Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
kozyrev сказал(а):
Ребята подскажите пожалуйста?! У меня тохатсу 40, мотору 3-й сезон пошел. На малых оборотах троит, такое ощущение что работает на одном цилиндре, как добавляешь газу(даешь 1/2, 2/3), так второй включается и мотор работает норм. Подскажите в чем может быть причина? Топливный насос менял, масло исп. Motul, бенз как и положено 92.
Свечи в порядке?
У меня была неполадка на Тохасике-9.8: в какой то момент он перестал нормально работать на малых оборотах. При увеличении газа мотор, пардон, "просирался" и на больших работал нормально. И так при каждой заводке. Я перебрал карбюратор, проверил искру и т.п. Потом услышал совет посмотреть клапана. Разобрал. Клапана залипали на своей плите на масляной пленке. Из-за этого на малых оборотах устойчиво не открывались. Промыл, собрал. Все стало ОК. Хотя иногда этот эффект возобновляется. В компании Бот-сервис обмолвились, что мол есть такая особенность у Тохасиков, но подробностей не рассказали.
Если будете разбирать, то аккуратно отделяйте крышку с прокладкой. Или имейте запасную либо лист картона.
Hess
С
Проверь для начала свечки, герметичность шлангов топливной системы и компрессию...
еще в карбюраторе может быть грязь - у меня в прошлом году такая проблема была, отдавал дилеру чтобы почистили...
Компрессия? Фото свечей????
kozyrev
Ярославль
Лёха
Tohatsu-40
Спасибо большое мужики. По решению проблемы отпишусь
Шпунтик
Сергиев Посад
Воронеж
Тоха 40
Помогите с охлаждением на скорости пропадает контролька,как только остановишься прогазуешь на нейтрали,сразу начинает лить и идёт пар.Крыльчатку снял как новая.мотор был куплен б/у
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Попробуй почистить водозабор до крыльчатки. Возможно частично забит мусором.
Было похожее на сузуке15 после наезда на плавующее полугнилое бревнышко. Почистили решетку от мелких гнилушек и порядок. Как то вот так
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Было то же самое. Если идет пар, лучше прекратить эксплуатацию. Крыльчатка тоже была с виду как новая, только вот новая была намного жестче, старая гнулась как сопля. Была промыта вся система охлаждения, у местного гуру и заменена крыльчатка, также в качестве доп.опции он мне установил "уши" на водозаборную решетку, фото в ранних постах выкладывал.Когда промывали, было много песка и мелких камешков, думаю это в следствии того, что два раза ловил меляк на ходу.
Шпунтик
Сергиев Посад
Воронеж
Тоха 40
Леха как сделал уши немногу найти(((крыльчатку и Т.д все заказал жду.кто сам менял стакан в корпусе только у меня садится глубоко? Там вроде должен быть бортик миллиметр примерно?
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Фотки в теме "проблемы с охлаждением"
Шпунтик
Сергиев Посад
Воронеж
Тоха 40
Спасибо буду пробывать,плохое начало блин с этим моторм(((
Hess
С
Какой год выпуска мотора? Кажется до 2008 (или 2006) г.в. у этого мотора были проблемы с охлаждением, которые решались только добавлением "ушей"...
Шпунтик
Сергиев Посад
Воронеж
Тоха 40
Уши буду делать,запчасти жду, все равно поменяю на новые и поставлю датчик температуры.Струя странно себя вела не всегда затухала.
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
Друзья! Нужен совет электрика или киповца)
Присмотрел указатель температуры!
Вопрос, можно к нему присоединить датчик температуры от автомобильной сигнализации, чтобы не сверлить в моторе дырки и не устанавливать датчик температуры охлаждающей жидкости.
Будет работать ???
(мне так то надо температуру двигателя, а не воды в нем циркулирующей, думаю она ниже гораздо)
Как думаете??
Hess
С
Приветствую!
В связи с приобретением другого мотора решил приспособить своего тоху M40C под водомет... В связи с этим вопрос: кто юзал такой мотор с водометом? потянет ли он крым? вообще стоит ли на кастрюльке ходить по мелям или лучше не заморачиваться??
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
Всем доброго!
Что то тема наша пригасла)
Попробую приподнять.
Хочу поделиться результатами использования винтов американских, мичиган балистик сталь 10.1 на 13 и 10.1 на 15. Мотор установлен практически вровень с днищем. не больше 1см заглублена пластина.
Результаты следующие.
винт 10.1на 13, дифферент установлен на 2 отверстии один в лодке обороты скорость:
5000 42 км/час против течения 46 км/час по теченю
5600 44 км/час против 50 км/час по течению
винт перекручивает до 6300
так же на этом винте ездил с загрузкой: два человека 200 кг плюс хабар, топливо 100-150кг.
по течению 5200 46км/час 5800 52 км час
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
винт 10.1 на 15 дифферент установлен на 3 отверстии один в лодке обороты скорость:
4000 35 км/час против течения 44 км/час по течению
4600 42 км/час против 50 км/час по течению
5000 46 км/час против 55 км/час по течению
крутит максимум 5000. один в лодке. ездил на этом винте с загрузкой два человека аккумулятор, бензин 40л вещи 30кг. туда обратно 65 км. вверх вниз по течению обороты 4600. туда скорость 43 обратно 50 км/час. по времени 1:31 сжег примерно 20 л топлива.
в принципе для небольшой загрузки два три человека хороший вариант, обороты небольшие мотор звучит приятно не орет как потерпевший) мне понравилось)
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
Расход наверное тоже порадовал.
Ну, на самом деле, хотелось бы поменьше)))))))) хотя признаю, винт тяжеловат для мотора, и по этому и расход таков)
Для сравнения на родном винте 11 шага на полном баке при этих же оборотах проходил 2:30 часа. но скорость конечно была в районе 35 км/час)))))
А на этом винте, за сколько часов бак съедается?
Пересчитать по винтам и скорости, будет понятен расход - литров на км:
2,5 х 35 = 87,5 км пути = 24 6 87,5 = 0,274 л на км, при стандартном баке 24 л
??? х 45 = ???
Такая разница в скорости, на винтах при оборотах 4000 написана выше.
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
??? х 45 = ???
Это да, согласен)
Ещё будет интересно попробовать винт 10.1 на 15, на скорости 35 км\ч какие обороты будут?
Вот тут сравнение расхода точно должно порадовать.
Не сильно ли большой расход - 3, 645 литров на 1 км?
Лёш, ты прав, не те цЫфирки по запарке поделил :pardon: :oops:
87,5 : 24 = 3,645, а надо было 24 : 87,5 = 0,274 л на км получается.
Исправил.:drinks:
