мне на 4-7 поездок в год, не более! думаю может и без тоннеля пойдет.
Интересно, а на сколько импеллера хватит? у нас все дно песчаное, абразива много будет через улитку проходить!
Песок не так страшен, как мелкие камни, вот те залетая через решётку водозаборника дел творят:mad:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
игрался, на отжатом идет хорошо, не роет носом, но поворачивать вообще не могу, сразу кавитация начинается.
поджимаешь когда мотор, нос прилипает и поворачивать страшно становится, зарыться пытается (все сравнения как выше писал с крымом)!
Значит нужно отжимать мот от транца и опускать до исчезновения прохватов.
Но раз у тебя сложности с регулировкой по высоте, как уже писал выше попробовать с формой гидрофойла "поэксперементировать".
Вот как у нас на северах делают "крыло", для формирования струи, под туннельные лодки и челдонки + козу ещё ставят.
160036 160037
У меня стоят самодеельные плиты
Неприлипает нос ,и кобры нет, но у меня одна в минус ,я с лева сижу,
И с плитами незнаю как правильно сказать в право влево когда с волны сваливаешся лодка ровняется резко ,и нос лодки триммом уже на глисе незадирешь в верх, корму в верх с воды выпирает
Вот видео Крымки с водомётом:
Вот днище Крыма с "накладной" гидролыжей:
Посмотреть вложение 160023 Посмотреть вложение 160024 Посмотреть вложение 160025
вот он на ходу под 15 л\с:
Посмотреть вложение 160026Посмотреть вложение 160027Посмотреть вложение 160028
Фото и инфу собираю с тырнета, идея понравилась, сохранял себе как "памятку"
Если обратил внимание, там лыжу подрезали у кормы - кмк из за того, что был избыточный подъём у кормы, "проваливали" корму, правили дифферент.
Если у кормы сделать переход лыжи в туннель под улитку, по пиндосовскому образцу, то этого эффекта, можно будет сразу избежать:
Провести испытания и после испытаний возможно потребуется поставить гидрошайбы\ наделки, по такому принципу:
или сразу делать с ними ;)
Такую "накладную лыжу" можно сделать без сварки, на клёпку, Лёша так делал на проге, отлично получилось, вот его тема - тЫк.
По моим ощущениям\ предположениям, в таком варианте должен получится вариант - "огонь" для мелкоречек.
Для себя собирал инфу, мне тоже нужен к-т для подобных вылазок, на 2-3-4 раза в сезон, делюсь своими "мЫзлями" и информацией, может будут полезными :drinks:
Володя, Как ты думаешь, Этот водеметный корпус еще жив? Я думаю, что уже нет.
По фото вроде жив, как на самом деле, хз, рук,ами не трогал:)
В продаже висит больше года точно, но имхо с таким ценником он у владельца "на вечно".
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На фото видно что опустить можно только на пару см, АКП на уровне киля, ну и фото гидрофойла.
А без крыла пробывали?
На фото видно что опустить можно только на пару см, АКП на уровне киля......
Если этих 2 см. не хватит и\ или требуется пилить транец:
то как вариант можно, спилить килевую наладку, см. на 40-50.
160062
Подобная "резекция", по опыту хирургов позволяет поднять мотор на 2,5 - 4см., без появления прохватов.
В твоём случае, это будет равно опусканию мотора ниже, что в общем то и требуется.
З.Ы. Забыл написать "увертюру", исправил. :lol:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Один раз, без реданов, на выходных хочу попробовать без крыла. Насчёт спилить килевую накладку тоже думал, если ни чего не поможет то наверное спилю.
Ваш как названый гидрофоил должен работать под водой, в реальности на моторе он будет над водой, если опустить мотор как положено и убрать эту хрень , результат изменится, сами на карму перейдите и гляньте,я сегодня на плиты смотрел на сваем, и аху...л, особенно от датчика эхолота, от него брызги летят караул
Ошибаешься - правильная работа\ положение гидрофойла, после выхода на глиссер, на границе поверхности воды\ чуть выше.
Ошибаешься - правильная работа\ положение гидрофойла, после выхода на глиссер, на границе поверхгости воды или чуть выше.
Ну в нете он под водой, да и при том что при повороте мотор и корпус в разные стороны, тоже неочень, гидрофор или как его там на корпус надо наверно а не на мотор ,ну я с нета , вам ведней
Поэтому у него по прямой и лятить , добра :good:,
Вот здесь на видео правильная работа, с правильной настройкой по высоте навески мотора, там даже по звуку понятно, когда лодка и крыло, выходит на правильный режим, после отжатия.
А вот здесь навеска и работа не правильная, разницу очень хорошо видно, соответственно и выводы о результатах в видео ошибочны:
Ты же всё это уже видел, читал и участвовал в беседе, как так то .. :)?
Так там скорасть какая ,и наверное не на прогрессе, снимит попробует ,
Сдаюсь, это не победимо...:pardon: :lol: :lol: :lol:
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Снял стекла, хочу поднять на 15см, а то сидеть низко не удобно, а если высоко, то "ветер в харю, я ху.рю"
Кто такое делал, подкиньте идейку?
Такая же забота. Заготовил бампер от вольвешника. Подогреваю феном, подгибаю как нужно. Внутрь планирую каркасик из алюмотрубы сварить и запенить. Получится подиум для стекла.
Ну сдаватся ненадо, у меня его нет, прог идет , в волну носом нероет, с 100кг на корме
Андрей, завязывай :lol:
А то я уже о сеппуке начал задумываться, хоть приму достойную смерть, а не сдохну тупо от смеха :lol::lol::lol:
Интересная идея, фото процесса и результата бы посмотреть было здорово :good:
Неее незачто, я просто хочу понять чего хотят добится от прога, потомучто сам прог имею, я немогу понять что хотят добится ,весь корпус из воды вытащить чтоб на винте одном летел ,или что, обьесните просто и я отвяну
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Самое первое что я хочу добиться, это уменьшение прохватов воздуха, вообще ни камильфо получается ходить,
