Новая 60-ка дохлый мотор? Ну-ну.
Давайте свое красивое видео, надо сравнить.
Для токого положение мотора надо 80лысых чтоб карму из воды вытянул, видио куча в нете
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Да я ведь не в полный газ иду, 4800-5000 об, в запасе ещё 1200-1400 оборотов.
Да 2го прога нет, но это не особо что меняет когда нет волны. Не смог найти видео груженого прога до тюнинга. Если не смущают баллоны, вот видео с такой же загрузкой, даже наверно больше. И волну здесь хотя бы видно, но мы не привыкли считать это волной. https://www.ds52.ru/firms/1337146/
Извиняюсь не та ссылочка.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Могу ошибиться, но это вроде 4-й прогресс? В носу не вижу загрузки в 100-150кг.
Да бог с ним со спорами! потом еще другое видео запишу, наверное не очень информативное получилось!:drinks:
Если внимательно посмотреть, то всё видно, не плохо у тебя идёт прог, есть ещё над чем поработать, но в общем и целом нормальный ход лодки, для сравнения два скрина с обоих видео:
163515 163516с
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Установил пластину из дюральки для уменьшения прохватов, поможет хоть чуть?
Может гидрофойл пропилить и глубже посадить, что бы широкая часть была над винтом? Или снять его вообще?
И самое интересное фото, где кривая килевая накладка, может она давать проблемы с управляемостью?
Килевая накладка легко могла способствовать завоздушиванию винта. И никакое гидрокрыло в этом случае не поможет, если воздух идёт из-под днища.
Гидрокрыло должно работать так. Оно над водой. В экспериментах с крылом Саньок добился увеличения скорости на Днепре. У него оно также парит над водой
У ва
У вас руль не тянет?
Посмотреть вложение 163515 Посмотреть вложение 163516с
Так разница видна на видео и тут тоже
У ва
От редуктора многое зависит. У меня без обратной связи и тянуть он не будет, хотя лодку уводить может, но с учётом люфров в сопряжении редуктора и штуртросса картинка может смазаться.
Я просто к чему , когда вышел первый раз у меня пуль тянуло , так килёк неправильно стоял на моторе , Андрюха танкист подсказал как выстовить , а у вас киль загнут , так должно тянуть ого го как
А подскажите это как без обратной связи , для развития
Андрей, планетарный редуктор g22, если память не изменяет. Набери в поисковике и появятся статьи. Таких редукторов не мало. Там и конструкция будет.
Спасибо ,там передача как в редукторном стартере,стоит недешево :good::shock:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На прямой проблем нет, в повороты крутые по речушке заходишь воздушит винт.
На фото киль кривой (уже поправил) не у мотора, а в первой трети лодки.
Мотор опускать нужно. Если без гидравлики, можно трубку или две надеть на упорный штырь. Получается очень плавная регулировка.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
В крутые повороты влетать на скорости опасно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Да все понятно, ни кто не говорит на скорости 50кмвч в поворот заваливаться, но в поворотах сбрасываю скорость на грани свала с глиссера, Крым меня с Я40 догоняет и спокойно этот поворот на скорости проходит, а я воздух кручу винтом, либо сбрасываю ход!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем привет, подведу итоги вышеуказанных переделок/доделок.
-Установленная пластина как продолжение днища лодки однозначно работает, повороты прохожу хоть и по пологой дуге, но лишь чуть чуть сбавив скорость, небо и земля что сейчас и было раньше!
- Рысканья нет, видимо играл роль искривленная килевая накладка (поправил) и большая парусность лодки, ну и не перегружать нос надо
Достигнутая скорость 55кмвч (загрузка 400-450кг) на оборотах 6400-6500, винт 15", хочу получить крейсер 45-50кмвч при оборотах до 5000.
Подскажите какой винт 17 шага поставить? Интересует производитель и модель?
