ПЧЕЛК
Тверская область, Россия г. Старица
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Ну вот и все случилось. думаю что обошелся малой кровью. Прихват нижнего поршня, верхний в идеале. Причина сугубо моя, регулировки, частые заводки возле берега, нос лодки на песке а мот стоял хвостом на иле а я вокруг топтался, регулировал заводил, а он то заведется то нет, потом поехали а кналы забили вот и подогрев.
167072
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Может кто подскажет как определить размер поршня у меня вот такие цифирки, инет что то не выдает, смотрел по магазинам там другие цифры, чувствую что это второй ремонтный
167081
Ребята как убрать натир на гильзе от поршня (аллюминий). Кто что посоветует?
Счистить основной наплыв аккуратно мягким говно-ножом, чтобы не подрать гильзу, остальное щёлочью (но всё же лучше обойтись без применения металлических предметов). Можно едким натром, можно просто "кротом". Алюминий бурно взаимодействует со щелочью, особенно в горячем виде.
Также наволакивание поршня с чугунного! цилиндра хорошо удаляются соляной кислотой. Технология следующая: из дощечки делается шпатель -лопатка шириной 3-5 мм. макаешь его в кислоту и трешь алюминиевые налипы. При этом не использовать металлические предметы!!! т.к. чугуняка тоже хорошо может потравиться. Начинать с мест,где меньшее кол-во алюминия, продвигаясь к более толстому слою. Процесс кропотлив и не скоротечен.
Ещё алюминий очень быстро растворяет медный купорос , причем с повышением температуры реакция идет быстрее.
Что выбрать - решай. ;)
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Алексей спасибо ВАМ!!! Четко и понятно. будем действовать. Палец поршневой концы синие, то же под замену?? Что то мне говорит что я просто уже купил с началом этого процесса.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Парни ну может кто подскажет какой размер поршня заказывать, не могу ни чего нацти по этой маркировке, понял что это сугубо производителя маркировка. UP это к верху ставить, а дальше......
Есть подозрение что 0,20-рпмонтный размер.... но может быть и в дюймах тогда этт 0,5 а он последний.... нужно мерить и сравнивать с номиналом.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Привет!!! Номинал найти не смогу, промерил микрометром то на юбке поршня 70,4 на середине 70,3 и возле колец 70,2. Думаю заказать +0,5, т.к. есть стандарт и +0,5. ЛешЧто скажешь???
Стандарт 70,0... 70,40 это ремон 0,50 с зазором поршень-цилиндр 0.1
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Снял кольца и померил в цилиндрах, зазор больше 1мм, может новые получше будут, или просадили при хнинговании. как считаешь??
Там еще в поршне штифт нужно учитывать....
Ищи мануал по ремонту своего мотора. Вот так страница про поршневую Ямахи выглядит.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Слушай, ну ты и голова!!! Верно, штифт я не учел, тогда получается что с учетом штифта они как раз. Я просто в мануале видел что зазор в кольцах 0,2 - 0,4. Тогда может кольца и не заказывать, лишних денег нет, а кольцо 1р.
Перебрал бы их всяких разных с мое.....
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Борис, уже 4 дня нет покоя, только и рою инет, кое что нашел, но только каталог. Мотор действительно оч простой. Но когда не связывался с этим то боишься любой неточности. Хочется сделать получше.
Там вообще лисапед..., но смотри не ошибись... может это все таки не перегрев? Сделай больше фоток поршня со всех сторон...
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
кольца целые, просто были в этих местах залегшие.
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
Леш, И что это?, пропуск воды, не ты ли писал про какой то канал что он не нужен и его можно заглушить. Почему у меня вода???, и как с этим бороться, по моему ты прав, когда я вытащил поршневую в нижнем какая то жидкость, похожа на эмульсию (похожа), я не стал вникать. Что делать?
Сделай фото поддона, будем вспоминать что там как....
ПЧЕЛК
Прогрес 2
Тоха М40EPS
ВО Леш нашел твое сообщение
была у нас одна проблема с 40-кой (модель не помню)не прошёл и обкатку-задрал целиндры.судя по повреждениям-вода,решили-волной нагнало.расточили перебрали-обкатка-задир.после разборки выяснили что из дейвуда идёт канал прям к сальнику коленвала и если тот пропускает то движ.сосёт воду.для чего этот канал сделали понятия не имею,но если его заглушить.я думаю,проблем ни каких не будет.
Поддон что на бейдвуде остался.
