bosya
Украина
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
У кого стоит К65Г от муравья? Вопрос такой, перед запуском надо поднимать капот и нажимать кнопку утопителя или одной подкачки грушей достаточно.
Есть у меня такой карбюратор, давно уже лежит, хочу попробовать.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
При первом запуске придется снимать колпак чтобы нажать подкачку. В последующем, если мотор не опрокидывал, или не много времени после остановки мотора, это не обязательно. Всё поймёшь по факту.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Из инструкции к Н-23. В тексте небольшая опечатка. Надо добавить слово "остановки" в указанном стрелкой месте.
Galiev
г.Саранск
Иван
Нажимая кнопку утопителя, когда топливный бак находится над карбюратором, как у мотоцикла, то бензин под давлением высоты столба жидкости потечет по бензопроводу сверху вниз и Вы повысите уровень топлива в поплавковой камере. На какой высоте относительно карбюратора находится топливный бак на Вашем моторе?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
У карбюратора К65Г два пусковых устройства, первый это "подсос" с тросовым приводом и второй - утопитель поплавка. Утопитель поплавка используется для запуска мотора при температуре воздуха ниже + 5 градусов.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
К65Г. Рассверлил главный топливный жиклер до 1,3. И тут началось! Мотор заводится. Холостые нормально. Но вот на скорости при поднятии заслонки чуть выше средних, обороты падают вплоть до остановки. Пытался прикрывать диффузор, эффекта нет. Т.е. на малых оборотах идет, но не более.
До этого гтж был 1.5. Более менее скорость разгонял, хоть и не до максимума как на к36.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не пойму что то вас.. Рассверлил до 1.3 не работает.. А был 1,5..???
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Из-за отсутствия сверла 1.3 рассверлил штатный гтж под диаметр 1.5. Работал. Но по информации лучше с гтж с диаметром 1,3. Вот когда появилось свёрлышко с нужным размером и рассверлил ещё один гтж. Поменял на второй. Но лучше не стало.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Я примерно так и считал хоть и не специалист по карбюраторам. Досталась мне тут москва в разобранном состоянии. Собрал. Переделал зажигание поставил катушки от триммера ,проверил моментоскопом все совпадает . Искра хорошая .Только ограничил ход основания отрегулировал заслонку заводится с пол оборота, хорошо набирает обороты. Есть проблема на малых при сбросе оборотов обратные вспышки. Вот я думаю что это из-за карбюратора . Карбюратор 100 . На воде еще не регулировал.
катушки от мотокосы? как прикрепил?(плохо видно)
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Там есть контакт массы с железом который надо паять. Если хочешь дополнительно то после насаживания катушки на место с переди торит железо. Его зачисть и опять же сделай наплыв олова или припаяй какую нибудь не большую пластинку.
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Можешь по возможности сделать фото ближе хотя бы одной катушки? Спасибо.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Братский привет на Украину !!! Вот ,Виталий , две темы по зажиганию с катушками мотокосы первая и вторая для зажигания "Ветерок -Мелкомоська " . И "Олег71" и "rim " -- спецы со светлой головой и золотыми руками .... Удачи тебе !
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Дякую,друже!!!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
novichok76
украина
Обь-М, Южанка
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Всем привет. Помогите подружить моську 12.5 с китайским карбюратором от мотоблока 190f. А именно, нужен какой либо чертежик или фото переходной пластины подробнее.
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
На Ветерке поэкспериментировал... и поставил родной. Отличный запуск, работает примерно до 3500 об/мин, потом умирает мотор, если не успел сбросить обороты, то глохнет. Слишком обедняется смесь. ГТЖ и эмульсионную трубку расточил до 1.5 мм, диффузор 17 мм, жиклер малого газа - 0.6. пробовал затыкать воздушные каналы, чтобы смесь была богаче на больших оборотах - эффект нулевой.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Владимирыч ! В свое время тоже при доработке " Мелкомоськи " использовал разные карбюраторы ... ( по темам в инете , а их предостаточно ) . Потом капитально обратил внимание на доработку КЛМ -100 .. Анализируя опыт и мнения водномоторников , у себя собрал тему со статьями и сегодня убежден -- лучшего с регулируемым ГТЖ не усматривается .. На воде мотор прекрасно себя показал ... По Оби хожу на Я 9.9 GMHS , на озерах больших и малых -- " Москва " и "Москва -М " .
Мне самому, когда разобрался, КЛМ-100 понравился Регулировка на полном идеальная и троллингом может часами молотить. Но что, сам мотор прожорлив, так здесь никакой карбюратор не исправит ситуацию.
bigserpent
владимир
барк
москва
Фотку бы этого карбюратора.
Я по своему мотору уже отписывался . Вот как получилось. Сейчас правда еще добавлен воздушный фильтр, но это больше для снижения шума от всасываемого воздуха( глушитель впуска по автомобильному)
192479
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Я по своему мотору уже отписывался . Вот как получилось. Сейчас правда еще добавлен воздушный фильтр, но это больше для снижения шума от всасываемого воздуха( глушитель впуска по автомобильному)Посмотреть вложение 192479
такой
