профилей, чтобы не чему было гнить и преть.
Как то так. :drinks:
Вот такой вариант.
Снаружи накладка.
Володя, у меня ссылки не открываются
перезалил фото
Дополню - в места по стрелкам(там уже будет усиленное основание), хорошо встанут кормовые ручки, рымы страховочного троса для мотора, растяжек на прицепе и буксировки, там же можно закрепить лестницу\ трап.
167460
З.Ы. или совсем "оборзеть" и присандалить туда кринолины ;)
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Все запредельно ясно спс.
Не какого дерева и фанеры, только метал
Благодарю за отзывы
Буду запасаться металлом...
Ещё один момент забыл - "озвучу":
167464
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Оживляю тему: на очереди транец, все данные рекомендации от Владимира(59 RUS) учтены и продуманы (благодарю, очень помогли)
на днях должен прийти металл и дело тронется, а пока достал ладью из под навеса решил подготовить все к старту...
Для начала посрезал стоковское ДУ с погремушками (лишний вес)
175280
175281
Далее начинаю срезать не нужное с транца -это Z-ые уголки
175198
после демонтажа обнаружил (как же это надпись радует... ОТК)
175282
175202
В замен Z-ых уголков планирую ставить другой уголок, разной полки 30х15, плюс с внутреней стороны транца добавляю еще листик в стык с верхнем профилем...(пока примерка). С наружи транца, также планируется основное усилие - лист 4мм
175283
Затем сама примерка...
175284
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Седня забрал с ТК металл - это квадрат 30х30х3, 35х35х2; Профиль 30х50х30х2, 50х40х50х2
Немного успел поковыряться с транцем, начал с выгибания транца
175528
175523
При выгибание, понял что нужно делать и второй надрез т.к. в этих местах(отметил кругом) рвет металл
175524
Немного на косячив, пришлось срезать мальца металла...также при выстукивания листа транца
пришлось стянуть его болтами к профилю, больно сильно он играл
175525
175526
Вид сверху...
175527
Начал выпиливать наружний листик (4мм) успел только примерить, дальше на очереди верхний несущий квадрат (30х30х3) который нужно думать как согнуть по изгибу транца, либо резать и гнуть,а затем варить, либо попробовать нагреть и согнуть
175529
Саш, вроде норм получается. В ваших краях никто особо ремонтом, тем более таким, не занимается. В лучшем случае на болты и гайки или заднюю шпацию отрезать. Респект тебе!
Дабы лодочки пожили ещё, приятелю в Никольское закинул по осени банку заклепок на ремонт его Казанок.
А какие корпуса каких-то лет 15 назад там на пристани ещё стояли....сейчас уже нет такого. Но местным и тогда только Казанки булевые были интересны.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Спасиб Борис, по поводу ремонта в наших краях, ты прав, относятся с кощунством, был в одной конторе в Волгограде, после увиденного
понял, что таким ремонтом как они делают я занимался еще с первой своей ладьёй- казанкой.(в основном губки красят)
А так я наверное единомышленик с тобой (и многими других здесь) по поводу восстанновлению велих советских мотолодок)
нужно думать как согнуть по изгибу транца.........
Когда то "в давние времена", для тех же целей, гнули гидравлическим домкратом, положив профиль между двумя дюймовыми досками. Проблема была в том, чтобы найти во что упереть домкрат, но загнулось отлично.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Немного обновлю тему, добрался до обяхи на конец...
Согнул профиль в банан (гнули трубогибом)
178208
Начал примерку, пока все на болтики
178209
178210
Достал рецесс начал примерять как он будет сопряжаться с внутренеей стороной транца, оказалось что слишком близко, не хватает каких то 10 мм, в планах сделать 50 мм ширину, пришлось срезать стоковских уголок, к тому же он по новому изгибу уже не достает, вырезал новый из профиля уже в размер как надо.
178211
178212
После примерки ванночки, понял что в местах слива воды (на фото обозначил) большой зазор, решил сделать пластину ей же закрою слив и компенсирую зазор, также ее подогнул
178214
178213
178215
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Немного позанимался с транцем после работы вечером...
достал закрома, начал пилить внутрению плиту транца. (10 мм)
итог: 3 диска УШМ (125мм)
178378
178379
Примерка, а затем покраска
178380
178382
178383
178384
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Сегодня токарь выточил фтулки (фторопласт) под уключины (12 мм)
178385
Поставил на герметик
178386
Видимо диск толстый использовал. Когда свою плиту пилил, даже одного диска не истратил. Просто пилить нужно как кафельную плитку - нанес аккуратно полосу, и водишь болгарку по ней туда-сютда с очень умеренным нажимом. И рез ровный, и диск цел.
А почему плиту внутрь , ей самое место снаружи, и городить с профилями намного меньше придется, и рецесс более простой получается .
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
По поводу резки в курсе Борис, просто диски самые говёные LUGA, толщина 1,2 меньше это уже опасно...
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Снаружи другой лист
178392
Олег в голове уже все выстроил)
Не соглашусь. Диск всегда подбирается под задачи. Уже давно перешёл на тонкие диски. Даже не знаю, что нужно сделать, чтоб современный диск разлетелся... Армированные диски для дремеля тоже очень надёжны и долго живут, если с умом
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Дождался... седня пришла радость
179039
Остекление зеленое
179040
Также еще прикупил:
179041
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
И немного отчета: приклепали задний листик и с ним же "банан" (профиль)
179042
179043
Клепал таким решением просверлено отверстие на 12мм, и также выточена оправка под 12-й диаметр.
Середина профиля будет стягиваться болтами.
179044
Не торопись радоваться! Порадуешься когда поставишь и всё станет без геморроя.
Да все он сделает, все делают. Смущает одно - не будет ли это новомодное стекло входить в диссонанс со старым корпусом. Модели попроще гармонируют. А вот это?
Еб...,с таким стеклом, но поставил,оно на уплотнитель ставится
