bigserpent
владимир
барк
москва
bosya сказал(а):
и на тяге переключения какие-то не понятные отростки.
Это под дистанционное управление.
bosya
Украина
не получилась у меня подружить карбюраторы с головой М-М. ставил к62С (Минск), к63, пересверливал жиклеры, и отверстия переходной системы, уровень изменял. не работает. ставил К-36К - уровень четко на всех оборотах - не работает. с закрытым колпаком и от своего дыма глохнет, обороты не устойчивые. поставил клм-100 - совсем другой двигатель! запуск и приемистость ну высоте. один раз было с к62 добиться устойчивых холостых почти без дыма. но это быстро закончилось и больше он не работал. есть еще к68д, но его нужно подрезать немного. может продать все и купить от 4т скутера 125кубового?
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Добрый вечер,, подскажите пожалуйста,как притереть иглу на клм 100,,течет из отверстия суфлирующего,уровень в норме,течет не всегда,если сильно открутить ГТЖ,или накачать грушей.
bosya
Украина
Так же как и на других. Разобрать и прытирать. Разбирать, нагрев корпус до 100+ градусов.
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
а зачем корпус до 100гр нагревать? :unknown:
bosya
Украина
у меня были винты клеем залиты. не выкручивались никак, только нагрев помог. особенно ось поплавка обильно была залита.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
То есть,разбирать не надо?,выкрутить заглушку оси,а с самой иглой чего делать?
Ни разу просто не притирал иглу,,,надобности не было))
perec77
Саратовская обл.
разные)))
москва 12.5, ветерок 8 , вихрь 30
Доброго времени суток форумчане. Я вот читаю и гляжу что никто ни разу не задумался над таким вопросом. А почему все подбирают карбюратор на 2х цилиндровую москву просто по кубатуре от одноцилиндровых моторов. Если подумать то 250 кубов одним цилидром и 250 кубиков 2 цилиндра -это совсем не одно и тоже( я в плане карбюратора). Я считаю что нужно на москву подбирать карбюратор на 110-130 кубов потому как 2 цилиндровый 2х тактный двигатель протягивает через карбюратор по очереди в каждый цилиндр( а один цилиндр 122 куба). Я лично поставил на мосю 12.5 карб КМП-100у от Б.П. УРАЛ 95 кубиков( карб маленький акуратный, без всяких поплавковых камер,с воздушной заслонкой, с бензонасосом, поэтому родной бензонасос открутил к херам ), 17 мм диффузор. Мося работает отлично. К-36 запулил в речку к херам.
Из толстого текстолита выточил переходник.(изящнее конечно было бы из алюминия, но такого толстого не нашёл, а текстолит не боится бензина и вполне пригоден) Сделал в нём отверстие для насоса, потому что на этом карбе отверстие для насоса в торце. (получился Г-образный канал). Снизу этого канала нарезал резьбу, вкрутил туда трубку и подключил к вакууму. Вырезал из алюминия планку для упора тросика дросельной заслонки и всё. Ничего сложного нет. Вот фото.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Молодец.А я лично купил К2401 и без всяких переделок поставил.К-36 с разными буквами раздал страждущим )))) Мося тоже работает отлично!!!
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Здравствуйте все!
Тут продал я свой мопэд (хонда дио), но поскольку он был люто тюненый, карбюратор на нём стоял у меня dellorto 17,5.
И жаль мне стало карб продавать за бесценок, оставил себе до других времён.
Другие времена настали - досталась М-М.
И родной карбюратор на ней какой-то странный - ручка жиклёра крутится во все стороны, но ничего не меняет, работает мотор плохо.
Вот решил соорудить такой тюнинг - поставить dellorto на Москву.
Мысли:
Мопэд имел рабочий объём 75 кубиков (один цилиндр) и высокую степень сжатия - раза в полтора выше, чем у Москвы. Мощность мопэда в районе 10 сил. Обороты максимальные около 9000.
Москва - 2 цилиндра, обороты типа 4000, (то есть как 8000 на одноцилиндровом по количеству всасываний из карба в минуту), мощность тоже около 10 сил, но наверное если в мопэдные силы пересчитать, будет штук 8.
Диаметр дырки у dellorto почти такой же (меньше на 1мм), как у родного.
Будет работать?
Вроде должно...
bosya
Украина
Попробовал карбюратор? как впечатления?
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Привет всем!
Вчера собрал мотор - заменил сальники, поставил электронное зажигание с двумя катушками, налил из шприца бенз, дёрнул - завёлся!
Скажите пожалуйста, нужна ли эта странная система регулировки зажигания от ручки газа? Не могу понять принципа евойного, объясните!
Карб стоит, но ещё не подключил бензин через него, и не могу придумать, как тросиковое управление заслонкой с этим мотором подружить.
Если есть идеи или наработкаи - пожалуйста поделитесь.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Привет всем!............................................
Скажите пожалуйста, нужна ли эта странная система регулировки зажигания от ручки газа? Не могу понять принципа евойного, объясните!....................................
Система нужна. Принцип простой - даешь газу - возрастают обороты - зажигание уходит на опережение(становится "более ранним") По идеям и наработкам - пошарь по темам "Москв" - там много интересного.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Так это самое главное, что меня напрягло - принцип.
Как было с родным карбом: Крутишь ручку - изменяется угол опережения сначала, потом только уже начинает заслонка открываться.
Как я понимаю, у ручки самое крайнее положение это чтобы глушить мотор, там наверное какое-то совсем невменяемое зажигание и он глохнет.
Дальше крутишь - начинают вырастать обороты за счёт более раннего зажигания.
Дальше крутишь - обороты растут уже из-за добавки смеси и опять же из-за более раннего зажигания.
Всё правильно?
То есть мне, имея теперь кнопку глушения мотора, крайнее "левое" положение ручки уже не нужно, можно ограничить ход этой клюки, которая двигает зажигание? И сразу начинать открывать дроссельную заслонку вместе с дальнейшем опережением зажигания?
Вчера завелась нормально, принцип регулировки зажигания + дросселя примерно понял на ощупь, теперь нужно придумать тягу газа как сделать.
Посмотрел, какой жиклер стоит на моём карбюраторе - он там 90. Размер жиклёра зависит от конструкции карбюратора или только от мотора? Есть возможность поставить любой жиклёр, на этот карб они вплоть до 300 продаются.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Пожалуйста, если кто может, подскажите по жиклёру.
Вчера пробовал в бочке на передаче мотор, работает и на холостых и на газу, но с подсосом лучше работает и быстрее набирает обороты. Подсос у этого карбюратора - дополнительный жиклёр открывается.
Ещё вопрос (новичковский): В бочке охлаждение нормально должно работать? У меня не всегда, то есть струйка, то нет. Это может быть из-за ограниченного объёма воды и пузырей выхлопных газов?
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
в бочке это нормально ! Я тоже хочу почти такой же карб поставить от мопеда Alpha Racer 72cc . Так что слежу за темой А вообще читал что 1.3 мм основной топливный жиклер делают и нормально работает. Разбирай смотри жиклер какой. С подсосом считаю он должен глохнуть , так что похоже у тебя топлива не хватает
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Так я знаю какой жиклёр, 0,9. Можно его самому рассверлить? Или просить друга купить в Москве Malossi набор и подбирать? Лучше было бы, если можно рассверлить.
На альфе 4т мотор, вроде? Карбюраторы разве не различаются у 2т и 4т по тактам всасывания?
Это от хонды дио карб, но не родной а "тюнинг".
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
нет разницы 2т и 4т . Конечно можно сверли жиклер . Больше будет можно запаять и снова сверлить:)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Николай ! Пожелание тебе от души ! Сам мотор не мучаю в бочке и друзьям не рекомендую ... Кто то слушает , кто то нет . Как , грится ,каждый сам себе злобный Буратино .. Представь -- сколько гадости вылетает при выхлопе и все в воду , потом на крыльчатку и в каналы .. Извиняюсь , конечно , какое то время назад было модно лечиться уриной ( мочей , по простому ) . Даже умно называли --"уринотерапия ".. Какая от этого польза -- все сегодня знают .
Проверяю работоспособность помпы простейшим методом -- опускаю ногу без головы в бак , выход гибкой трубкой , далее шуруповерт дрель -- картина маслом ... А доводка на воде -- мотор на транец и все дела .. Все на виду .
Выбор за тобой ..! :snimau shlyapu::drinks:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
bigserpent
владимир
барк
москва
Разница в типе газораспределения. Если стоит золотник или лепестковый клапан (как у нас), то это одно. А если газораспределение поршнем , то за счет обратного выброса смесь довольно сильно обогащается.
Поэтому нужно смотреть не на к-во тактов, а на тип газораспределения. В нашем случае выбирая карбюратор с 4т техники гарантированно получаешь хороший результат.
bobin65
Томск
Альфред
метла
весла
Я примерно так и считал хоть и не специалист по карбюраторам. Досталась мне тут москва в разобранном состоянии. Собрал. Переделал зажигание поставил катушки от триммера ,проверил моментоскопом все совпадает . Искра хорошая .Только ограничил ход основания отрегулировал заслонку заводится с пол оборота, хорошо набирает обороты. Есть проблема на малых при сбросе оборотов обратные вспышки. Вот я думаю что это из-за карбюратора . Карбюратор 100 . На воде еще не регулировал.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
обратные вспышки это бедная смесь. Болтик подачи воздуха закрути
pollop
Минск
паша
прибой
я такое зажигание с клм 100 пока не подружил. в бочке вроде нормально а на воде.... мотор себе, карб себе, зажигание себе работают. правда я грешу на подсос воздуха где то по блоку. буду еще разбираться.
ждем отчет о ходовых
