И про МАССУ на датчике(реостате) не забудь глянуть, Олег тебе написал, вот из за неё как раз может и не показывать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Проверил, вольтаж прыгает от 5 до 8 вольт, при неподвижном поплавке. похоже сам датчик сдох
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У Лёши Теленкова на проге 4 стоят баллоны, его видео наверное и видел.
В пояснениях не увидел, что в комплекте идёт профиль под ликпаз, ни сноски, ни ценника, уточни этот момент если будешь заказывать.
Отписались продаваны, профиль с лик пазом идёт в комплекте.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
профиль 260 руб за метр
баллоны можно и прямые замастрячить(купить) не обязательно нос огибать.эстика если не сильно на психику влияет.Лик трос- стоит копейки.Если есть желание посмотрю у себя адреса поставщиков.думаю что как минимум в половину суммы выйдешь. вот к примеру баллоны я себе на неман купил правда пока не поставил http://masterkat.ru/products/naduvnie-balloni-pvc-pontoni
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Отогнул скулы, лодка поехала очень хорошо, я доволен проделанной работой, в поворот заходит как положено, прохваты воздуха прошли (отпиленный киль работает, спасибо 59Rus). На видео в лодке 3 взрослых и 2 детей. Общий вес 370кг. На глиссер выскакивает мгновенно. Пробовал и с 5 взрослыми, общий вес за 400, проблем не было ни каких.
Отогнутая скула и реданы реально работают. Мотор с 15" винтгм даже с полной нагрузкой уходит в перекрут, надо 16-17 шаг ставить.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На ходу брызги начинаются где-то от заднего сидения.
Ход лодки стал очень предсказуемым, можно даже поиграться рулем вправо/влево на полном ходу, до этгиба я такое себе позволить не мог. По этому если кто то не решается это сделать, я рекомендую, отгибайте скулу!!!!
Поздравляю с решением проблемы, удачи на воде! :drinks:
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
отгибал с нагревом или на холодную?
Ну и тут тебя поздравлю.
Удачи на воде!!! :)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Спасибо всем за советы!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Нашел протечку, текет из рецесса по люку помпы в лодку, т.е когда стоишь в статике и в рецессе вода, она струйкой по неплотно прилегающей крышке херачит в лодку, а так как всегда ставим лодку носом в берег, рецесс всегда в воде, вот она и водичка в лодке. 2-й момент, видимо при отгиба скулы перегрел теокол, бежит по срезу скулы сторца, по капле в 2-3секунды, при набранной воде в лодке. Думаю засаду чем нибудь, сначала надо устранить течь по крышке, а там посмотрим!
Я на проге своём в шпигаты закрутил болты ,чтоб вода не шла , а в рецесе сделал слив в помпу в случии дождя когда нальёт и то если на воде,
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У тебя же нога L? У меня S. Я сделаю что бы не текло. Больше протечек не нашел. Но много воды в лодку не наливал, может завтра литров 200 налью, посмотрю.
Да ,у меня L, но не в ноге дело а в весе
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня стенка рецесса ниже чем у тебя, по этому мне без сливных отверстий ни как.
Вы её ниже опустили? У меня без изменений от завода, транец выше , меня предупредил Андрей(танкист) что с весом будет через шпигаты вода набиратся , вот и заглушил есче до того как на воду стать
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ниже не опускал, но уже не раз вода захлестывала в рецесс на стоянке когда лодки проходят или волна прибойная есть, ещё при сбросе газа бывает догонная заливает.
Так через транец, ну тогда никак глушить нельзя
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Небольшой видосик, загрузка 400-450кг (100 из них в носу), обороты 4800-5000, скорость 45кмвч. Про букву S в номере в курсе, ))).
Почему так задран мотор? И почему так грустно идет?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
4800-5000 об это только те обороты на которых я шел на видео, на максимальных оборотах не комфортно идти было из-за боковой волнишки, а свои 6200об мотор выкручивает легко, скорость около 57-60кмвч.
О
Он не про это :hahaha:
