Канал идущий от К.В., его я имел ввиду.
Сделай ее фото нижнего сальника К.В.
ПЧЕЛК
Тверская область, Россия г. Старица
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Я так полагаю что это канал который на фото от коленвала уходит вправо вверх. НЕ ЗНАЮ КАК НАРИСОВАТЬ СТРЕЛКУ. Может япошки сделали его для охлаждения сальника или чего то рядом????
167194
Смазывать там нечего. ИМХО Канал сделан для слива топлива которое может пропустить сальник К.В., а так как сальник односторонний он держит давление и при разряжении в картере подсасывает воду через этот канал.
Варианты решения:1 найти аналогичный двухсторонний.2 поставить второй сальник. 3 заглушить канал.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Леш ну ты и мозг, важно не только тупо болты крутить, но и понимать механизм работы агрегата. Второй сальник это реально?, и если можно то как??? Я имею в виду места хватит? Леш если знаешь как, то подробно опиши пожалуйста:snimau shlyapu:
Смотреть нужно по месту хватит ли там места под установку...
Я предпочитаю анаэробный локтайт...(в любом магазине автозапчасти, герметик для гбц 16 клап. В шприце)(только красный, а не оранжевый)
Hess
С
а в чем проблема оригиналы поставить, а не с герметиками колхозить?
ПЧЕЛК - скинь мыло, отправлю тебе сервисмануал по тохам 2Т. Я его здесь на моторке заливал несколько лет назад, а теперь найти не могу...
Hess
С
Hess
С
Денис огромное спасибо!! Дело в том что на поддоне нет прокладки, там просто герметизируется.
Я честно сказать уже не помню, хотть и сам разбирал/собирал в подобной ситуации, причем когда разбирал все фотал, а собирал в обратном порядке. Проблему наслоения поршня в нижнем горшке и вопроса "какие поршня стоят" решил просто - поехал к нормальным расточникам, они померяли и сказали что можно просто отхонинговать и поставить стандартный размер поршня - так и поступил...
Hess
С
ЗЫ а вообще в мануале кажется все расписано более/менее...
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Ребята дорого времени суток!!! Может кто подскажет можно ли из двух маховиков сделать один, переклеить магниты??? Смотрю что то у меня один как то не правильно, тут подошел товарищ говорит нужно отрывать, стали пробовать, откололи, на барахолке есть но тоже один отколон, подскажите блин пож-та.
Чуется, что опасная это штука, игры с маховиками.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
НД-аааа, но много инфы о переклеивании магнитов. Правда один только отписался о результате, 2 года уже ходит и пока нормально, пока изучаю тему.
Если отколол не сильно боььшой кусок, то ничего стракного, все будет работать. А вот отклееный магнит может дел натворить....
Пложи что нибуть в стеральную машину и включите отжим, увидете что то что лежало некуда неденится, тоже и с магнитами,
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Андрей, правильно, ведь центробежную силу не отменяли, она будет работать, т.е. прижимать магнит. Задача клея удержать его на месте от сдвига, и здесь не нужна уж очень большая сила. В противном случае на заводе устанавливали бы магниты на болты например, а то какой то клей что они отваливаются.
Dimas_Karabas
Красноярск
Прогресс / Solar
Tohatsu 30EPS Tohatsu 18 Вихрь 25Э
У меня Tohatsu M30 - за 2 года проблем не было, заводится замечательно, свечи не менял еще.
Расход менее 7 литров - хожу почти в полный газ
Ой да ладно вам, вы его даже не замеряли - на Tohatsu 30 расход в лучшем случае будет 10 а то и 11литров в час, 7л это уже про 18сильный мотор
Не надо забывать про электромагнитную силу... кстати многие производители магниты помимо того что клеят, еще и прикручивают или прижимают между проставками...
