Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот человек разгибал!
И одновременно гермоотсек переделал в рундук. Ему не хватало объема родной носовки? Он забивал ее всклинь????
Я бы не торопился такому "знатоку" доверять в правильности решений. У меня как-то Зимакову больше веры.:oops:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ребят, а что вы этим хотите достичь?
Все равно, он зарывается наружной стороной скулы, а нижняя лишь поднимает его на ходу.
Будет меньше подъем лодки - она глубже провалится в воду в движении, хуже будет выходить на глисс.
Вы думаете с 60 л.с. будут проблемы с выходом на глисс?
в пол газа на данный момент выкидывает на глис за 3-4 сек. пусть на 1 сек, ну фиг с ним, даже на 2 сек выкидывать дольше будет, я не напрягусь.
Вот допустим поворачиваю на Крыме вправо, крен лодки вправо, на прогрессе поворачиваю вправо, крен влево, что за хрень??????
Если вышеуказанная переделка исправит данный момент, я согласен все переделать, потерять время, некое количество денег, но добиться приемлемого результата, а не такой управляемости!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Гермоотсек и у меня переделан под рундук. У нас нет таких просторов водных как у Вас, внезапно шторм не застанет на воде, нет волн как у Вас, высоких и длинных, а есть короткая встречная, боковая, кормовая волна. Все озера глубиной до 2-х м, на речке средняя глубина 2-2,5м, на ямах до 7-8м, речка шириной 50-80м. По этому гермоотсеки не очень актуальны (хотя не правильно все это), даже пенопласт не во всех лодках стоит (в Крыме нет у меня, у брата нет, почти ни у кого нет кого знаю, ну может только в новоделах).
Много различий ходить по Волге и по речке шириной 50-80м, маневренность нужна нам больше чем Вам)))))
Имхо!!!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Для этих накладок, жёсткости АМГ хватит за глаза.
Спасибо!
Вчера с братом Волжанки смотрели, может Крым продам, если будет что добавлять, то наверное что то из новодела куплю!
ХЗ, но когда еще Крым продастся??????
А пока надо Прогресс довести до приемлемых ходовых качеств!
Имхо, лучше лучше наоборот сделать, Крымку оставиьт для мелкоречек, а прога заменять, из новоделов, посмотри Орионбот 46, может понравится. Прог и Волжанка на мелкоречках = садомазо. :cool:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
у товарища волжанка с Я70, доволен как слон! Но воды см на 30 больше надо чем крыму что бы уверенно идти!
А если воды будет всего 30 см.? :cool:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Для опускания мотора с вариантом НЕ резать транец может какой-нибудь выносной не большой сделать и на нем уже ниже мотор посадить? может кто видел/делал подобное!
Самый простой это 4 уголка с пазом и вариантов с "наворотами" море.
160309
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
т.к. эл. транец сеа про стоит на Крыме, представляю что это такое, думаю надобно изготовить сие чудо девайс для опускания мотора ниже на 3-5см.
Да подпили ты киль, не бойся, хуже не станет точно, если вдруг не поможет или будет не достаточно, то уже тогда....
ЗЫ. Ты ещё одну тему на МТЛ открыл, про отгиб скулы, думаешь там что то другое услышишь?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
открыть то открыл, потомучто здесь только 2-3 человека советуют, я благодарен за советы, но 2-3 головы хорошо, а 10 еще лучше, но результатов не услышал толковых. Отпилю я его, но по моему опыту мало этого будет, прохваты совсем сильные. Но надо идти по очереди, сначала пилить, не поможет, потом вешать на доптранец!
Так и там 2-3 ответят по существу, остальные будут просто трындеть или помои лить.....
Мне видится такой алгоритм действий - пилить киль > смотреть результат, если не отпустило > изменить форму крыла > смотреть результат > не отпустило > 4 уголка \ 2 швеллера, т.е типО навесной регулируемый транец. Так на мой взгляд выглядит путь "обойтись малой кровью".
З.Ы. По наклёпке накладки на скулу - накладка поможет гидрошайбе поднять нос, плюсом улучшит поведение в повороте.
По идее\ в теории - должно перестать кренить в сторону, противоположной циркуляции. Скуловая накладка, будет как бы опорой при наклоне на борт в повороте, уменьшит этот наклон\ завал на борт. У Крыма они так и работают, разницу ты знаешь.
Киль 20см пилить?
Вот видео, посмотри на примере Южанки 2 как делали, там объясняют, для чего пилили.
Одна поправка из за конструктива - на проге можно сделать переход от "спиленного", более плавным, это будет лучше, длина спиливания экспериментально, начать с малого - где то 20-25 см спилено и см 10-15 на плавный переход, и постепенно подпиливать далее, если предыдущий вариант не устроит.
Сразу снимать ровно 50см. и плавно сойди за 15см. "в ноль".
Меньше не будет работать.
И скулы отгибать сразу. Я писал на МТЛ уже.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас ищу в Саратове прогресс 2 (по возможности куйбышевский или первый из оренбургских начала 70х), боже мой, сколько насмотрелся разного в лодках! И колхозинг и не очень.
И распорки трубой 50кой, и удаленные сидения вместе с продольными уголками вдоль борта по шпангоутам, и стёкла кто во что горазд, и кнехты из полосы металла... закрашенные так, что заклепок не видно, но сквозь 0,5мм краски пробивается чернота изнутри. Видел со всевозможно согнутыми в процессе эксплуатации скулами, трещины замазаны мастикой.
И видел один без киля. :(
Хозяина не было, некого спросить, зачем он это сделал, заклепки то на месте, значит был киль
Думаю, не стоит пилить. Лучше мотор опустить.
с494
Сейчас Прогресс 4
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
То мотор висит на 4,5см ниже днища, то разгибать и пилить корпус собрался.
Вообще непонятно зачем это, если мотор как плуг.
У него мотор висит так же как у меня, ну может на 1 см пониже, он фото скидывал в переписке!
с494
Сейчас Прогресс 4
По моему надо опускать мотор чтобы прохватов не было или поднимать до их появления.
И можно днище удлинить до мотора, если опускать некуда уже.
Мешаться, когда вытаскиваешь кормой, она будет, конечно, тогда доп пластину на антикав пластину мотора сделать, удлинив ее к лодке..
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мешаться когда вытаскиваешь кормой она будет, конечно, тогда доп пластину на антикав пластину мотора сделать, удлинив ее к лодке..
просто опустить уже некуда, необходимо резать транец, придумывать и изготавливать доп транец, идею продлить днище накладкой тоже рассматриваю.
А чем помешает отпиленный киль?
