bigserpent
владимир
барк
москва
Я бы выточил из дюрали. Два фланца, один на двигатель, а второй на карбюратор. Между ними труба у которой входной диаметр равен диаметру диффузора карбюратора, а выходной отверстию на двигателе.
Ну и соответственно все это выточено одним куском.
bosya
Украина
у себя собрал тему со статьями и сегодня убежден -- лучшего с регулируемым ГТЖ не усматривается ..
Хотелось бы ознакомиться с доделками, которые реально помогают, а не установку гтж от Озона.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ А чего хотеться ?? В поисковую строку ""забиваем" -- Доработка карбюратора КЛМ 100 . Там и текстовка и ютуб на все вкусы . Читать не перечитать .. Удачи !
bosya
Украина
А, это. Я знаю. БОльшая часть - сомнительные доработки.
Я уже видел воочию карб, который переделали по Ютубу. Сначала вернули стоковый, а потом купили Тохацу 9.8 :) Похоже еще одну Москву почти новую, если не продадут, то новой уйдет в цветмет :)
м-72
волгоград
nik
пвх
ветерок 9.9. москва малая круглая. хонда 2.3
Всем привет. Захотел москву купил. Мотор с хранения отрепетировал. зажигание кулачковое. электроника пока лежит. карб клм 100 . Мотор завелся практически сразу .а с карбом три дня ушло пока не вьехал как это работает. Выводы .1- доработка с развязыванием ГТЖ запаивание заслонок и прочее .все это бесполезное трата времени.2-поймете как это работает и оно заработает.3-
bosya идеально расписал регулировку карбюратора . 4- смотрите ютуб незря там крутят туда сюда регулировочные винты америкосы на моськах.5-мое видение работы карбюратора клм-100 на воде положение гтж 5-7 воздушный 05оборота-заводка холостые.включаем передачу поехали и начинаем прибавлять газ в тоже время постепенно закручиваем гтж пока не перестанет захлебыватся тоесть бедним. останавливаемся гтж на прежние цифры ну и воздух до устойчивых.Вроде все поправляйте.
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Я воздушный жиклер пробовал крутить, теперь его вообще не трогаю. Только ГТЖ на полном обедняю и для троллинга делаю смесь побогаче. Зажигание тоже нашел оптимальное положение, но запас излишний так и не дошли руки убрать (ограничить максимальный угол поворота магдино) Также мотор неустойчиво работает при полностью открытом дросселе. Тоже выставил оптимальный угол открытия дросселя. Примерно процентов на 80 надо не более. Т.е на полном, остается немного прикрытым. Писал уже, как разобрался с ним, то даже стал нравиться. Алгоритм оказался довольно простым. Разогнался, прикрыл ГТЖ если кратковременно сбавляешь обороты до малых, то ничего и трогать не надо, подгазовываешь, чтобы не заглох. На если нужно продолжительно на малых, то приоткрываешь ГТЖ. Воздушный не помню уже насколько отвернут, на пол оборота или на один.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
А мне надоело все это кручение верчение переделал карбюратор и забыл про все. Я на воде отдыхаю и рыбку ловлю , а не крутилками вертелками ковыряюсь..
bosya
Украина
Я бы проверил уровень. Обычно, открывать гтж нужно только для запуска и прогрева. Потом прикрываешь и, в течении дня, ничего не крутишь.
bosya
Украина
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Это секта фиксированого жиклера. Нечего распространять ересь.
То же самое скажу и я вам ..Это мазахизм крутить и вертеть. Я же ,ни несу ересь и не распространяю. Что то ни на японских и даже китайских моторах ни крутилок ни вертелок нет. Ущербный этот карбюратор. И поэтому многие наигравшись с ним в стоковом виде ставят с газонокосилок.
м-72
волгоград
nik
пвх
У людей с прошлого карбы клм 100 ездили. у них что по другому мозги работали? или я и другие которые на 100 ездят чем то от них от этих людей отличаются. тут речь идет о том как оставить родной карбюратор , естественно есть разные предложения. а то что лучше китай или газонокосилка и так понятно прогрес однако.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Так я о том что зачем равняться на прошлый век ?При чем тут про работу мозгов ?На Клм 100 еще век будут ходить и доказывать что это лучший карбюратор..,когда все можно переделать с небольшими усилиями, и спокойно ходить а не постоянно крутить... Но как говориться мнения у каждого свои и выбирать свой путь каждому.
bigserpent
владимир
барк
москва
Некоторые на ВАЗовской копейке ездят и утверждают, что машины лучше нет и не будет.
bosya
Украина
Фиксированный главный жиклер это прорыв в новый век? :) Спокойно ходить в непонятном режиме работы двигателя? Просто подумайте логически, посмотрите со стороны, т.сказать дедуктивно .. Вы считаете, что оптимально подобрали жиклер к своему топливу и температуре? Я бы не стал так утверждать. Да, КЛМ ущербный , в чем то, по сравнению с современными карбюраторами, у которых две-три системы и работают. С меньшим количеством отверстий и жиклеров в корпусе. Но КЛМ уже есть в наличии, за него не нужно доплачивать сумму, как за М-М в рабочем состоянии. Он простой, и грязный бензин его не забивает. хотя бывает, тогда нужно на ходу открутить по максимуму ГТЖ и мусор пролетит через жиклер. Один раз было, что забился ЖХХ, выкрутил и просто подул в него.
По поводу "крутить" - иногда, на ходу не хватает чуть-чуть, чтобы лодка полетела. Подвинув совсем малость ГТЖ этого бывает достаточно, чего не сделать с фиксированным жиклером. По сути - КЛМ - универсальный карбюратор с большим набором жиклеров, которые меняются простым поворотом ручки. Может у вашего карбюратора не было этой многофункциональной ручки? Заглушить, и чтобы не текло - закручиваем на 0, запускаем - открываем на 7-8 и нажимаем на нее, тем самым закрывая воздушную заслонку, по мере прогрева закрываем до 4-5 и в путь! троллингом чихает - открываем немного на 5-6.. ненужно не отвертки, не ключей, и руки не в масле и без мозолей от стартера. Такой же жиклер, только без ручки, применен на карбюраторе ветерка. что-то я не видел нигде, чтобы меняли его на фиксированный, а здесь прям панацея - заменил, не кручу.. отдыхаю, рыбу ловлю, а вы весь день крутите эту ручку и завестимотор не можете. имхо.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Эх как вас здесь понесло...Нравится вам КЛМ 100,? Да бог с вами мазохируйте..Но не называйте чужие мыслии дела ересью.Когда у меня появилась москва то была некоторая мудохня именно с этим карбюратором.пока не переделал все как Макс 43 которого в последнее время некоторые стали обсирать..Пробовал я эти карбюраторы и в стоке но понял после переделки они лучше..А я в итоге после переделки получил уверенный легкий запуск , а после еще нескольких манипуляций и стабильной работы мотора на всех оборотах.Следущий этап был у меня это карбюратор от китае мотор а в 13 сил . Установка согласование дроссельной заслонки с УОЗ. Да , пришлось покопаться , но в итоге опять же ..стабильная работа мотора.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
У меня КЛМ 100 работает в стоке ,только выброшена крутилка и поставлен жиклер никаких проблем ! Тоже считаю все эти переделки доработки сомнительными . Это карбюратор очень чувствителен к состоянию поршневой и сальников с манжетами он точно нормально не работает. Хочет человек крутить пусть крутит -крутилка может продлить агонию умирающей головы!
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Лежит у меня карб от тролл 2.5 по креплению и дифузору очень схож с клм100, как думаете есть смыс морочится?
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
хотя клм тоже работает...
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
[/QUOTE
Если дифузор такой же или даже чуть меньше однозначно будет лучше клм ! Чтобы там кто-то что-то про него не писал все равно он не удачная копия!
Аlex
Юрга
казанка м
москва 12.5
Ну с жиклерами полюбому морочится надо вить... так как мощность разная
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
По моему это вообще не проблема уже пройдено на других карбюраторах! Делаешь основной 1.3-1.35 мм и хх 0.7-0.8 а там уже на воде понятно будет уменьшить или увеличить
м-72
волгоград
nik
пвх
Попробую сегодня выложить видео работы клм 100 в стоке. только топливный развязал
м-72
волгоград
nik
пвх
И еще когда заводишь при минусовой или к 0 то беднит ужасно. А в теплом гараже хорошо работает. пока все устраивает . Еще хочу с топливным жиклером холостого хода поиграться< немного увеличить отверстие. По
